Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Dimon372 » 04 сен 2015, 19:14
unigenum писал(а):я уже писал, как я пришел к такой мысле на практике. не в теории, а на реальной печати.
основываясь на этих результатах я отлично печатаю как на старых, так и на новых, самых последних версиях слика.
Вы, ребята, обвиняете меня в глупости и ахинее, но в тот же момент не можете получить вменяемые и предсказуемые результаты.
Что-то не так, надо писать автору... А автор, видимо, с бадунища обдолбался и выпустил глючную версию под знаком stable. И уже который месяц не выходит из запоя, чтобы исправить. А ему все пишут и пишут про глюки, а он в полном невминозе третий месяц считает свою поделку стабильной.
Ну и я к автору присоединяюсь в невминозе, буду получать отличные результаты печати на последней стабильной версии слика, исходя из своей ахинеи и глупости.
А вы давайте, откатывайтесь на древние версии, и обязательно пишите автору, ага, почаще пишите. :)
Всем удачи, спать пора.
Вы бы хоть в код сначала посмотрели прежде чем спорить. Вижу вашу непробиваемость, пожтому приведу пример.
Расшарил на яндекс диске https://yadi.sk/d/KoaPe--UisZog простую модельку. Три полоски толщиной 1, 1.5 и 2мм. Там же образцы Gcode с моими настройками.
Сопло у меня 0.5мм. Оверлапом можно принебречь.
Итак слик до какой-то версии генерил так:
2015-09-04 17-59-29 Repetier-Host V1.0.6 - test_1-1.5-2mm_slic_117.gcode.png
А в стабильной почему-то стал генерить так:
2015-09-04 17-58-45 Repetier-Host V1.0.6 - test_1-1.5-2mm_slic_129.gcode.png
Приводит это к странным артефактам... постепенно с увеличением высоты накапливается пластик и печать становится все хуже и хуже... Я сначала не мог понять, почему у меня детали стали плохо печататься, а потом посмотрев в код и сравнив его с удачными принтами откатился назад. в 1.2.6 Вроде тоже нормально еще нарезал.
Просто у меня модели все тонкомтенные и эта шляпа сразу вылезла. Если печатать фигурки енотов и прочую хрень наверное все нормально ))
Dimon372
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение unigenum » 04 сен 2015, 22:01
Dimon372 писал(а): Вижу вашу непробиваемость
окЭ, ребзя, далее избавлю вас от демонстрации своей непробиваемости, молчу...
у меня таких глюков нетути.
п.с. будете писать автору, передайте от меня привет :)
unigenum
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение p.Omelchenko » 05 сен 2015, 00:32
не знаю что там у вас косячит, но вот нулевый конфиг с минимальной настройкой под принтер дает погрешность по ширине в 0.1-0.2 мм при печати 3х стенок 1, 1.5, 2 мм толщиной. При этом очевидных переливов я не обнаруживаю https://goo.gl/photos/8wWFsNHKSAbpi7pV6 сейчас попробую кисс проверить =)
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение p.Omelchenko » 05 сен 2015, 10:47
на кисе те же результаты =) Только 1мм без заливки по середине получился =(
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Dimon372 » 05 сен 2015, 12:19
p.Omelchenko писал(а):не знаю что там у вас косячит, но вот нулевый конфиг с минимальной настройкой под принтер дает погрешность по ширине в 0.1-0.2 мм при печати 3х стенок 1, 1.5, 2 мм толщиной. При этом очевидных переливов я не обнаруживаю https://goo.gl/photos/8wWFsNHKSAbpi7pV6 сейчас попробую кисс проверить =)
Я не печатал данные детали, я их привел только для примера.
У меня сопло 0.5 и когда слайсер на 1мм делает 3 полоски по 0.35 качество печати сильно ухудшается...
Если сопло 0.4 или 0.3 то возможно результаты будут примерно одинаковые...
Dimon372
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение p.Omelchenko » 05 сен 2015, 14:40
0.5 сопла у меня нет. Печатал на 0.3
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 05 сен 2015, 18:45
unigenum писал(а):Вы, ребята, обвиняете меня в глупости и ахинее
банальный пример, печатаем в один периметр.
какой толщины получится этот периметр если ширина по твоему это расстояние между двумя периметрами ? :ROFL:
в сликере задаётся несуществующий в природе параметр? :ROFL:
чтобы окончательно взорвать мозг
печатаем в 2 периметра, задаём ширину внешнего периметра одну, а внутреннего совсем другую
теперь ответь на вопрос, если следуя твоей логике ширина это расстояние между центрами двух полосок, то какая из двух цифр ширины используется? :ROFL:
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение p.Omelchenko » 05 сен 2015, 21:18
Myp писал(а):печатаем в один периметр.
на моих фото пример того самого 1го периметра, в жкоде указана именно 0.4 мм =)
Но! над сайсером надо шаманить не меньше чем над кисслайсером. У меня пока не очень получается решить некоторые вопросы увеличения качества.
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 05 сен 2015, 21:22
на фотке у тебя стенка в 2 периметра, видишь идут 2 полоски рядом друг с другом?
чтобы получить один периметр надо на печатать например кубик с нулевым инфилом, вот тогда и будет у тебя 1 периметр.
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение p.Omelchenko » 06 сен 2015, 15:28
в альбоме есть делатель напечатанная в 1 периметр, внимательней.
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Moss99 » 06 сен 2015, 21:58
Имеется wanhao duplicator 4s. Решил начать использовать Slic3r.
Start G-Code http://www.3duniverse.org/wp-content/up ... single.txt.
End G-Code: http://www.3duniverse.org/wp-content/up ... single.txt.
Размер стола установил 225х145. Возникло две проблемы.
1. Печать осуществляется в крайнем правом углу вылезая за пределы стола. Устанавливал 100x100, все равно печатает в углу. Как это исправить?
2. Стол и экструдер нагреваются до нужной температуры, но перед самым началом печать останавливается минут на 5 после чего возобновляется.
Moss99
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 06 сен 2015, 22:23
вот так выглядит один периметр
это одна одинокая колбаска пластика, за один проход, по бокам она ни с чем не соприкасается
именно эту фотографию я предлагаю обсудить товарищу unigenum и ткнуть пальчиком где там по его мнению находится ширина экструзии между двумя колбасками?
как по его мнению может существовать такая ситуация что колбаска всего одна, а параметр с его слов задаётся как расстояние между центрами двух колбасок?
и как по его мнению задаётся ширина этой колбаски?
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение barakuda62 » 06 сен 2015, 23:39
Moss99 писал(а):Имеется wanhao duplicator 4s. Решил начать использовать Slic3r.
В насторойках слайсера центр задан ?
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Harh » 07 сен 2015, 10:56
barakuda62 писал(а):В насторойках слайсера центр задан ?
У меня Слайс3р 1.1.7 работал нормально с центром 0,0, а 1.2.9 потребовал в качестве центра установить половину ширины и глубины.
Harh
ФИО: Игнат
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Myp » 14 сен 2015, 22:17
во! щас получилось повторить косяк с жирной заливкой инфилом в 1 линию между двух линий периметра при печати тонких стенок
косяк наблюдается при использовании функции сохранения постоянного потока, не понял правда из за чего конкретно.
что-то связано с нестандартной шириной и этой фичей, при дефолтных настройках и без этой фичи печатает как всегда нормально =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
