Здравствуйте!!
Есть 4 мотора.
Можно ли плавно распределять крутящий момент между ними и менять направление их движения.
P.S. Я не шарю в электронике, так что не стесняйтесь расписать по подробней.
Спасибо!!
Shamanestr писал(а):Здравствуйте!!
Есть 4 мотора.
Shamanestr писал(а):Можно ли плавно распределять крутящий момент между ними и менять направление их движения.Спасибо!!
какая задача?
executer писал(а):Колеса на миллион!
На сколько я понял, это тот же шнековый движетель, только модифицированный для гладкоой поверхности. И распределения момента, видимо, не нужно, перемещение зависит от угла поворота движетеля а не от момента на нем, т.е. обычный ШИМ на каждый двигатель из 4-х, если захочеш то можно еще энкодеры на ОС поставить.
Схема подключения с Минибота вот тут download/file.php?id=8375 (стр.2), если движки маленькие - можно проще, на интегральой ИМС: viewtopic.php?f=16&t=3875&p=90074&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BC#p68856
=DeaD= писал(а):Во всей этой конструкции самое сложно - изготовить колёса
