Размер имеет значение! Домашний 3d принтер большого формата.
Re: Размер имеет значение! Домашний 3d принтер большого форм
Сообщение Nordok » 13 апр 2013, 23:24
Alex080969 писал(а):
скорее всего высокая цена потому что изготовление прессформы для отливки дорогое удовольствие.
Штамповка вообще очень дорогая технология. Начиная с самого оборудования, и заканчивая именно прессформами. Я как то подсчитывал во сколько это все обходится и понял, что это рентабельно только при серии не менее 100 000 штук изделий (не только напечатаных, но и проданых )
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение Alex080969 » 19 апр 2013, 07:01
Кстате по прочности изделий Почему ABS пластик лучше?.
Там видео сравнительных тестов кунга из АБС-пластика и стеклопластика. Но я это выложил потому что считаю что литьё под давлением вне конкуренции по прочности относительно распечатанного. так что если тот же кунг распечатать, то стеклопластковй будет лучше.
Alex080969
Сообщение IliaMoroz » 19 апр 2013, 08:37
Стеклопластик прихотлив в последующей обработке (Менее технологичен чем ABS). От этого никуда не деться.
Этим платим за прочность.
IliaMoroz
Сообщение elmot » 19 апр 2013, 09:23
IliaMoroz писал(а):Стеклопластик прихотлив в последующей обработке (Менее технологичен чем ABS). От этого никуда не деться.
O_o лолшто? сверлится, шкурится, красится без разговоров. Клеится эпоксидкой. Что еще надо?
Сообщение IliaMoroz » 19 апр 2013, 10:33
:) Боюсь Вы ошибаетесь... Сверлить - сверел не напасешся (Это же касается и фрез)... Шкурить, да пожалуйста, в пром масштабе этот цех назовут "блошиной каторгой". Все тело будет чесаться. Плюс свои нюансы в проектировании соединений. ("стекло-штуку тонкая Петруха")
(Хоть и "лол" у меня тату на лбу с рождения :) )
IliaMoroz
Сообщение karabas2011 » 18 май 2013, 18:21
небольшой такой ультимейкер
http://hackaday.com/2012/09/30/ginormou ... ltimakers/
karabas2011
Сообщение TedBeer » 18 май 2013, 19:36
karabas2011 писал(а):небольшой такой ультимейкер
Да что они понимают в принтерах большого размера? Вот правильный размер (снято внутри принтера):
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение the_fly » 18 май 2013, 20:28
Добрый день, напечатайте пожалуйста мне дом с толщиной слоя 50 микрон.
the_fly
Сообщение Myp » 22 май 2013, 15:50
у етбя денег не хватит заплатить за работу :D
Сообщение shum d » 17 июн 2013, 16:44
Небольшой теоретический вопрос по теме: Не стоит говорить что необходимо в случае укрупнениия принтера применять более мощные двигателя, или вообще перейти на сервопривода. Ну так вот, необходимо поженить платы и внешние драйвера, для этого нужно вывести сигналы по возможности обезопасив плату. Как вариант заменить платы драйверов моторов платами с буферной схемой, ну так не кто не подскажет по элементной базе и возможной схеме буферной платы?
По ДПК конечно излишний оптимизм.
shum d
Сообщение crazychuma » 17 июн 2013, 23:07
Сервоприводы никаким образом не подойдут для 3Д принтера. Это принципиально другой вид двигателей.
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Шинкую с помощью Slic3r
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
ФИО: Токарев Владимир
Сообщение shum d » 18 июн 2013, 14:29
crazychuma писал(а):Сервоприводы никаким образом не подойдут для 3Д принтера. Это принципиально другой вид двигателей.
Поясните, почему нет, если алгоритм управления совпадает, момент достаточен про обороты и говорить не стоит, так почему не подойдет? Сервомоторы так то решают куда более сложные задичи в более тяжелых условиях.
shum d
Сообщение Myp » 18 июн 2013, 16:39
главное чтоб драйвер сервопривода понимал step dir команды.
тоды можно заменить ШД на электромоторы.
вот например
Сообщение shum d » 18 июн 2013, 17:09
Myp писал(а):главное чтоб драйвер сервопривода понимал step dir команды.
вот например
Ну подобные и имел в виду. Остается вопрос; как безопасно для платы вывести сигналы? Очевидно заменой платы драйвера проще всего, четырех контактов куда обычно подключаються шаговые должно быть достаточно.
shum d
Сообщение karabas2011 » 18 июн 2013, 17:37
вот например
Только не забывайте что энкодер потребуется и именно такого разрешения кое предполагается у принтера
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
