Мой первенец R1
Re: Мой первенец R1
Сообщение Vovan » 23 апр 2009, 19:58
Робот зачетный :good:
А схемку его (робота) посмотреть неплохо вот почему: автор жалуется на нехватку ног, дак вот может имеет смысл перецоколевать, т.к. судя по описанию датчиков не так и много, мой робот на Меге8 имеет как раз столько (и даже больше) чем хотел бы автор и ещё свободные ноги остались (см. viewtopic.php?f=35&t=5718 первый пост и пост от 05 апр 2009, 19:51), поэтому посмотрев схему мождь чаво и придумаем :)
_________
Sincerely,
Re: Мой первенец R1
Сообщение Ворон » 23 апр 2009, 20:11
надо Н-мост на мосфетах ТОЧНУЮ схему адназначна...ибо материнок у меня многа)) :oops: помоему их везде многа совецкая душа просит не выкидывать)))) :crazy:
Ворон
Re: Мой первенец R1
Сообщение galex1981 » 23 апр 2009, 20:19
Если нужен просто Н-мост на мосфетах можно посмотреть соответствующую тему на форуме. Авторский ждите пока автор ответит
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 20:28
Схему всего робота предоставлю когда нарисую, я её полностью никогда не рисовал, тока по модулям...Нарисую выложу обязательно.
Vovan писал(а):автор жалуется на нехватку ног, дак вот может имеет смысл перецоколевать, т.к. судя по описанию датчиков не так и много...
Вот что ушло на одну голову))
двигателя поворота головы - 2 ноги
датчик центра головы- 1 нога
красные/зеленые глаза- 2 ноги
рот: улыбка (верхние 2 сегмента) -1 нога
грусть (нижние 2 сегмента)-1 нога
Итого: 7 ног для головы.
левый двигатель -2 ноги
правый двигатель- 2 ноги
бампер - 2 ноги
звук - 1 нога
Итого: 7 ног
Всего -14 ног. в остатке вроде 5 , не считая ног SCK MISO MOSI - хотя моно и использовать, значит 8)
еще нога PD7 - какая-то нерабочая непонятно...то включается то нет... так что 7 еще ног.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Vovan писал(а):... поэтому посмотрев схему мождь чаво и придумаем :)...
А за это спасибо.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Мой первенец R1
Сообщение galex1981 » 23 апр 2009, 20:34
Можно на 2 ноги уместить...
Re: Мой первенец R1
Сообщение Vovan » 23 апр 2009, 20:41
Уууу, дак ног ещё навалом! :)
Нуна :roll:
ЗЫ: Схему можно так же по модулям и выложить, а самое "сердце" расписать чисто по портам, хотя, собсно, уже расписано (словами)...
Последний раз редактировалось Vovan 23 апр 2009, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
_________
Sincerely,
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 20:44
Тока чтобы потом повешенное на них программатор потянул без проблем :)
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 21:27
Вот схема H-моста:
В протеусе с конденсатором не работает я его как "104" обозначил наверно потомучто.
Схема думаю далеко не идеал, за это не бейте, у мя все без расчетов, но 2 фактора: транзисторы практически не греются и двигатель крутится практически с такой же скоростью как подать напряжение напрямую.
Использованны транзисторы от материнской платы:
06N03LA
Ну на материнках есть и другие, эти распространенные, я по крайней мере чаще видел.
Есть там еще такие-APM2055N но они менее мощные вроде.
А вот схема как на openservo у меня почему-то не работала, 2 раза собирал, использовал N и P mosfet.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
в этом случае вы хотите сказать , будут только эмоции : красные глаза (рот)грусть и зеленые глаза (рот)радость.?
Vovan писал(а):Схему можно так же по модулям и выложить
Схему обязательно выложу, а модули у меня на листочках от руки там здесь нарисованы...
Купил сегодня 2 фотодиода и компаратор LM393, днем, сразу после того как обсудили компаратор.
Попробую сделаю чтобы на свет шел.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если бы не форум , я наверно дальше ничего не делал бы)) Спасибо!
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение galex1981 » 23 апр 2009, 22:03
Неправильно! Я имел ввиду использовать не один сигнал на провод (1 или 0) а на 2 провода 4 сигнала (сигналы 00, 01,10 и 11)
Re: Мой первенец R1
Сообщение flyroman » 23 апр 2009, 22:08
1.красные глаза
2. зеленые глаза
3.улыбка
4. грусть
5.желтые глаза= зеленые + красные
6. удивление(т.е круглый рот) = улыбка+грусть
flyroman
Re: Мой первенец R1
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 22:11
2galex1981: Открывай секрет, как предлагаешь делать? Я тоже чего-то не могу догнать :)
Re: Мой первенец R1
Сообщение galex1981 » 23 апр 2009, 22:12
ОК извиняюсь 3 ноги тогда 000, 001, 010, 011, 100, 101
Добавлено спустя 29 секунд:
toDead: через ключи
Re: Мой первенец R1
Сообщение yak-40 » 23 апр 2009, 22:12
Наверное он имел ввиду поставить дешифратор :)
Но здесь это не прокатит :(
Re: Мой первенец R1
Сообщение galex1981 » 23 апр 2009, 22:14
почему не прокатит?
Re: Мой первенец R1
Сообщение yak-40 » 23 апр 2009, 22:16
Нарисуй вариант.
Мне тоже интересно, может я не догоняю :(
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Есть 4 точки. их надо включить или поодной, или по две, по три, или все сразу.
