Проект модуля ИК-бамперов для шины RoboBus
Re: Проект модуля ИК-бамперов для шины RoboBus
Сообщение blindman » 06 фев 2009, 21:06
Чтобы не было недоразумений : заказ этих плат пока был отложен. В другой ветке про это писал, забыл здесь отметить.
bolt писал(а):Распишите, пока платы делают, протокол обмена с центральным процессором, pls.
Если есть мысли по этому поводу - предлагай.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение bolt » 06 фев 2009, 22:37
Полагаю I2C, 8bit (3 бита ID датчика + 5 бит команды/данных)или 8+8, что расширит возможности.
Есть гнусная мысль убрать ограничитель тока и за счет длительности модулирующих импульсов регулировать мощность. С какого-то момента TSOP примет пачку правильно. Своего рода измеритель дальности, правда с поправкой на поверхность.
bolt
Сообщение Сергей » 06 фев 2009, 23:24
bolt писал(а):Полагаю I2C, 8bit (3 бита ID датчика + 5 бит команды/данных)или 8+8, что расширит возможности.
То есть ты хочешь упаковать фрейм в 1 байт?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Digit » 06 фев 2009, 23:34
bolt писал(а):Есть гнусная мысль убрать ограничитель тока и за счет длительности модулирующих импульсов регулировать мощность. С какого-то момента TSOP примет пачку правильно. Своего рода измеритель дальности, правда с поправкой на поверхность.
Эта гнусная мысль уже обсуждалась как-то на форуме. И даже вроде проводился натурный эксперимент. Насколько я помню, результат очень сильно зависил от поверхности, что сводит на нет всю функциональность дальномера.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение bolt » 07 фев 2009, 00:13
Я тож это когда-то давно проверял. Реального расстояния мы так не узнаем, но оценить изменение можем.
Да, совсем забыл :( Если делать заменитель родного сенсора, то формат данных должен соответствовать принятому в проекте Open Robotics. Иначе центральный процессор нас не поймет.
bolt
Сообщение Сергей » 07 фев 2009, 00:48
А при чем тут "процессор не поймет"? Разве у нас строгий ОДИН протокол? Помойму ты не представляешь вообще как пишут программы для МК.
Добавлено спустя 17 секунд:
Без обид конечно, возможно я просто не так понял
Сергей
Сообщение bolt » 07 фев 2009, 17:57
Я не знаю как организован обмен данными с периферией в системе OpenRob.
С родными модулями система будет работать, как я понимаю, автоматически. Это изготовителем предусмотрено. Что и в каком формате должен передать сенсор, чтобы ЦП должным образом отреагировал мне не ведомо.
Этим и RIO месяц назад интересовался, но ответа так и не получил :(
bolt
Сообщение Сергей » 08 фев 2009, 17:52
В плане автоматически? Так говорите, как будто в МК главного модуля прошита какаято заводская прошивка. На то он и главный модуль, чтобы под него писать софт, уже пользователь определяет как ему общаца с остальными модулями
Сергей
Сообщение RoboTok » 08 фев 2009, 18:28
bolt
Если бы внимательно читали...
Нету никакого обмена с периферией.
У DeaD-а простейшая прошивка для модуля с возможностями, которой вы можете в Вики ознакомится.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 08 фев 2009, 19:51
Сергей писал(а):На то он и главный модуль, чтобы под него писать софт, уже пользователь определяет как ему общаца с остальными модулями
Не совсем так, но в общих чертах правильно :) просто у нас будет вариант, когда для МК главного модуля уже есть прошивка - шлюз-контроллера.
Добавлено спустя 1 минуту:
RoboTok писал(а):Если бы внимательно читали...
Ты забыл, что он считает, что это не мой модуль, не моя прошивка и вообще мы тут все жуткие кодо-схемо-крады :)
Сообщение bolt » 09 фев 2009, 13:28
На сегодня у вас есть набор покупных модулей, в т.ч. шлюз-контроллер, который просто разные шины поддерживает.
Еще есть самодельная печатная плата ИК сенсоров, которую предстоит изготовить, прошить и проверить в работе.
Вики не описывают start/stop биты, ID датчиков, формат запроса и передаваемых данных. Вот эти мелкие подробности я и пытаюсь выяснить.
bolt
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2009, 14:21
2bolt: Я по любому лучше вас знаю, что у нас есть. Описывать i2c протокол в 10-й раз смысла не вижу. Кроме i2c никакого протокола с датчиками не зафиксировано. Тчк.
Сообщение bolt » 09 фев 2009, 14:56
Я именно об этом и говорю. Система не знает как сделать запрос конкретному датчику, а датчик на такой запрос неизвестно как должен ответить. :(
Интересует не описание стандартного протокола одной из шин, а описание семейства команд работы с периферией.
Какие ID закреплены за ИК сенсорами?
Разрядность и формат отклика?
и т.д.
bolt
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2009, 22:27
Зачем какое-то семейство команд, если есть i2c? Есть классический подход - чтение и запись регистров\ячеек памяти, а дальше уже в зависимости от устройства. Только не надо тут продвигать какое-то хитровыдуманное семейство команд универсальное, уже всё давно придумано. Почитайте несколько даташитов от разных i2c устройств и всё поймёте... ну я надеюсь :)
Сообщение bolt » 10 фев 2009, 01:18
Спасибо за подсказку, но я с этими устройствами не первый год работаю. Для чтения стандартной I2C EEPROM мой МК должен послать ряд вполне определенных команд. Ес-но что они известны и мне достаточно лишь включить их в прошивку. Если мой МК работает с чипом I2C тюнера, то команды будут уже другие. Эти команды я могу найти в dsh используемого чипа.
В случае с самодельным ИК сенсором такой информации нет, а без неё прошивки не разработать. :(
зы. Надеюсь теперь проблема изложена максимально доступно для понимания.
bolt
