Резонансная частота
Re: Резонансная частота
Сообщение zubr » 08 фев 2009, 17:13
executer писал(а):ИМЕНННННООО!!! :good: и такаяже частота будет у пластины длинной охулиард киллометров толщиной 10 мм и выступающей от зажима на 100 мм! Длинна, в этом случае :) , не имеет значения.
Я про длину не говорил.
А можеш выложить формулы которые ты говорил что у тебя есть (для расчета балок круглой и квадратной)
бидерман в.и. "Теория механических колебаний"
Да, система стала в два раза жестче, НО колеблющаяся часть-то тоже стала в два раза массивнее.
Это как RC цепочка - у контура RC будет такаяже частота как у (2R)(0.5C) - они друг друга компенсируют.
Это отнюдь не RC, но похоже.
Я спрашивал про линейность. Вы предполагаете что РОВНО в 2 раза. Я сомневаюсь.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение executer » 08 фев 2009, 17:36
Именно. Две гантели будут весить както иначе чем два раза по гантеле?
Ну вобщем ладно. Щас книжку из интереса пощу.
"Я про длину не говорил." - тут прошу прощения, "длинну" в моем сообщении поменяйте с шириной (размер вдоль динии закрепления)
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 08 фев 2009, 17:39
executer писал(а):нитка вообще не будет гнутся
а значит и частоты палки и набора палок будут совпадать. для воздуха это конечно не так. у меня такое ощущение, что конец широкой пластины начнет колебаться "волной", хотя нзн.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Виталий » 08 фев 2009, 19:11
Все рассуждения по поводу того, что если сложить квадратные столбики, то все будет как надо мне кажется не имеют под собой никаких оснований.
Скажите, вы правда считаете, что камертон можно делать любой толщины, а струну - любой длины?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение zubr » 08 фев 2009, 19:19
executer писал(а):Именно. Две гантели будут весить както иначе чем два раза по гантеле?
Думаю это будет интересно - в формуле для балки частота обратно пропорциональна длине балки :)
Так что теория потихоньку рушится.
zubr
Сообщение executer » 08 фев 2009, 19:43
Ваша теория рушится? Ай-ай-ай! Очень жаль.
С ростом длинны сечение не изменяется (и жесткость тоже), а масса растет - конечно частота уменьшится.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Виталий писал(а):Все рассуждения по поводу того, что если сложить квадратные столбики, то все будет как надо мне кажется не имеют под собой никаких оснований.
а вы так не считаете? чем длиннее струна - тем сильнее ее натянуть надо чтобы поднять частоту. На гетаре именно для этого колки стоят. А когда аккорды берут - укорачивают длинну - что при томже натяжении дает поднятие частоты, разве не так?
И выходит камертон из стекла, чугуна и нержавейки по Вашей теории будут иметь одну толщину? Кроме толщины-то еще много параметров есть, которые могут друг друга компенсировать.
Блин, найдется дома две линейки одинаковые? Брынькните сначала по одной (второй конец в тисках зажмите), а потом зажмите две(РЯДОМ) и скрепите концы чемнибудь не тяжелым и брынькните - музыкальный слух не нужен чтобы прикинуть отличается тон или нет.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Виталий » 08 фев 2009, 21:59
Нет, я не так не считаю. Я не считаю, что при прочих равных камертоны различной толщины будут одинаково звучать.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение executer » 08 фев 2009, 22:02
ну камертоны мы пилить не будем, а с линейками попробуйте :wink:
есть такие канцелярские металлические прищепки-зажимы для бумаги. попробуйте линейку с зажимом и две линейки скрепленные двумя зажимами
executer
ФИО: Павел
Сообщение boez » 08 фев 2009, 23:16
С executer согласен. Две балки, связанные ниткой - это то же самое, что и две балки, не связанные ниткой. Если строго - в колеблющейся в вакууме пластине происходит процесс, стационарный по ширине. Поэтому от ширины в идеале ничего не зависит. Нет вообще никакого переноса энергии вдоль линии закрепления, и сил никаких нет.
RC - это не колебательый контур, колебательный - LC. И в нем между прочим происходят процессы, очень близкие к механическим колебаниям, по следующим аналогиям: L - жесткость, С - масса, напряжение - скорость, ток - сила, энергия конденсатора - кинетическая эергия массы, энергия индуктивности - потенциальная энергия пружины.
Так вот, если мы возьмем 2 параллельных LC-контура с одинаковыми L и одинаковыми C - то и колебаться они будут одинаково. А теперь соединим их параллельно. Поскольку напряжение в контурах одинаковое, ток через соединяющие провода не потечет вообще - и поэтому эти провода никак не повлияют на систему.
Точно так же и с брусками. Они как колебались параллельно друг другу, так и будут. Они не будут дополнительно натягивать нить.
Да, и чисто отдельное замечание про энергию на натяжение нити. На натяжение нерастяжимой нити энергия не расхдуется :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение executer » 08 фев 2009, 23:43
Вот, потратил воскресный вечер на постановку опыта :crazy: :
В роли подопытных были найдены две соломинки для питья и две мааленькие булавки в роли грузиков-крепления (рисунок 1)
В первом опыте проверялась частота колебаний трубочки со вставленной в нее булавкой (рис 2)
Трубочка закреплялась на краю стола посредством телефонного справочника (рис 3) (на обеих трубочках сделаны пометки на одинаковом расстоянии от кончика с булавкой)
ДАтчиком служил микрофон подключенный к ноуту, установленный в непосредственной близости от кончика трубочки, так как его чувствительность на частоте вибрации - никакая (рисунок 4)
Во втором опыте две трубочки были скреплены булавками и зажаты на такойже длинне как и в первом опыте (рис 5 и 6)
Полученые результаты видно в верхнем и нижнем окошке SoundForge для первого и второго опыта, соответственно (красным обведено время выделеного диапазона)(последний рисунок).
Подопытная модель вибрирующей балки )
Трубка с булавкой
Трубочку закрепляем на краю стола
Установка датчика
Трубки скреплены булавкой, теперь на конце - две булавки
Трубки закреплены на одном расстоянии
Результат. Первый опыт вверху, второй - внизу. В обеих случаях частота 66.66 герц. Бу-га-га!
executer
ФИО: Павел
Сообщение Виталий » 09 фев 2009, 10:02
Вот какой убедительный эксперимент.
Советую теперь попробовать с металлическими линейками, а кроме того ничего, что колебания зависят от инерции и жесткости?
Инерция меняется, жесткость меняется...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение executer » 09 фев 2009, 10:16
Ладно, это не моя проблема. Можно оставатся при своих мнениях. Тут уже все переживали :no:
executer
ФИО: Павел
Сообщение boez » 09 фев 2009, 14:24
Виталий писал(а):Вот какой убедительный эксперимент.
Забыл об этом написать, думал очевидно.
Масса меняется. И жесткость меняется. Весь прикол в том, что и масса, и жесткость любого участка увеличиваются ровно в 2 раза, а частота - это корень из отношения жесткости к массе. А отношение - не меняется.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение executer » 09 фев 2009, 14:50
а кого и за шо забанили?
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 09 фев 2009, 16:04
boez писал(а):Да, и чисто отдельное замечание про энергию на натяжение нити. На натяжение нерастяжимой нити энергия не расхдуется :)
а кто сказал что нить нерастяжима? если она нерастяжима то просто не позволит палками двигаться со смещением относительно друг друга. а вся фишка-рыбка эксперимента как раз заключается в том, что палки могут двигаться со смещением, но не делают этого :)
MiBBiM
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
