УЗ Сонар
Re: УЗ Сонар
Сообщение =DeaD= » 04 май 2009, 15:45
galex1981 писал(а):например которую Dead и Blindman предлагают - там никаких резонансов, вот и хочу ее попробовать
Вот ты об этом не мог вчера сказать? :) я бы тебе платку положил в посылку...
Re: УЗ Сонар
Сообщение Duhas » 04 май 2009, 15:46
резонансная правильней с энергитической точки зрения... имхо..
Re: УЗ Сонар
Сообщение MiBBiM » 04 май 2009, 15:47
либо у меня глюк, либо с катушкой 400 мкГн частота свободныйх колебаний ~157 кГц
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 15:48
(Не подумал просто) Антон, сам сделаю платку, это не проблема...
Re: УЗ Сонар
Сообщение MiBBiM » 04 май 2009, 15:51
если поставить 6,2 мГенри, то излучатель заведется?
MiBBiM
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 15:54
Если сам не сможешь провести эксперимент, я сегодня вечером попробую и отпишусь
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 04 май 2009, 16:16
Не случайно во всех пром. девайсах именно так излучатели и пользуют. А перестраиваемую сердечником индуктивность можно еще с совсем старого приемника выдрать. Помнится там всяких броневиков типа Б8..Б12 много встречалось
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение MiBBiM » 04 май 2009, 16:40
galex1981 писал(а):Если сам не сможешь провести эксперимент, я сегодня вечером попробую и отпишусь
только надо посчитать (или просимулировать на протеусе :wink: ), вдруг такая индуктивность поставлена как раз чтобы не достигать резонанса, ибо при резонансе может пробить излучатель :oops:
MiBBiM
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 16:42
Думаешь, может пробить излучатель?
Re: УЗ Сонар
Сообщение MiBBiM » 04 май 2009, 16:47
не думаю, просто не знаю :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а считать нудно
MiBBiM
Re: УЗ Сонар
Сообщение Duhas » 04 май 2009, 17:18
резистор в контур... дабы ток срезать ... если что
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 04 май 2009, 17:30
40kHz да еще и от 5В расколоть не получится. А примерное значение индуктивности у Чена указано - 3,3мГ.
Между прочим, симуляторы потери, нагрев кристалла и пр. не просчитывают. А излучатель сначала разогревается под 100С и только потом трескается. С НЧ пищалкой от будильника такой номер проделать можно.
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 17:32
Вот и проверю вечером :crazy:
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 04 май 2009, 17:43
так уже проверено в двух вариантах и фотки пару недель назад покладены.
А проверить интересно бустер на базе PWM МК, как в питании подсветки к S65. Там на выходе DC до 60В, без нагрузки ес-но. Вот эту напругу и подать на транзюк раскачки излучателя. Тогда не нужно подгонять индуктивность.
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение MiBBiM » 04 май 2009, 17:46
кста, шим можно, наверное, на 555 сгенерировать :oops:
MiBBiM
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
