Управление четырьмя двигателями
Сообщение Shamanestr » 26 мар 2009, 00:22
Здравствуйте!!
Есть 4 мотора.
Можно ли плавно распределять крутящий момент между ними и менять направление их движения.
P.S. Я не шарю в электронике, так что не стесняйтесь расписать по подробней.
Спасибо!!
Shamanestr
Re: Управление четырьмя двигателями
Сообщение zubr » 26 мар 2009, 00:48
Можно.
Вопросительного знака не нашел.
Ключевого слова 'как' тоже.
Выходит что ответ исчерпывающий.
Пожалуйста.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение avr123.nm.ru » 26 мар 2009, 00:50
Shamanestr писал(а):Здравствуйте!!
Есть 4 мотора.
Можно.
Сообщение realsystem » 26 мар 2009, 02:07
Shamanestr писал(а):Можно ли плавно распределять крутящий момент между ними и менять направление их движения.Спасибо!!
менять направление вращения можно, но что ты подразумеваешь под распределением крутящего момента? :) какая задача?
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Duhas » 26 мар 2009, 10:32
и момент распределить можно )) тока тогда обратка по току нуна....
Сообщение realsystem » 26 мар 2009, 11:13
ну просто судя по вопросам чел не в курсе, может ему просто обороты каждого в отдельности двига менять надо
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение executer » 26 мар 2009, 12:10
Всем будет легче понять, если написать что эти двигатели в результате крутить будут. И как это чтото должно крутится? Можно в картинках.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 26 мар 2009, 13:59
вопрос "какая задача?" уже звучал.. ждем топик стартера....
Сообщение Shamanestr » 29 мар 2009, 07:49
Спасибо всем кто откликнулся.
Извените что не писал. Болел.
Есть вот такая идея http://www.membrana.ru/print.html?1145033820
Хотелось бы так же научится управлять платформой.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
а здесь видео есть
http://www.youtube.com/watch?v=aXdvLGTW ... re=related
Shamanestr
Сообщение executer » 29 мар 2009, 10:52
Колеса на миллион!
На сколько я понял, это тот же шнековый движетель, только модифицированный для гладкоой поверхности. И распределения момента, видимо, не нужно, перемещение зависит от угла поворота движетеля а не от момента на нем, т.е. обычный ШИМ на каждый двигатель из 4-х, если захочеш то можно еще энкодеры на ОС поставить.
Схема подключения с Минибота вот тут download/file.php?id=8375 (стр.2), если движки маленькие - можно проще, на интегральой ИМС: viewtopic.php?f=16&t=3875&p=90074&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BC#p68856
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 10:54
Во всей этой конструкции самое сложно - изготовить колёса :)
Шнековым движителем тут и не пахнет.
Сообщение Shamanestr » 29 мар 2009, 11:34
executer писал(а):Колеса на миллион!
Шнэк по другому принципу работает.
Здесь идея интересней.
Оно не нарезает грунт.
Оно смещает вектор направленности с на 45 градусов от направленности платформы.
За линки спасибо, только я по образованию инжЫнер ДВС, а потому совсем нихрена не понял. :oops:
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Да наверное не обязательно ШД можно просто двиги постоянного тока
Shamanestr
Сообщение blindman » 29 мар 2009, 12:21
=DeaD= писал(а):Во всей этой конструкции самое сложно - изготовить колёса :)
Колеса такого типа продаются в буржуйских магазинах
http://www.superdroidrobots.com/shop/it ... itemid=782
http://www.omniwheel.com/cgi-bin/plugin ... =Omniwheel
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 13:02
Тут не такой тип, надо под 45 градусов именно, иначе фокус не удастся.
Сообщение RoboTok » 29 мар 2009, 13:26
Ну и делайте прикидку, что этот папуас будет ездить только по твёрдой и гладкой поверхности.
На ковре уже не поедет :sorry:
RoboTok
прог. языки: PHP
