Серво-контроллер II
Re: Серво-контроллер II
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 17:22
Да, просто здесь не видно, но там 5 выводов, присмотрись. А у всех остальных корпусов - 6 выводов
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2009, 17:23
Аааааа... ну тогда ладно :) корпус просто нарисован так, как будто выводы под ним, а не по краям...
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 19:01
Эту модель корпуса SOT353 выдрал из какойто библиотеки в eagle, видать нарисовано так специально для шелка
Добавлено спустя 1 час 36 минут 23 секунды:
Вот, переразвел. Только оставил расположение кварца и кондеров прежнее, пусть так будет. Добавил выход трехпиновый на uart.
Сергей
Сообщение nest » 18 янв 2009, 19:19
уже лучше.
осталось аккуратно резюки в линеечку расположить и пересмотреть некоторые дороги между ног и via неудобные.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2009, 19:28
Я вообще не пойму КАК ?! можно не перекинуть местами дорожки к резисторам со второго и дальше. А уж для правого вААААще ИМХО очевидно.
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 21:29
avr123.nm.ru писал(а):Я вообще не пойму КАК ?!
Запросто :D
Вот обновленная версия
Сергей
Сообщение nest » 18 янв 2009, 22:30
http://www.konfa.de/fotos/all.png
1. если via переместить влево - не надо будет дорогу под брюхом супервизора тащить.
2. ставить вертикально.
3. вертикально и в линеечку с бОльшим кондюком.
4. не нравится. точка соединения кондюков надо бы симметрично к земле. хотя и так, думаю, работать будет.
5. всё это дело сместить влево. там место есть...
6. резюк перетащить по стрелке ... на всяк. случай, а то можно винтом нечаянно его срубить : )
(7.) под брюхом TQFP64 я б не ставил никаких via.... вдруг лезть придётся ... ну можно рассредоточить равномерно, а не так близко друг-к-другу как было.
ну и по мелочам там ... резюки в линеечку расположить, а не как попало : ) это для оптического внешнего вида : )
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 22:34
О! Другое дело :) Щааа, паправим
Сергей
Сообщение Duhas » 18 янв 2009, 23:18
Серег, сделай разрез между силовыми участками земли и землей под МК... и соедини в 1 месте...
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 23:39
Вот исправленная версия.
Сергей
Сообщение Duhas » 18 янв 2009, 23:48
а как же остальные разъемы и проая лабуда?!
арррр бесят ети дране фичи со стрелочками1!!!!
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 23:57
Какие остальные разъемы? Всю силовую часть я отрезал ведь
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Покажи на рисунке как сделать то, а то я не понял чо еще отрезать нада
Сергей
Сообщение Duhas » 19 янв 2009, 01:33
любой провод - антенка для инмпульсных помех, желательно все разъемы отделить от МК в плане земли... тоесть чтобы небыло одного и того же о=полигона для разъемов и прочей лабуды и МК
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
