Значение сопротивления в комп
Re: Значение сопротивления в комп
Сообщение =DeaD= » 25 фев 2009, 09:53
2flyroman: Ну ты жжошь, это ж надо выход с логики подать на АЦП :) вся логика убивает аналоговый сигнал и приводит его к 0 или к 1 в зависимости от уровня. Поэтому если юзать коммутаторы, то специальные аналоговые, которые коммутируют аналоговый сигнал. И никакой логики на пути сигнала :)
Сообщение flyroman » 27 фев 2009, 11:28
=DeaD= писал(а):2flyroman: Ну ты жжошь, это ж надо выход с логики подать на АЦП :) вся логика убивает аналоговый сигнал и приводит его к 0 или к 1 в зависимости от уровня. Поэтому если юзать коммутаторы, то специальные аналоговые, которые коммутируют аналоговый сигнал. И никакой логики на пути сигнала :)
=DeaD=, внимательнее надо читать:
"...здесь приведено описание отечественных коммутаторов, только они для цифрового сигнала, а не для аналогово, т.е. для еденичек и нулей.
А вообще в гугле можно найти "Аналоговые мультиплексоры" или "аналоговые коммутаторы"
...(но запомни К155КП5, КП1 работают с цифровыми сигналами, тебе нужен Аналоговый мультиплексор, я просто не хотел искать и заморачиваться, поэтому объясняю на этой микросхеме)..."
А ну с ЛА3 на выходе , я завернул не отрицаю. :pardon: ..просто не заметил))) Брал-то рисунок-схему от логики...
Посмотри, исправил, так думаю вернее будет... :wink:
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 27 фев 2009, 12:20
flyroman писал(а):=DeaD=, внимательнее надо читать:
Да я как-то даже искать не стал что вы применяете аналоговые коммутаторы, увидев что они нарисованы цифровые и на выходе логический элемент :)
Сообщение citizen » 27 фев 2009, 17:22
Я думаю, комунникатор с 2 входами и не нужен. В контроллере обычно и так много аналоговых входов - достаточно подключить выходы мультиплексоров к разным входам МК.
citizen
Сообщение flyroman » 27 фев 2009, 17:24
citizen писал(а):Я думаю, комунникатор с 2 входами и не нужен. В контроллере обычно и так много аналоговых входов - достаточно подключить выходы мультиплексоров к разным входам МК.
Ну либо так..
А в самом мк уже прописать, что и куда он выдает...
flyroman
