Управление четырьмя двигателями
Re: Управление четырьмя двигателями
Сообщение avr123.nm.ru » 02 апр 2009, 23:57
=DeaD= писал(а):Только надо что-то 1 будет выбрать - или ШИМ или IRL, халявы не бывает :)
IRLZ44 нормально ШИМ-мится на 3 Кгц через резистор 100 ом от AVR - так делал Ридико ЛИ.
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 00:05
При широком диапазоне скважностей? Например на 5% нормально будет?
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2009, 00:14
=DeaD= писал(а):При широком диапазоне скважностей? Например на 5% нормально будет?
Телепаты из отпуска не вернулись Ишо.
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 08:47
При чем тут телепаты? Я говорю при 5% скважности на 3КГц IRLZ44 через резистор 100 ом от AVR нормально работает?
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2009, 11:06
=DeaD= писал(а):При чем тут телепаты? Я говорю при 5% скважности на 3КГц IRLZ44 через резистор 100 ом от AVR нормально работает?
И как это узнать не имея этого устройста и не будучи телепатом и экстрамагом ?
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 12:49
Ну дык не имея устройства узнали же как-то, что нормально ШИМится, вот я и спрашиваю - нормально - это по слухам или есть какие-то конкретные данные в каком диапазоне скважности как работает?
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2009, 13:17
=DeaD= писал(а):Ну дык не имея устройства узнали же как-то, что нормально ШИМится
Как узнали написано ЧЕТКО в сообщении.
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 15:08
Там не написано. Вообще как я понял он шаговиками рулил, а там просто фиксированной ширины, т.е. полноценного ШИМ на 3КГц вполне может не получиться, хотя обычно ниже 20% скважности движок просто может стоять...
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2009, 17:19
=DeaD= писал(а): как я понял он шаговиками рулил ...
Блин ! вот и экстрасенс появился на форуме. Как иначе это можно было понять ??? Наверно только предположив что Ридико ЛИ только шаговиками и рулил ни чего больше не разрабатывая.
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 20:40
Нет, не экстрасенс, у вас же ЧЕТКО написано в сообщении, вот я из него всё четко и понял :ROFL:
А вообще я просто скромный пользователь гугла :oops:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... 3%CA%C3%F6
