Ошибка WinAVR (или о правильном питании МК)
Re: Ошибка WinAVR (или о правильном питании МК)
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 20:34
Процесс прошивки нормально проходит, а когда МК запускаю на устройстве, то он не работает...
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2007, 20:41
Ну и ...
Сообщение rig » 26 окт 2007, 20:48
МК определился значит все связи гуд.
прошивка со сверкой проходит нормально?
ищите неисправности в цепях на устройстве. цепь сброса, КЗ, питание и тд.
не надо на программатор валить. надо тестовую программку написать - по типпу зажечь светодиод и помигать им
цикл
горим
делай 1 сек
не горим
делай 2 сек
конец цикл
rig
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 21:04
в том то и дело, что когда купил совершенно новый МК, прошил его 5-ю проводками, всё работало, потом стал перепрошивать и он перестал работать
Lockdog
Сообщение rig » 26 окт 2007, 21:25
вот он и цикл, бегом на стр 5 и читать все по новой.
когда надоест то в магазин за новым МК
rig
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 22:24
Я программирую на микропаскале!!! В чём прикол, что первый раз прошился норм, а потом фигня такая началась
Lockdog
Сообщение Master » 26 окт 2007, 22:26
У тебя МК шьется номана тока в устройстве не работает или он уже и не шьется?
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 22:43
Шьётся, но не работает в устройстве
Lockdog
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 22:51
Вот что после прошивки пишет:
Command:
-pEC00 +MEGA8 -o0 -ab -w -c D:\prg\mr.hex -%
% LPT base port 0xEC00
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 0kHz -> XTAL will be generated
% with SCK low 2 periods, high 2 periods
% Reset
% PgmOn reply 0xAC525300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x0030001E
% GetID reply 0x00300093
% GetID reply 0x00300007
% Read ID: 0x1E9307
Device connected, MEGA8 detected
% ReadLock command 0x58000000
% ReadLock reply 0x005800FF
Chip not locked
% ReadOsccal command 0x38000000
% ReadOsccal reply 0x003800B4
% ReadOsccal command 0x38000100
% ReadOsccal command 0x38000200
% ReadOsccal reply 0x003800AE
% ReadOsccal command 0x38000300
% ReadOsccal reply 0x003800B0
% ReadFuses command 0x50000000
% ReadFuses reply 0x005000E1
% ReadFuses command 0x58000000
% ReadFuses reply 0x005800FF
% ReadFuses command 0x58080000
% ReadFuses reply 0x005808D9
Fuses
OSCCAL = B4, B4, AE, B0
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = 1
BLB1 = 3
BLB0 = 3
RSTDISBL = 1
WDTON = 1
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
Programming CODE memory
done
Reset pin released
Adapter disabled
Lockdog
Сообщение rig » 26 окт 2007, 23:12
по мне так все нормально.
CKSEL = 1 = 0001 внутренний РЦ 1 мегагерц
мигни диодом!!! залей что нибудь по проще. хоть тестером смену состояния ножки отследи. Откуда такая уверенность в прошивке?
rig
Сообщение Lockdog » 26 окт 2007, 23:58
Не работаеть...попробовал прогу, которая мигает светодиодом, проверял тестером, сигнал никакой не выходит... Питание на МК подается...
Lockdog
Сообщение Lockdog » 27 окт 2007, 00:40
Читаю разные форумы и многие жалуются, что avreal криво прошивает... А другого я ничего использовать не могу, потому что, только в этой программе можно сменить базовый адрес LPT порта, потому что у меня он не стандартный - EC00...Что делать???
Lockdog
Сообщение steel_monkey » 27 окт 2007, 01:40
Я уже советовал программатор на COM порт: http://avr.nikolaew.org/ По сложности-5 проводков. У меня (98 винда) и еще на 2х компах ( ХР) пашет без проблем.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение avr123.nm.ru » 27 окт 2007, 01:49
steel_monkey писал(а):Я уже советовал программатор на COM порт: http://avr.nikolaew.org/ По сложности-5 проводков.
И я тоже !
Сообщение Lockdog » 05 дек 2007, 19:23
Ну вот собрал я этот программатор... (http://avr.nikolaew.org/progr.htm)
Он тоже не хочет работать( (Использовал программку, которая есть тамже - Uniprof).
Уже не знаю что делать... Кто с ним работает, поделитесь опытом...
Lockdog
Вернуться в Программаторы
