Проект звукового модуля под шину RoboBus
Re: Проект звукового модуля под шину RoboBus
Сообщение blindman » 25 дек 2008, 19:29
Это мы площадки под нее в игле рисуем :) Потом почистим.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 13 янв 2009, 19:23
Duhas писал(а):тогда явно что-то не так.... должно быть поровну по идее... 3-х вольт ей не мало? ладно пора мне сваливать.. завтра постараюсь посмотреть..
Duhas, не нарыл ничего? Или некогда было?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 13 янв 2009, 20:47
я думал проблему решили.... ща брошу суда одну схемку...
это для авто и для однополярного питания.. вообща вся фича в том что сигнал подается как на инверсный так и на неинверсный входы, и регулируя сопротивление перед неинвесным входом проиходит сдвиг фазы..
советую помоделировать в протеусе, могет сам помоделирую но пожже..
Сообщение blindman » 14 янв 2009, 06:46
Фазовращатель не интересен уже, необходимости в нем нет. А ты обещался поглядеть, как устранить ток через динамик когда нет сигнала.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 15 янв 2009, 02:26
аааа, вообще есть вероятность что постоянка в нагрузке - баг.. варинтом устранения может быть замена усилка)
Сообщение Duhas » 16 янв 2009, 07:13
а других вариантов нет для выходного уся?
может как нибудь подругому реализовать данный каскад?
Сообщение blindman » 16 янв 2009, 07:22
можно наверно и по другому. есть какие то мысли, проверенные решения? только простые интегрированные усилители с мининальной обвязкой. ну и недорогие.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 16 янв 2009, 07:32
параметры излучателя можно?
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 10:01
сложу сюда
усилки совместимые с TDA2822D (3-х вольтовые)
KA22009B
К174УН31
Сообщение Duhas » 16 янв 2009, 10:16
я за патриотизм, но почему-то против к174хххх
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 10:21
юмор у нас в другой ветке... :D
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2009, 19:30
2blindman: А выложи сюда модель усилителя, который надо купить? А то я в офисе как обычно бумажку оставил :oops:
Сообщение blindman » 23 янв 2009, 20:02
LM4871
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Точнее LM4871M, в корпусе SO8
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 03 апр 2009, 12:02
Первый экземпляр собран.
Сейчас играет через динамик от наушников, 32 ома. Даже при максимально возможной мощности звук плохо слышен на расстоянии. Оно и понятно - этот динамик для этого не предназначен, его прямо к уху надо ставить. Надо поискать что-то маленькое и легкое, но чтоб можно было достаточную мощность подвести.
Свою старую программу воспроизведения WAV-файлов я оптимизировал, теперь можно играть файлы до 44000 сэмплов/с, 8- и 16-битные, моно и стерео. Для 16-битных возможно сделаю простейший компандер, чтобы не терять тихие звуки.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 03 апр 2009, 12:28
Какой динамик нужен то (мощность, сопротивление)?
