цель - аппарат для сканирования
Модератор "Digit":война вменяемых форматов отправилась туда
все же главное как я понял это так положить книжку, чтоб сканер плотненько прижать, или я чегото не понимаю?
имеется ввиду чтоб этот робот сам перелистывал страницы чтоли
Использовать ручной сканер и совместить в нем функцию переворачивания и сканирования документа.
чувак по ссылке вверху писал(а):если ток постоянный то я беру герконь наматываю на нём несколько витков медного провода и получается токовое реле ,ток срабатывания зависит от количества витков
m2 писал(а):Короче, давайте копать поподробнее в направлении таинственной субстанции (для меня), именуемой "токовое реле".
Или же не искали?
1. что: например вот
2. как выглядит: вот тут посмотреть
3. цены: здесь глянуть по названиям из п.1
Коммутационная и механическая износостойкость реле 10 тыс. циклов при соблюдении вышеуказанных условий эксплуатации.
Где взять ручной сканер?
Как обеспечить плавность хода сканирования
