1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие)
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение MegaBIZON » 20 янв 2007, 02:58
Сергей писал(а):Да ты похоже и в русском не бумбум. Пиши сообщения без выпендрежа, на обычном русском языке, так как соглашаюсь с 123 в том что читать становиться уже противно. ИМХО без обид.
Слушаю и повенуюсь, Сергей Батькович!  :shock:  Обещаю и торжественно клянусь впредь до дыр шлифофать базар!  :shock:
...кстати, в русском я чуть-чуть шарю. На пример, древнее русское слово "imho" на протяжении почти всей истории развития русского языка означало "моё скромное мнение, с которым вовсе не обязательно соглашаться, но и нет особово смысла спорить". И это слово никогда не являлось синонимом исконно русского слова "зы", ака "PS".
PS без обид :wink:
Сообщение avr123.nm.ru » 20 янв 2007, 11:41
Книга - ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ !
есть смысл почитать - ИМХО.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=22601
Сообщение D-M » 20 янв 2007, 13:48
PS без обид :wink:
:D молодец так держать
2Сергей
не надо так опполчаться на новичков, а то весь народ распугаешь
D-M
Сообщение MegaBIZON » 20 янв 2007, 16:40
...не надо так опполчаться на новичков, а то весь народ распугаешь...
Да не, меня невозможно распугать, меня можно тока забанить.
А до этого я никого доводить не собираюсь :)
Сообщение Johnny Bravo » 21 янв 2007, 10:37
MegaBIZON писал(а):У меня давно уже создалось впечатление, что ты и сам с момента появления топа взялся попаять бимов, чтобы не быть голословным. Ведь ещё на первой странице ты писал...
Бимов как не собирал, так и не планирую, а то что писал - так схемка простая дальше нЕльзя, она в принципе не может НЕ работать.
Но я чесно истыкал до дыр всё тестером (транзюки в норме...)
Что в норме, я не сомневаюсь, главное посмотреть что на них приходит и делать выводы.
Johnny Bravo
Сообщение MegaBIZON » 21 янв 2007, 14:13
Может-может :?
Вот, например, чтобы куча транзисторов и прочего, управляющая двиглом (как это правильно называется? триггер, кажется...) работала как надо, её пришлось чуток переделать. Теперь она выглядит так (внизу). 1171 выполнять свою задачу отказывается ваще, как её не подключай, поэтому перевёл всё это на fled (так хоть как-то фурычит). Но fled это не 1171 и не 1381, потому куда тут сувать фотодиод, непонятно. То есть скоростью мотора ничо не управляет :(
Re:
Сообщение BEAM » 18 окт 2008, 20:40
Может-может :?
Мигающий светик нужен с большой частотой морганий - а это роскошь(для меня) :)
BEAM
прог. языки: C, Bascom AVR
Re: 1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие)
Сообщение nest » 18 окт 2008, 22:42
решусь предложить :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение DiFtoNg » 11 июл 2009, 14:18
Мегабизон и многие другие. Я тут сделал робота на МК. И курс авр прочитал, но не спокойно мне.
Люблю я этих таракашек бимов. Не прикалывают меня эти сухие алгоритмы. Хочется быть ближе с природой!
Так вот. Увидел я разноцветную схемку на 4-х склееных транзисторах. Там всё такое цветное. Думаю вспомнили.
Всё вроде собрал, только вот не пойму что такое ФЛЕД. Лед- я знаю простой светодиод. Флешинг - Сверкающий, вспыхивающий. Только вот везде в описаниях бим роботов, где юзаются эти фледы есть примечания, что-то типа померять мультиметром, закрыть пальцем. Т.е. как будто это фотодиод или фототранзистор.
И так! Внимание вопрос! (Религия гуголем запрещает пользоваться) ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ФЛЕД????
ЗЫ.
Мегабизон, если будешь в Челябинске, пиши. Поговорим, обсудим идеи! Ну и это... :beer: Кароч ты понял.
DiFtoNg
Сообщение galex1981 » 11 июл 2009, 15:13
FLED
Flashing LED; also, by extension, the name of a solar engine based on a flashing LED. A flashing LED is just an LED with a built-in microcircuit to cause it to flash periodically. Since the FLED draws current when it flashes, we can use FLEDs to drive a number of timing-dependent circuits (via the fact that it periodically becomes conductive).
Like other LED, FLEDs are light-sensitive, and so flash faster in brighter light. Note that some FLEDs need 3 V minimum to work in, but FLEDs don't in general require current-limiting resistors (at least, I've never seen one that does).
See also the EncycloBEAMia diode discussion here, and the BEAM From the Ground Up article on FLEDs here.
Насколько я понял это импульсный светодиод - чем частогта импульсов больше, тем ярче он горит.
PS: А вообще посоветовал бы все таки Гуглом пользоваться
Сообщение DiFtoNg » 11 июл 2009, 15:26
А просто мигающий светодиод не подойдёт?
DiFtoNg
Сообщение Duhas » 11 июл 2009, 15:32
паходу именно он... просто он юзается как источник такта...
Сообщение DiFtoNg » 11 июл 2009, 15:52
Просто неохота опростовалосидца :D Купив обычный моргающий светодиод.
Вроде Мегабизон делал что-то подобное или собирался, вот я и хочу посмотреть что он скажет. :crazy:
DiFtoNg
Сообщение galex1981 » 11 июл 2009, 16:26
Его на форуме давно не было - может уехал куда...
Re:
Сообщение DiFtoNg » 11 июл 2009, 16:54
MegaBIZON писал(а):Да есть и такой вариант - использовать вместо 1381 мигающий светодиод, ака FLED.
Как говорил товарисч бизон это и есть обычный светик! Урааа! А то там чо то понамудрили про всякие импульсные=)
И ещё вопросик. Надо спаять два мотора. Припой на проволоку ложится отлично, хрен сдерёшь, а вот на моторчеГГГ Увыы.... Как решить эту проблемму????
DiFtoNg
Вернуться в BEAM роботы
