HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение IliaMoroz » 14 июн 2013, 16:33
porex писал(а):Да видел. Только причем здесь радиатор от транзистор? В HotEnde круговой радиатор.
Мне вообще кажется, что это из-за большого диаметра трубки. У нее 4мм, а у пластика 3мм, вот он и поднимается по ней.
Вы батенька эстет. Круглый радиатор найдете, ставьте круглый. Отверстие по моему 6.6 мм.
А чего же они в последней модели не трубку, а радиатор изменили?
IliaMoroz
Re: HotEnd
Сообщение porex » 14 июн 2013, 17:25
IliaMoroz писал(а):Вы батенька эстет. Круглый радиатор найдете, ставьте круглый.
Не так понял сначала. Да в принципе можно и прямоугольные/квадратные поставить, только придется поискать с толстым основанием, чтоб просверлить.
IliaMoroz писал(а):А чего же они в последней модели не трубку, а радиатор изменили?
Скорей всего и трубку изменили, где написано обратное?
Доставка по России!
porex
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 14 июн 2013, 17:37
porex писал(а):
faeton13 писал(а):поставить куллер на радиатор и полднять температуру пластика.
Я же писал, что кулер стоит и обдувает радиатор.
как установлен куллер - просто видит рядом или есть какой-то направляющий наболдашник? вобще 50 градусов это вроде нормальная для него температура.
porex писал(а):Температура пластика 235 градусов зачем ее выше поднимать?
вы совет пришли спрашивать или вопросы задавать? могу отправить почитать форум. этот вопрос поднимался уже множество раз.
1. показания термистора это не температура. это определенное сопротивление при определенном нагреве. близость этого графика к реальной температуре зависит от точности составления таблицы для этого конкретного резистора и обычно эта точность довольно низкая.
2. температура плавления АБС не аксиома она может лежать в пределе от 180 до 280 градусов.
3. то что пластик "свободно давится через сопло рукой" еще ничего не значит. печатать он может начать с температуры в на 5-20 градусов выше.
описанная вами проблема очень похожа на п3. пока печатает медленно и запаса расплава пластика в прогретом сопле хватает - все нормально. переходим на следующий слой - получаем закупорку сопла непроплавленным прутком и все "лезет наружу".
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение porex » 14 июн 2013, 17:55
Установлена 30мм турбина с направляющей потока, которая не дает охлаждать нагреватель, только радиатор.
Совет, но при этом хочу знать почему именно так надо делать.
Спасибо, теперь понятно, попробую. Но только в последний раз трубка забилась на втором слое, до этого обычно забивалась на бОльшем количестве слоев, через 30-60мин.
Доставка по России!
porex
Re: HotEnd
Сообщение Evgeny » 17 июн 2013, 17:07
Привет
http://www.plastspb.ru/index.php/izgotovlenie
и PEEK у них есть
Evgeny
Re: HotEnd
Сообщение alexmur777 » 18 июн 2013, 14:48
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как отключить термодатчик экструдерана RepRap,
смысл в том, что термодатчик если он-холодный блокирует работу мотора. А мне нужно для экструдера пасты, чтобы мотор работал.
Прошу совета. Спасибо.
alexmur777
Re: HotEnd
Сообщение Vlad-I » 18 июн 2013, 15:31
Вместо термистора подключить резистор с сопротивлением соответствующим мин. температуре экструдера которая задана в прошивке в строке #define EXTRUDE_MINTEMP 170. Это если кроме пасты есть желание печатать и пластиком. А если только для пасты, можно в прошивке отключить проверку закомментив строку #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Vlad-I
Re: HotEnd
Сообщение TedBeer » 18 июн 2013, 15:46
alexmur777 писал(а):Всем привет!
Пошли в начале код M302 - он поставит нулевую температуру на экструдер.
M302 - Allow cold extrudes, or set the minimum extrude S<temperature>.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: HotEnd
Сообщение alexmur777 » 18 июн 2013, 16:36
БОЛЬШОЕ спасибо!
Попробую. Если у кого есть опыт с пастами работать - хотел бы в личке пообщаться.
alexmur777
Re: HotEnd
Сообщение porex » 18 июн 2013, 17:32
faeton13 писал(а):1. показания термистора это не температура. это определенное сопротивление при определенном нагреве. близость этого графика к реальной температуре зависит от точности составления таблицы для этого конкретного резистора и обычно эта точность довольно низкая.
Поднял температуру до 250, промазал термопастой стыки радиаторов, а результат один и тот же(минут через 30 трубка забилась расплавленным пластиком)(( В чем еще может быть проблема?
Доставка по России!
porex
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 19 июн 2013, 19:38
andreykyz писал(а):
TedBeer писал(а):Возьмите готовые чертежи зарекомендовавшего себя цельнометаллического хотенда "без пластиковых деталей" - E3D чертежи
хм. интересная модель. попроую заказать токарю.
Здаров, котаны. Вот такие вещи мне точнули на этой неделе. Вот это круть 8)
Термобарьер - сталь, из неравейки токарь делать отказался, говорит её сложно просверлить. Нагревательный блок - алюминиевый сплав(марки не знаю). Радиатор пока не готов, долго искал алюминиевый пруток.
Все под 3мм пруток. Как качество?
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Никак не вкурю зачем в нагревательном блоке 2 маленьких отверстия 2.5мм и 2мм
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 19 июн 2013, 19:39
porex писал(а):Поднял температуру до 250, промазал термопастой стыки радиаторов, а результат один и тот же(минут через 30 трубка забилась расплавленным пластиком)(( В чем еще может быть проблема?
мультиметр с термопарой есть?
ну или визуально температуру проверить - на пластике пузырьки повляются или "пар" идет? собственно жто признаки того что пластик перегрет и начал "кипеть" назодим жту точку и от нее опускаем температуру. моя имха все таже. вобще хорошо еще посмотреть на одном и том же коде - когда именно он начинает забивать сопло. может просто скорость надо снизить
faeton13
Skype: fooltroll
Re: HotEnd
Сообщение andreykyz » 19 июн 2013, 19:44
Ещё зависит от рабочего диапазона термистора и его допуска.
Я вот, вообще решил пользоваться отдельным терморегулятором ОВЕН ТРМ1 на термопаре.
andreykyz
Re: HotEnd
Сообщение sergku1213 » 20 июн 2013, 04:43
Народ, разделите со мной мою радость. Я сделал хотэнд из нержавейки, люминя, латуни и фторопласта. Сегодня запустил. Вот печатает уже третий стопэнд. вроде неплохо. Недостатков есть. но кажется, это преодолимо
Подробнее отписался на своей страничке http://sergku1213.livejournal.com/3167.html
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Re: HotEnd
Сообщение porex » 20 июн 2013, 14:18
faeton13 писал(а):мультиметр с термопарой есть?
Мультиметра нет. При выдавливании пластика виден дымок. Побродив по англоязычным форумам, нашел такую же проблем и я оказался прав. Все дело в PTFE трубке диаметр которой на ~1.1мм больше диаметра прутка. Люди меняют ее на трубку с внешним диаметром 6мм, внутренним 3мм. Только вот где достать у нас такую? Заказал из Англии, но с нашей почтой идти будет не меньше месяца. Хотя вчера увеличил ток на двигателе экструдера и подтянул прижимные болты, так удалось напечатать 2 большие детали, которые раньше не мог осилить:) Но проблема все равно осталась, правда не так часто забивается. Я даже нашел способ прочистки без разборки HotEnd'a.
Доставка по России!
porex
