Подводный робот-пылесос
Re: Подводный робот-пылесос
Сообщение Alexder1 » 13 май 2009, 01:32
если посмотреть последнюю фотку из Первого поста, там где про б_дюльку..))
То там есть микросхема SMD 8pin-овая,
4980
AC
L38C
почему то нет никакой инфы в инете... что я делаю неправильно? Что это за микруха?
Alexder1
Сообщение EdGull » 13 май 2009, 07:39
обрати внимание на сдвоенность ног у нее
так обычно делают у мофсетов например у irf7103
Сообщение Alexder1 » 13 май 2009, 09:23
тогда на вскидку делаю вывод.. если это мосфет, тогда он в цепи ШИМ двигателя крыльчатки.
т.к. ходовые моторы шимом управля.тся и скорость регулируется...
Alexder1
Сообщение EdGull » 13 май 2009, 09:32
только всё рано не понятно что там делает последовательно включенная сгоревшая деталька
Сообщение galex1981 » 13 май 2009, 09:35
Может защита какая то?
Сообщение EdGull » 13 май 2009, 10:04
Может это TVS-диод?
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 10:07
Я думаю эта деталька, это диод.
Если внимательно посмотреть, то по краям от нее имеется 2 отверстия, круглое и квадратное
Мне кажется, это ставится аналог этой бююдюльки вместо СМД, т.е диод и скорее всего, Шотки
т.к. такой транзистор не достаточно мощный, что-бы рулить двиглом, а вот для какого нить импульсного источника питания, вполне сгодится...
В таках случаях необходимо нарисовать эту часть схемы и тогда точно выяснится что это за хрень :)
SERGEY_M
Сообщение contr » 13 май 2009, 10:34
ключик есть, шотки есть, сгоревшая бзд. обязана быть индуктивностью. Отпаять и примагнитить.
contr
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 10:55
Вот микросхемка :)
SI4980DY
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/83879/VISAY/SI4980DY.html?
двойной N-канальный МОСФЕТик...
Добавлено спустя 30 секунд:
Схему нужно рисовать...
SERGEY_M
Сообщение Angel71 » 13 май 2009, 11:35
MiBBiM писал(а):звэрь-машинка :) даже и не думал что так бассейны чистят
лень - двигатель прогресса
Сообщение Alexder1 » 13 май 2009, 17:33
схему зарисовываю) вечером вывалю)) кривовато, но смысл вырисовывается) :good: :beer:
за даташиты спасибо!! :friends:
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 50 секунд:
ВОт что получилось.. ошибки конечно есть, в частности с полюсовкой питания, на зарисовке и по факту.... буду уточнять... почему перевертыш получается, но что то за первый присест вырисовалось..
выкладываю "напосмотреть"
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Резистор который "СГОРЕЛ" возможно вовсе не резистор, он слаботочный, маломоЧный... SMD-шка малюсенькая
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
вокруг бдюльки вымерил все... именно такая странная цепочка и не более((((((((((((
"ни-че-го не понимаю))" (С)
Alexder1
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 17:50
+Uпит и -Uпит поменяй местами, перепутал...
74НС02 это 2ИЛИ-НЕ (155ЛЕ1)
а про б..дюльку, ваще не понятно
мож там еще чето есть? и не заметил?
SERGEY_M
Сообщение contr » 13 май 2009, 18:47
между диодом и "бдюлькой" должна быть цепь куда-то еще
contr
Сообщение Alexder1 » 13 май 2009, 20:58
Печатка трехслойная, буду тупо вызванивать((((
Да +Uпит -Uпит перепутал)))) - СОгласен. Вобщем рисую еШо.. продолжение
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
contr писал(а):ключик есть, шотки есть, сгоревшая бзд. обязана быть индуктивностью. Отпаять и примагнитить.
Немагнитится!
Alexder1
Сообщение SERGEY_M » 13 май 2009, 21:08
иот немного перерисовал))))
там рядом круглый дроссель стоит, он не звонится с б..дюлькой?
SERGEY_M
