Подводный робот-пылесос
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 16:37
Это робот на специальной тележке))
Подводный робот-пылесос NovelDolphinDynamicPro
принесли в ремонт, думаю всем будет интересно посмотреть на сие чудо))
(PS осталось только научиться вставлять фотки)) :P
ПРоблема в том что при выполнении программы в аввтоматическом режиме робот останавливается через 5-8 минут((
Пока еще ищу причину.
брюхом к верху)
Ходовая гусеница
мотор крыльчатки(водяной помпы)
незнакомый Управляющий контроллер на главной плате
Еще моторы
Контроллер команд, он обрабатывает команды с ДУ и передает основной плате
Управляющая плата и моторы спрятаны в герметичный корпус, валы приводов слева и справа, крыльчатка сверху
хлопнула вот эта "б_дюлька"))
Последний раз редактировалось Alexder1 12 май 2009, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexder1
Re: Подводный робот-пылесос
Сообщение galex1981 » 12 май 2009, 16:41
Да, именно фотки устройства и хочется увидеть ;)
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 16:55
ОСтанавливается программно, схему производитель не "угостил")) Ладно сами победим))
СЕрвис центр который находится в питере сказали что они не решаю аппаратной проблемы, а просто меняют плату (1000ЕВРО!!!)
контроллер совсем не знакомый, кто сталкивался? Есть даташит у кого-нибудь под рукой или лезть в поиск?
Контроллер основной платы - 2S352AF COP8CCR9HVA8
Нашел только пока что это National Semiconductor COP8CCR9HVA
так то все работает, просто он останавливается в автомате через некоторое время по непонятной причине...
При это не срабатывает никакая защита. Как будто он просто программно останавливается, но есть сгоревший SMD элемент, соединенный (пока вроде бы, т.е. не 100%) последовательно с диодом в цепях измерения падения напряжения на низкоомном резюке, для контроля тока мотора крыльчатки.
Вобщем сегодня был первый подход, завтра бедт далее)) Есть у кого какие мысли? Буду рад услышать)
Alexder1
Сообщение galex1981 » 12 май 2009, 17:08
Есть мысль что это танталовый конденсатор, но не уверен
или индуктивность
Последний раз редактировалось galex1981 12 май 2009, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Digit » 12 май 2009, 17:08
...что-то я никак не пойму, а нафига сие чудо нужно? и какого оно размера? Аквариумный? Али промышленного размера? Владелец его для каких нужд юзает? И что сия штука умеет? :pardon:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 12 май 2009, 17:12
Так бассейны же надо чистить? :)
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 17:18
Сие чудо чистит дно и стенки бассейна
приблизительные габариты: 400мм * 240мм / высота 350мм
расчетная скорость на дне: 900м/час
расчетная площадь очистки: 350мкв/час
Скорость всасывания 18000 л/час
масса 10,7кг
питание от 220, вторичные цепи 30 В постоянки
хавает 150 ватт из сети
Alexder1
Сообщение Digit » 12 май 2009, 17:21
о! :shock: никогда не задумывался, как бассейны чистят - думал бабульки с тряпками... :D
Добавлено спустя 43 секунды:
а у него нулевая плавучесть и он по стенкам как по дну елозит?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 17:21
Штука умеет нарезать круги и другие замысловатые фигуры по определенным программам на дне бассейна, забираться на стенки, за счет всасываемого потока воды и чистить их тоже
Alexder1
Сообщение EdGull » 12 май 2009, 17:23
б_дюлька может быть еще диодом
тока не понятно что он там делает, потому как явно подключен к сдвоеному мофсету.
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 17:39
Завтра будет продолжение! А пока буду коллекционировать даташиты, у нас на работе нет инета..
Alexder1
Сообщение galex1981 » 12 май 2009, 17:41
Ну удачи в поисках, ждем продолжение...
Сообщение EDV » 12 май 2009, 17:53
Мой опыт ремонтов аппаратуры, подсказывает, что причина поломки возможно не хлопнувшая "б_дюлька" а схема управления (ключ или микросхема управления ключём), которая подаёт нагрузку на "б_дюльку". Есть вероятность, что если даже поменять "б_дюльку" и включить робота, то "б_дюлька" тут же опять сгорит.
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение Alexder1 » 12 май 2009, 17:58
Вероятно это так, но на бдюльке в настоящее время нет потенциалов вообще(( при том что она в обрыве
Завтра буду до нее добираться.. Спасибо за мысли и идеи!
Еще две бдюльки))
Последний раз редактировалось Alexder1 12 май 2009, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Alexder1
Сообщение MiBBiM » 12 май 2009, 18:08
звэрь-машинка :) даже и не думал что так бассейны чистят
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
