Chuwi ILIFE V7
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение galephys » 22 мар 2018, 19:49
Medtech писал(а): galephys эти платки датчиков отдельно продаются, можете сами датчики поменять, но если вы не видите коррозии то взгляд у вас неопытный и вас учить только портить, купите нового иЛайфа, а этот будет в качестве донора.
Как, по-вашему, получают опыт? Я привыкла думать что опыт получают путём совершения некого действия несколько раз. По крайней мере, в моей сфере работы именно так и происходит. Не смотря на прекрасное образование, все навыки работы непосредственно в моей должности я получаю в процессе.
Я могу теоретически знать, например, как работает датчик Холла, а на практике не отличить его с первого раза от какого-нибудь другого такой же формы и цвета. То же самое с коррозией. Я никогда не заливала платы жидкостью, откуда мне знать как она выглядит? Теперь знаю, и постиранный позавчера девайс разобрала, отмыла и починила - работает как раньше. Зря вы отмахиваетесь сразу.
galephys
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 23 мар 2018, 09:15
Опыт,как и у вас только опыт, но бывают и исключения. Роботы аватары из неопытных пользователей не получаются, а опытному пользователю помощь в основном не нужна, чуть направить.
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Buffy » 26 мар 2018, 01:48
Здравствуйте. Уже писала здесь ранее о своей проблеме. Скриншот сообщения прилагаю. Предполагаю причина попадание воды внутрь, спиртом почистили. При просвете камерой телефона ранее горели датчики бампера с одной стороны. Продавец прислал датчики падения и датчики бампера, поменяли. 2,5 часа пылесосил вроде бы нормально и снова начал прыгать назад, выключаться, 2 раза пикает. Потом заработал снова, пылесосит, но ведёт себя неадекватно, как будто отъезжает от невидимых препятствий и мне кажется стал чаще биться о предметы и стены. В итоге с горем пополам пропылесосил всю квартиру, поставила на зарядку. На следующий день только прыгает назад, пищит 2 раза и выключается. На просвет камерой горит только один датчик левый ито тот, который стоит на теле пылесоса, а не на съёмном бампере. При нажатии на кнопку поворота вперёд, вправо и влево, чуть поворачивается и дальше стоит, крутится только щетка, а при нажатии Вперёд, едет вперёд до столкновения и останавливается. В чем может быть причина, если датчики новые стоят? Что можно посмотреть и сделать?
Buffy
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 26 мар 2018, 10:03
разбираться почему перестали светить ик датчики в бампере, но наличие или отсутствие этих датчиков не мешают роботу работать, можно совсем отключить их и робот будет ехать и убирать. Может стоит почитать инструкцию и узнать что за 2 пика?
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Buffy » 26 мар 2018, 12:56
Конечно я первым делом открыла инструкцию и поняла, что причина в датчиках. При отключении датчиков бампера робот не пылесосит, а ведёт себя точно так же как и при подключённых датчиках бампера,прыгает назад, едет немного вперёд и так несколько раз пока не выключится, на видео всё снято.
Buffy
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 26 мар 2018, 13:22
Логика есть, ещё раз повторю - роботу фиолетово наличие датчиков в бампере, значит проблема в других датчиках, может их видно через камеру смартфона тоже ?
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Buffy » 26 мар 2018, 14:02
Датчики падения снизу 4 штуки все светятся и они тоже заменены на новые. Спереди в теле с двух сторон по датчику, светится только тот, что слева, справа не светится как и все датчики бампера. Может он вышел из строя, но я не понимаю почему тогда не светятся точно новые и рабочие датчики в бампере, если не в них дело. И при этом после замены робот работал, потом начал подглючивать и все сильнее и сильнее. Отъезжал периодически от невидимых препятствий. Включить удавалось с нескольких попыток поначалу, но в итоге перестал работать. Может на плате что-то замыкать? Ведь всё начилось с того, что на зарядке робот начал бешено пикать часто и много как с ума сошёл.
Buffy
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 26 мар 2018, 14:55
утопленник, что ещё можно сделать, ковырять, звонить цепи по негорящим светодиодам, центральная щётка чистая? вращается легко? бампер совсем отключите, снимите с робота и проверяйте что происходит. Советую не распыляться. видео вы как то можете снимать, а вот фото гораздо проще.
