bolt писал(а):Распишите, пока платы делают, протокол обмена с центральным процессором, pls.
Если есть мысли по этому поводу - предлагай.
bolt писал(а):Полагаю I2C, 8bit (3 бита ID датчика + 5 бит команды/данных)или 8+8, что расширит возможности.
bolt писал(а):Есть гнусная мысль убрать ограничитель тока и за счет длительности модулирующих импульсов регулировать мощность. С какого-то момента TSOP примет пачку правильно. Своего рода измеритель дальности, правда с поправкой на поверхность.
даже вроде проводился натурный эксперимент. Насколько я помню, результат очень сильно зависил от поверхности, что сводит на нет всю функциональность дальномера.
Если делать заменитель родного сенсора, то формат данных должен соответствовать принятому в проекте Open Robotics. Иначе центральный процессор нас не поймет.
Сергей писал(а):На то он и главный модуль, чтобы под него писать софт, уже пользователь определяет как ему общаца с остальными модулями
просто у нас будет вариант, когда для МК главного модуля уже есть прошивка - шлюз-контроллера.RoboTok писал(а):Если бы внимательно читали...
Нету никакого обмена с периферией.
У DeaD-а простейшая прошивка для модуля с возможностями, которой вы можете в Вики ознакомится.
никакого протокола с датчиками не зафиксировано.
Почитайте несколько даташитов от разных i2c устройств и всё поймёте.
