Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Revenger » 24 фев 2016, 11:16
Пропусков лично я не замечал, но в теме об этом читал и тест проводил. Наверное просто так "звёзды сошлись" )) Тем не менее не выгораживаю софт, как и в слике, в нём хватает чего доделать. Уиниверсального средства нет, но симпли всё же ближе к идеалу.
Revenger
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение wwswws » 02 апр 2016, 17:17
Привет всем!
Помогите разобраться с проблемой.
При печати чего либо, в случайном слое, принтер начинает сильно стучать и происходит сдвиг печати.
В G-коде нашел параметр F6000.
При этом значении у меня и происходит сей баг.
Какую настройку нужно поправить чтобы этот параметр после обработки Slic, был не больше 4800.
Заранее спасибо за советы.
Printer: Lautr3k RepRap
Firmware: Marlin RC7
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Revenger » 02 апр 2016, 18:13
Наверняка в прошивке разрешена такая максимальная скорость.
Revenger
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 09:48
Попробовал нарезать простую деталь этим слайсером. Не знаю почему, но первый слой печатается в воздухе. Очень близко к поверхности стола, но не на том расстоянии, на котором должен быть первый слой, а выше. В результате на сопле наплавляется куча пластика, а на столе ничего нет.
Что в настройках копать чтобы первый слой адекватно печатался? Суда по коду по идее печатает на нужной высоте, но по факту нет.
Alexus12
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 07 апр 2016, 12:14
Alexus12 писал(а):Суда по коду по идее печатает на нужной высоте, но по факту нет.
Ну если в г-коде задана нужная высота, то значит г-код сгенерирован верно и слайсер тут не при чем. Проблема в принтере, в том, как он отрабатывает г-код.
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Revenger » 07 апр 2016, 13:07
Может офсет с каким-то числовым параметром?
Revenger
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 15:03
unigenum писал(а):Ну если в г-коде задана нужная высота, то значит г-код сгенерирован верно и слайсер тут не при чем. Проблема в принтере, в том, как он отрабатывает г-код.
Из-под Киссликера все печатает на ура. Так что дело точно не в принтере. Я может неверно прочитал Гкод, который Слик сделал.
Revenger писал(а):Может офсет с каким-то числовым параметром?
Где это посмотреть можно?
Последний раз редактировалось Alexus12 07 апр 2016, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Alexus12
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 07 апр 2016, 15:07
тогда в г-коде высота была бы больше на величину этого офсета
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Alexus12 писал(а): Я может неверно прочитал Гкод, который Слик сделал.
эт другое дело. можно сюда стартовый г-код закинуть, будет яснее
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 16:05
unigenum писал(а):эт другое дело. можно сюда стартовый г-код закинуть, будет яснее
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-04-07 at 20:03:23
; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 0.87mm
; solid infill extrusion width = 0.68mm
; top infill extrusion width = 0.68mm
G28          ; home
G21         ; unit in mm
G90         ; absolute positioning
M82         ; use absolute distances
M107         ; fan off
G1 X0 Y0 Z10 F15000   ; go start positions
M190 S100      ; wait bed temp
M109 S250        ; wait heat
G92 E0                     ; zero the extruded length
G1 F200 E3             ; extrude 3mm of feed stock
G92 E0                     ; zero the extruded length again
G4 P5000                 ; wait 5 seconds
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M106 S119.85
G1 Z0.150 F7800.000
G1 E-2.00000 F3000.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X83.229 Y83.571 F7800.000
G1 Z0.150 F7800.000
G1 E2.00000 F3000.00000
G1 X84.948 Y82.288 E2.03583 F2400.000
G1 X87.500 Y81.697 E2.07959
G1 X107.500 Y81.697 E2.41361