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Zenzoht » 08 апр 2018, 12:57
(Прикладываю видео) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема :cry: ? Год использования - прочистки от волос и грязи регулярные, бывало прыгал назад, но после прочистки проходило. А тут что-то новое, он просто немного едет вперёд, совершает разворот, так пару раз и вырубается, в чём может быть причина такого поведения? Спасибо заранее, без робота теперь как без рук, очень много времени экономит... как бы его вернуть к жизни :o )
https://www.youtube.com/watch?v=crvWBfJ ... e=youtu.be
Zenzoht
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Checkmate » 22 май 2018, 02:21
Пылесос новый. После пары использований стал пятиться назад и выключаться. Выдает ошибку "неисправен датчик бампера". Снят бампер, потыкан пальцем нажимной датчик. Установлено, что один из датчиков не отжимается в исходное положение пружиной (постоянно замкнут). Неисправность устранена "резинкой для денег", резинка зацеплена за выступы на нажимном датчике одном и втором. Фото сделать забыл. Украл чужое фото, дорисовывал на мобильном телефоне, извините.
Checkmate
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Александр43 » 03 июл 2018, 18:59
Zenzoht писал(а):(Прикладываю видео) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема :cry: ? Год использования - прочистки от волос и грязи регулярные, бывало прыгал назад, но после прочистки проходило. А тут что-то новое, он просто немного едет вперёд, совершает разворот, так пару раз и вырубается, в чём может быть причина такого поведения? Спасибо заранее, без робота теперь как без рук, очень много времени экономит... как бы его вернуть к жизни :o )
А центральное колесо пробовали доставать и чистить под ним?
У меня была похожая проблема.. только он нормально прибирался, без отключения, но прямо ехать отказывался. Как будто натыкался на невидимое препятствие.. зад подбрасывало, он поворачивал в сторону. Проедет см 20 и снова как в стену въехал... Что я только с ним не делал: разбирал, чистил, отключал батарею, думал может программный глюк. А вот колесо центральное не догадался снять. Снимается легко: нужно аккуратно, постепенно с двух сторон, подцепить его отверткой. Так вот под ним оказался целый валенок шерсти, почти полная ладонь набилась!!! Убрал этот валенок, защелкнул колесо обратно и проблема исчезла - едет вперед без проблем.
Может кому пригодится....
Кстати, у всех стрелки пульта "вперед-назад" не работают или только у меня? "Право-лево" срабатывают, а вот на вперед-назад чубака не реагирует... с самого начала так было.
Александр43
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 07 июл 2018, 19:03
обычно назад не работает, потому что робот сзади не имеет датчиков скалы и бампер не работает, а вперёд и в стороны всегда пожалуйста. Это видимо пульт такой.
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Shikid » 09 окт 2018, 13:45
Доброго времени суток. ILIFE V7S Pro дает 4 сигнала ( не работает турбощетка) и не запускается для очистки. Парковка на докстанцию проходит хорошо. Без щетки запускал - не помогло. Выполнил указания сделующего гайда: https://www.ifixit.com/Teardown/iLife+V7S+(Chuwi)+Teardown+(fixing+4+beeps+issue)/101350 - не помогло.
Разбирал чистил переднее колесо, секцию возле мотора турбощетки, возле мотора щетки. На мотор отдельно подавал питание - вращается. В чем может быть причина поломки - кто сталкивался? Спасибо.
Shikid
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение Medtech » 11 окт 2018, 17:22
Shikid стоит ток двигателя щётки замерить, прозвонить ключ управления двигателем щётки.
Medtech
Skype: sergelola
Re: Chuwi ILIFE V7
Сообщение rimling » 25 дек 2018, 03:42
Всем привет.
Вопрос про редуктор щетки.
Была полгода назад проблема, не крутилась турбощетка. И робот от этого пищал (4 свистка) и не ездил. Спасибо данному форуму, разобрал, почистил редуктор от шерсти. Правда, после этого каждую неделю стал наматывать шерсть. До того, как в первый раз чистил, проработал полгода. В итоге, купил новый блок турбощетки, пока полет нормальный.
Собственно, вопрос, напишите, как долго работает у вас щётка после чистки редуктора. Или это только мне так не повезло. Разбирать каждый раз то ещё удовольствие.
П. С. Если говорить прямо, пытаюсь понять, насколько живучи редукторы щеток при уборке шерсти животных и не только для данной модели
rimling
Вернуться в Роботы-пылесосы
