Робот на базе роутера D Link DIR-320
Сообщение esprit » 14 фев 2011, 07:33
Вставка от =DeaD=
ВНИМАНИЕ!!! На рынке сейчас часто вместо DIR-320 продаётся DIR-320NRU - это совершенно другой по железу роутер и всё что тут описано к нему не имеет отношения. Будьте бдительны!
На текущий момент задача проброски видео и уарта на роутере D-Link DIR-320 решена полностью, при этом в рамках флеш-памяти роутера, т.е. для работы подключение каких-то флешек или usb-хабов не требуется.
Порядок модификации роутера для этой задачи подробно описан в вики на странице [[DIR-320]].
Кроме того от пользователя d3xr есть описание установки прошивки OpenWrt на DIR-320, оно находится на странице [[OpenWrt]]
Вдохновленный темой http://roboforum.ru/forum40/topic5222.html, задумался над созданием робота на базе этого роутера. Первоначальный функционал - управляемый с компьютера робот по каналу Wi-Fi. Робот прошит (так скажем, не без усилий) прошивкой от http://vampik.ru/. На нем завелась Linux-подобная операционка, можно подключиться Телнетом. Задача первая научиться рулить роботом посредством операционной системы. На борту есть USB порт, говорят есть UART. Вот его лицо
, а это спина
Орфография и стилистика автора сохранены.
esprit
Re: Робот на базе роутера D Link DIR-320
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2011, 23:47
A4 Tech PK-333E не завелась с DIR-320 :(
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 49 секунд:
Сижу и думаю куда и какой красивый разъем поставить в DIR-320.
Хочется разместить разъем с UART'ом так же на задней стенке, чтобы не портить красивый вид роутера.
А там всё категорически впритык...
И разъемы сетевые как назло в металлическом корпусе, никак не спилить аккуратно парочку :(
Пока ничего лучше 4 пинового штыревого над сетевыми разъемами 4 и 3 не придумывается.
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 00:41
А для чего разъем-то???
Сообщение boez » 04 мар 2011, 00:56
=DeaD= писал(а):Хм, это хорошо, а что у него с вебкамерами? Поддержка есть?
"Из коробки" - нету, но это ж USB - там поддержка устройств отделена от железа хоста. Если дрова хоста есть (а их там тоже раз-два и обчелся, если стандарт соблюдается), то включив в ядре нужные модули и собрав нужные файлы, получим поддержку тех же камер на любом роутере, лишь бы в память вошло.
А насчет памяти - у применения на роботах есть серьезный резерв: можно или вообще веб весь выкинуть, или как минимум половину настроечных веб-страничек.
В общем, в ближайшее время, как USB допаяю - поэкспериментирую с камерами, у меня их пару штук есть разных.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
=DeaD= писал(а):A4 Tech PK-333E не завелась с DIR-320 :(
А в чем проявляется незавод? dmesg что говорит при подключении?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 01:22
Народ, а билдрут долго ставится? И показывает ли какой-то прогресс? А то у меня какой-то странный подвисон, но ctrl+c срабатывает, на недоступность сервера вроде не ругается...
Сообщение boez » 04 мар 2011, 02:13
В смысле - собирается? Долго :) И диска довольно много жрет. Но там же должно быть прогресс в виде названий компонентов, которые собираются...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение esprit » 04 мар 2011, 02:36
Долго он качается - под 70 Мб. А ставится не долго. И прогресса нет - ждите. Или покопайтесь в /opt он туда льется...
esprit
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 03:28
Ща супер вопрос задам - Dead, чем и как ты команды с компа отсылаешь?
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2011, 08:46
dccharacter писал(а):А для чего разъем-то???
Для вывода UART'а за пределы корпуса роутера :)
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
boez писал(а):А в чем проявляется незавод? dmesg что говорит при подключении?
Я так понял там конкретно эта камера YUV, а такие UVC-камеры не поддерживаются. Только JPEG-камеры поддерживаются похоже, потому как меньше проц грузят и просто не сделана для тех поддержка, хотя теоретически возможна.
И это серьезное зло, потому что я не нашел пока списка UVC-вебкамер с указанием YUV-типа она или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
dccharacter писал(а):Ща супер вопрос задам - Dead, чем и как ты команды с компа отсылаешь?
telnet 192.168.2.1 3000 :pardon:
Сообщение wallera » 04 мар 2011, 09:25
2 =DeaD= Уже неделю слежу за этим интересным постом - идея супер!
=DeaD= как то сказал , что напишет подробно как установить и пользовать Suart
,чтобы было понятно каждому чайнику за 10 минут....
Пожалуйста расскажите подробно.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
wallera
прог. языки: C,vb, bascom,assembler
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2011, 09:36
Так выложил же полный порядок действий: [[DIR-320]]
Каждому чайнику чтобы понятно было не обещал, но в целом должно быть понятно.
Сообщение wallera » 04 мар 2011, 09:46
Огромное спасибо!
wallera
Сообщение Michael_K » 04 мар 2011, 10:42
=DeaD= писал(а):Так выложил же полный порядок действий
1. Как попасть в терминал роутера?
2. "Мы написали suart"... может быть стоит сказать что boez и Dead написали?
3. В автозагрузку suart добавляется без параметров?
Сообщение boez » 04 мар 2011, 12:39
Michael_K писал(а):2. "Мы написали suart"... может быть стоит сказать что boez и Dead написали?
2. Не стоит, я там ни строчки не написал, токо помог собрать :) А вообще начал писать его esprit, а DeaD уже на основе его исходника делал, если я правильно понимаю.
3. Пока да, но обещали подобавлять параметров типа имени порта, скорости и т.п.
Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:
Да, только что проверил - в моем асусе с прошивкой wive-ng-rtnl 1.3.10 работает SCP и не работает SFTP. Но в принципе scp достаточно для перекачки файликов туда-сюда с головой. Проверял с помощью WinSCP.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 04 мар 2011, 12:51
Антон, прицепи головной пост, и модифицируй в нем то что сделано и линк на вики
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 12:56
Вчера перекомпилял suart под мой порт - и мысли кончились. Сижу тупо смотрю в экрани не понимаю как чего тестировать. Он после запуска что делает? У меня промпт не появляется после этого и процесс не киляется - kill его не убивает а killall чего-то там понять не может.
Он так и должен болтаться? Ты его под скрином запускаешь или что? Расскажи ПЛЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
