hudbrog - учимся печатать в 3д
Re: hudbrog - учимся печатать в 3д
Сообщение ReaN » 20 мар 2013, 11:56
mvb писал(а):
ReaN писал(а):Очень интересно - длина трубки 30см на боудене??? А можно узнать какой размер рабочего поля печати XYZ при такой короткой трубке?
Это RepRapPro Huxley. Реальная зона печати 135x135x85
ReaN писал(а):Сопли на боудене наверное всегда будут - у меня минимизируются с помощью понижения температуры, но все-равно есть, так как при срабатывании ретракта пруток может в холостую двигаться внутри трубки (люфт) и слабо выдергивать из сопла.
Вы полностью противаречите моей картине мира :)
Нет у меня соплей при печате зелёным китайским пластиком. Вообще нет.
Для другого, оранжевого, пластика сопли пропадают при повышении температуры.
Для пластика, про который был задан вопрос, белого, повышать температуру боюсь. И так уже 200.
Это обнадеживает...
А можно узнать, что за трубка у вас в боудене - интересуют внутренний/внешний диаметр?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
посмотрел этот боуден - действительно должен работать без соплей - вопрос остается только если печать будет на высоте 80мм, когда трубка согнется - не будет ли тормозить пруток?..
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение mvb » 20 мар 2013, 14:31
ReaN писал(а):Это обнадеживает...
ID=2/OD=4
ReaN писал(а):посмотрел этот боуден - действительно должен работать без соплей - вопрос остается только если печать будет на высоте 80мм, когда трубка согнется - не будет ли тормозить пруток?..
Пока выше 65 мм не печатал. На этой высоте тормозов не заметил. Фторопласт - скользкая штука...
mvb
ФИО: Михаил
Сообщение ales2k » 24 июл 2014, 08:24
У меня тоже длина трубки 35см. Фото выкладывал в соседней теме. download/file.php?id=33316&mode=view
Соплей вообще нет. ID=2/OD=4
Печатал высотой до 120. Если каконить держатель сделать, чтобы пригибал трубки - можно и больше.
ales2k
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 16