G1 X109.608 Y82.093 E2.44944
G1 X111.429 Y83.229 E2.48527 F2400.000
G1 X112.712 Y84.948 E2.52111
G1 X113.303 Y87.500 E2.56486
G1 X113.303 Y107.500 E2.89889
G1 X112.907 Y109.608 E2.93472
G1 X111.771 Y111.429 E2.97055
G1 X110.052 Y112.712 E3.00638
G1 X107.500 Y113.303 E3.05013
G1 X87.500 Y113.303 E3.38416
G1 X85.392 Y112.907 E3.41999
G1 X83.571 Y111.771 E3.45582
G1 X82.288 Y110.052 E3.49166
G1 X81.697 Y107.500 E3.53541
G1 X81.697 Y87.500 E3.86944
G1 X82.093 Y85.392 E3.90527
G1 X83.197 Y83.622 E3.94010
G1 X83.466 Y83.724 F7800.000
G1 X83.493 Y83.681 E3.94095 F2400.000
G1 X85.199 Y82.465 E3.97594
G1 X87.500 Y81.964 E4.01526
G1 X107.500 Y81.964 E4.34929
G1 X109.557 Y82.361 E4.38427
А вот код Киса для сравнения
; *** G-code Prefix ***
G28          ; home
G21         ; unit in mm
M107         ; fan off
M109 S245        ; wait heat
; *** Main G-code ***
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.15
; *** Selecting and Warming Extruder 1 to 245 C ***
; Select extruder, warm, purge
; BfB-style
M104 S245
M542
M551 P32000 S900
M543
; 5D-style
T0
M109 S245
G92 E0
; fan %*255
M106 S204
; 'Loop Path', 0.7 [feed mm/s], 30.0 [head mm/s]
G1 X37.56 Y42.38 Z0.4 E0 F36000
G1 X37.56 Y42.38 Z0.15 E0 F900
G1 E3 F1320
G1 X18.3 Y42.38 E3.4806 F1800
G1 X17.67 Y42.32 E3.4963
G1 X17.15 Y42.05 E3.5109
G1 X16.74 Y41.65 E3.5253
G1 X16.48 Y41.11 E3.5401
G1 X16.42 Y40.5 E3.5555
G1 X16.42 Y20.7 E4.0494
G1 X16.48 Y20.07 E4.0652
G1 X16.75 Y19.55 E4.0798
G1 X17.15 Y19.14 E4.0942
G1 X17.69 Y18.88 E4.109
G1 X18.3 Y18.82 E4.1244
Alexus12
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 07 апр 2016, 17:00
по коду высота начального слоя 0,15мм, все норм.
там чтоли z-lift при ретракте включен на 0.2мм?
возможно, недостаточно пластика для прилипания первого слоя.
пока сопло греется, вытекает пластик, а когда печать начинается, пластика недостаточно. включите юбку skirt на один периметр, экструдер на юбке "продуется".
а может пластика недостаточно давится из-за неправильно заданных параметров первого слоя
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 17:32
unigenum писал(а):там чтоли z-lift при ретракте включен на 0.2мм?
Да, включен.
unigenum писал(а):возможно, недостаточно пластика для прилипания первого слоя.
После прогрева стола и экструдера выдавливается 3 мм пластика и сразу начинается печать. Так что пластик есть. То же самое делается и дла Киса.
unigenum писал(а):включите юбку skirt на один периметр, экструдер на юбке "продуется".
Юбка итак включена, 2 прохода вокруг модели.
unigenum писал(а):а может пластика недостаточно давится из-за неправильно заданных параметров первого слоя
Подскажите где их задавать и посмотреть. Если толщина первого слоя такая же как и остальных, то и настройки для него такие же должны быть. Или я не прав?
Alexus12
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 07 апр 2016, 18:14
на вкладке print settings в пункте advanced > extrusion width > first layer widht что стоит? поставте побольше относительно остальных
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 18:37
unigenum писал(а):на вкладке print settings в пункте advanced > extrusion width > first layer widht что стоит? поставте побольше относительно остальных
100% стоит. Как и для всех слоев с высотой 0.15. Зачем там больше, он же размажет пластик по столу.
Alexus12
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 07 апр 2016, 19:31
Alexus12 писал(а): он же размажет пластик по столу.
эмн... ну да, чтобы пластик прилип к столу, его надо на стол намазать :D
по умолчанию там вообще 200% стоит, почитайте всплывающие подсказки
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 19:43
unigenum писал(а):эмн... ну да, чтобы пластик прилип к столу, его надо на стол намазать :D
В Кисе он у меня итак намазывается хорошо, при том же коэффициенте что и для остальных слоев. Почему в Слике должно быть для первого слоя 200%?
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
