Разработка Open Robotics: Контроллер под сервы, SMD-вариант
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 27 фев 2009, 22:21
Постановка задачи:
1. Контроль 28 сервоприводов;
2. Наличие 8 портов GPIO для подключения датчиков и т.п.
3. Разумеется наличие RoboBus'а;
Типичное применение - шагающий робот (квадропод, хексапод, бипед и т.п.).
Особенность - поддержка значительных токов на питание сервоприводов.
Начал рисовать схемку (можно пока не качать, это мне файлик, чтобы не тащить на флешке :)), подключение сервоприводов будем делать прямое к отдельному МК работающему на 5В на 16МГц. Этот МК будет целиком занят управлением сервоприводами. (изначально планировались регистры как в SSC-32)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
PPS: Есть еще мысль питать регистры от 5В, чтобы они на сервы выдавали приятные 5В, а не обычные наши 3.3В, чтобы 100% на всех сервах работало.
OR-main-servo.rar
Re: Разработка Open Robotics: Контроллер под сервы, SMD-вариант
Сообщение FireFly » 27 фев 2009, 22:24
мысль здравая :)
FireFly
Сообщение =DeaD= » 28 фев 2009, 01:41
чего-то уже вырисовывается, правда пришлось уйти от форм-фактора, оставил только отверстия совместимые, чтобы можно было сверху всякие звуковые карты или экранчики цеплять :)
OR-AVR-M32-S.rar
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2009, 02:46
Интересный вариант. А секвенсор движений будете писать ?
Сообщение blindman » 28 фев 2009, 09:26
Мне такая схема не нравится.
  • При определенном соотношении длительностей импульсов возможны ситуации, когда процессор будет находиться в прерывании 1000 тактов и больше. Как минимум это ограничивает скорость обмена по уарту
  • Необходимо при программировании следить, чтобы прерывания не запрещались на длительное время. Возможны ситуации, когда запретить прерывания необходимо - это скажется на точности формирования интервалов, особенно если учитывать низкую тактовую частоту процессора
В том виде, как сделан оригинальный SSC-32, эти ограничения несущественны. Но мне хочется от такого контроллера большего. Возможно будут подключаться датчики, различные модули и т.п. В результате окажется, что модуль не сможет качественно выполнять свою основную задачу - формирование точных временных интервалов. Посему предлагаю использовать схему со счетчиками-дешифраторами или сдвиговыми регистрами. Недостатков у такой схемы вижу два:
  1. будут недоступны ШИМ-выходы МК
  2. несколько меньшее разрешение
Второй недостаток наверняка будет и у SSC-32 при тактовой 7 МГц.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Решение со счетчиками мною опробовано, показало свою эффективность. Вот такой модуль у меня есть:
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Насчет питания регистров - абсолютно правильная мысль
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 34 секунды:
Вот схема подключения счетчиков 4017 к меге32
servo.pdf
Сообщение =DeaD= » 28 фев 2009, 09:58
avr123.nm.ru писал(а):Интересный вариант. А секвенсор движений будете писать ?
Пока еще не знаем, может готовый где достанем, зачем всё самим то писать? :)
Сообщение blindman » 28 фев 2009, 11:21
Наверно можно заюзать готовый от того же SSC-32, возможно слегка модифицировав ту часть что на стороне МК работает
Сообщение =DeaD= » 28 фев 2009, 14:42
Следующий релиз (принято решение вместо регистров ставить 2 МК, количество серв управляемых идеально ограничиваем до 28). Схема не завершена еще.
OR-main-servo.rar
Сообщение blindman » 28 фев 2009, 14:47
Я думал, мы договорились, что будет 30 а не 28?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Так как сейчас нарисовано - получается только 26, еще 2 ноги надо для общения между МК
Сообщение Сергей » 28 фев 2009, 16:47
И какая будет система управления этими сервами? Какая точность будет?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И что с током у нас будет? 52А на все сервы, с учетом того что всего 2А на каждую серву будет, дорожки выдержат?
Сообщение blindman » 28 фев 2009, 16:58
Разрешение будет 1мкс. Стабильность длительности не будет зависеть от того, что там пользователь за программу написал, как он с прерываниями работает и т.п.
По току - сейчас определяемся с габаритами платы, будет ясно
Сообщение =DeaD= » 28 фев 2009, 17:05
Сергей писал(а):И что с током у нас будет? 52А на все сервы, с учетом того что всего 2А на каждую серву будет, дорожки выдержат?
дорожки будут снизу платы и без маски - можно будет хоть 3мм высотой напаять "горку", в этом изделии "выдержать" должны разъемы, а они как известно не более 1А на 3-пиновый, и не более 15А на клеммник приличных размеров (чтобы не был с голову робота).
Сообщение Сергей » 28 фев 2009, 17:08
Тогда можно сделать несколько клеммников. А насчет трехпиновых разъемов - если делают сервы под 5А с таким разъемом, значит все ок :)
Кстати, так как вы получите разрешение 1мкс при 26 сервах? просто любопытно
Сообщение EdGull » 28 фев 2009, 17:09
мы в брумбота автомобильные ставим от сигнализации
Сообщение blindman » 28 фев 2009, 17:22
Сергей писал(а):Кстати, так как вы получите разрешение 1мкс при 26 сервах? просто любопытно
Для того и стоит выделенный МК с16 МГц кварцем :)
