вся логика убивает аналоговый сигнал и приводит его к 0 или к 1 в зависимости от уровня. Поэтому если юзать коммутаторы, то специальные аналоговые, которые коммутируют аналоговый сигнал. И никакой логики на пути сигнала
=DeaD= писал(а):2flyroman: Ну ты жжошь, это ж надо выход с логики подать на АЦПвся логика убивает аналоговый сигнал и приводит его к 0 или к 1 в зависимости от уровня. Поэтому если юзать коммутаторы, то специальные аналоговые, которые коммутируют аналоговый сигнал. И никакой логики на пути сигнала
"...здесь приведено описание отечественных коммутаторов, только они для цифрового сигнала, а не для аналогово, т.е. для еденичек и нулей.
А вообще в гугле можно найти "Аналоговые мультиплексоры" или "аналоговые коммутаторы"
...(но запомни К155КП5, КП1 работают с цифровыми сигналами, тебе нужен Аналоговый мультиплексор, я просто не хотел искать и заморачиваться, поэтому объясняю на этой микросхеме)..."
..просто не заметил))) Брал-то рисунок-схему от логики...
flyroman писал(а):=DeaD=, внимательнее надо читать:
citizen писал(а):Я думаю, комунникатор с 2 входами и не нужен. В контроллере обычно и так много аналоговых входов - достаточно подключить выходы мультиплексоров к разным входам МК.
