Система самоподзарядки аккамуляторов
Сообщение persey » 17 янв 2005, 17:26
Кто-нить делал систему автоматической подзарядки аккамуляторов?
В смысле робот сам
-определяет когда надо встать на зарядку
-определяет где находится з/у
-добирается до нее и встает на зарядку
Интересует как электроника, так и механика(соединение аккм-з/у)
persey
Сообщение -= Александр =- » 17 янв 2005, 18:27
Это было реализовано в книжке Хэйзермана, которая есть на Робоклубе. Правда там все морально устарело, но принцип тот-же. Если надо - могу выслать нужные страницы.
Сообщение persey » 17 янв 2005, 23:19
Буду очень благодарен :D
А есть реализованные морально не устаревшие схемы?
persey
Система самоподзарядки аккумуляторов
Сообщение Влад » 18 янв 2005, 00:09
Во-первых, не "аккамуляторов", а аккумуляторов. :lol:
Во-вторых, когда надо "встать на зарядку" - это когда напряжение при заданном токе падает ниже нормы.
Простите меня, грешного, ну я чего-то не пойму: что значит "морально устаревшие"? Аккумулятор - он и в Африке аккумулятор, еще десятки лет назад был такой, (или почти такой) как сейчас.
2 -=Александр=- вышли человеку страницы, пусть наслаждается :)
P.S. Извините, если что не так.
Влад
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2005, 00:17
Я имел ввиду не аккумулятор, а логику сделанную на транзисторах... Во время издания этой книжки микросхем наверно еще вообще не было.
Мыло в студию!
Сообщение ZERAM » 18 янв 2005, 00:39
=) МЕХАНИЧЕСКИ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ как:
1)Папа на маму
2)Мама на папу
чтоб заряжалось нормально. нужно чтобы соединение было плотное.
например если двуногий или шестиног. я бы сделал конструкцию так чтобы робот садился(типа стул) на аккумуляторы.
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Сообщение Влад » 18 янв 2005, 00:59
ZERAM писал(а):=) МЕХАНИЧЕСКИ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ как:
1)Папа на маму
2)Мама на папу
Это в смысле как? По запаху, чтоли? :shock:
Влад
Сообщение setar » 18 янв 2005, 12:22
по любому доступному радару или маяку.
звуковому, световому , лазерному, ИК радио или даже визуальному (как =DeaD= систему зрительного распознавания образов сделал)
А по поводу физического разъема - его может и не быть, можно заряжаться катушкой как в трансформаторе, или использовать токосъёмники расположенными на разных уровнях (нужно ткнуться в стену или угол)
Сообщение Влад » 18 янв 2005, 21:43
setar писал(а):по любому доступному радару или маяку.
Да понятно, что не по запаху. Это я пошутил. От избытка чувств. :D
Если серьезно, то маяк - это самое простое и надежное решение. И токосъемники, допустим, на стене и на корпусе робота.
Влад
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2005, 22:09
Еще надо придумать чтоб никто кроме робота до них не дотянулся, а то домашнему животному такая подзарядка не очень понравится... =)
Сообщение Ilya » 17 фев 2005, 10:24
Я делал этого бастера. Правда не на ТТЛ логике, а переносил все на КМОП. У него три уровня заряда - норма, уровень для поиска гнезда, уровень, при котором отключается вся электроника, если гнездо не найдено. В оригинале гнездо он искал по вспышкам света, я переделал на ИК. Для животных и людей гнездо не опасно, на контактах всего 15 вольт было. Миксрохемы в 1979 (год советского издания) году были, даже в СССР, не говоря о США.
Ilya
Сообщение Stil » 16 авг 2005, 20:25
Кто нибудь знает где купить блок бесконтактного заряда (я так понимаю две катушки-трансформаторы) как на современных электробритвах или зубных щетках? Кстати за какое время зарядиться аккумулятор 60А/ч 12В если использовать подобное решение?
Stil
Сообщение setar » 17 авг 2005, 11:15
Stil писал(а):Кто нибудь знает где купить блок бесконтактного заряда (я так понимаю две катушки-трансформаторы) как на современных электробритвах или зубных щетках? Кстати за какое время зарядиться аккумулятор 60А/ч 12В если использовать подобное решение?
самостоятельно изготовить.
промышленных таких изделий не делают так как при умеличении воздушного зазора КПД зарядки стремится к "0"
А ЛУЧШЕ ТАК
Сообщение radonv » 17 окт 2005, 15:43
Нужно на роботе сделать съемные аккумуляторы.
Когда нужно будет он их поставит на зарядку а другие (зарядившиеся) подключит к себе
radonv
Сообщение -= Александр =- » 17 окт 2005, 23:12
Мысль конечно интересная, но механически трудно реализуемая... Хотя я уже думаю в эту сторону, пасибо за идею! Посмотрим что получится...  :D
Вернуться в Готовые модули
