Серво-контроллер II
Re: Серво-контроллер II
Сообщение Digit » 12 янв 2009, 09:54
Сергей писал(а):логотип
...а мож это зуб коренной, с кариесом :crazy:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 12 янв 2009, 10:26
Вот оно нестандартное мышление! :ROFL:
По теме - Сергей, а зачем тебе питание отдельно под каждую серву? Какой ток будет на сервах? Ну пусть даже 1.5А, итого получается 1.5*8=12А. По моему не запредельный ток для дорожек и разъемов? реально хочется 8 разъемов питания втыкать? :wink:
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Разъем какой-нибудь MF2x2 поставить ( http://www.promelec.ru/catalog_info/53/116/481/547/ )
И пустить 2 широкие дороги без маски по обоим сторонам платы, которые потом припоем напаять чуток.
Сообщение mandigit » 12 янв 2009, 12:34
Несущественное замечание:
кварц с конденсаторами по-прежнему подключен плохо. (для этой схемы - это неважно, все равно работать будет):
Возвратная цепочка земли от конденсаторов подключенных к кварцу идет к процессору хитро-мудро (полигон земли на пути между процессором и конденсаторами - разорван)
Варианты решения:
- переразвести элементы, разрывающие землю между процессором и конденсаторами кварца
- землю от конденсаторов кварца пустить к земле процессора отдельным проводником по слою TOP
mandigit
Сообщение Сергей » 12 янв 2009, 19:41
=DeaD= писал(а):а зачем тебе питание отдельно под каждую серву?
Ток в движении без нагрузки 800мА. В нагрузке доходит до 5А.
mandigit писал(а):кварц с конденсаторами по-прежнему подключен плохо.
Понял, спасибо, постараюсь исправить
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 01:41
Так. Опыты показали, что серва действительно ток жрет импульсами. Это оказалось печальным потомучто у каждой сервы свои характеристики "жрания" тока, и подогнать под одну гребенку не получица. Так что решил сделать простой модуль, 60х70мм. Убрал порт GPIO, вместо этого я вывел АЦП который так же можно юзать как GPIO, но можно и ток потом мерить. Убрал выход UART, не нужен.
ЗЫ: земля не очень получилась, исправлю чтобы не так замкнуто было попозже
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2009, 01:45
ИМХО по второй картинке ОЧЕВИДНО что МК нужно еще на 45 град повернуть против часовой.
Неужели нет ?
Сергей писал(а):Убрал выход UART, не нужен.
Нужен ИМХО всегда, тем более там их 2 наверно.
Сообщение Duhas » 18 янв 2009, 01:48
вапщета лучше кварц подальше от мк а вот змляной провод от кондеров до мк как можно короче...
да и земли неплохо бы разбить..
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 01:52
Duhas писал(а):вапщета лучше кварц подальше от мк а вот змляной провод от кондеров до мк как можно короче...
Ну нормально здесь, куда короче? То кварц далеко, то близко, вы уж определитесь )
avr123.nm.ru писал(а):то МК нужно еще на 45 град повернуть против часовой.
Вот здесь я с тобой не спорю. Может попробую еще переразвести. В первый раз не получилось прямо сделать
avr123.nm.ru писал(а):Нужен ИМХО всегда, тем более там их 2 наверно.
Тогда я попробую просто уместить просто два пина, если очень нужно будет именно к uart, то можно цепануца
Сергей
Сообщение RoboTok » 18 янв 2009, 02:14
Да уж делать пора или вы удовлетворение получаете от развода ? :ROFL:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А что это у вас там на шине I2C ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2009, 02:15
Сергей писал(а):Тогда я попробую просто уместить просто два пина
Лучше 3 пина для USART
Сообщение Duhas » 18 янв 2009, 02:23
чем больше длина между кодером и МК тем выше шанс импульсно помехе дать ложны и кривой тактовый импульс
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 14:39
RoboTok писал(а):Да уж делать пора или вы удовлетворение получаете от развода ? :ROFL:
Ну дык да, это же мое хобби, и мне нравица разводить, тем более когда мне советуют как сделать более правильно :)
RoboTok писал(а):А что это у вас там на шине I2C ?
Это два электронных джампера. Тут dead искал замену джамперу, я и узнал о существовании такой микросхемы
Duhas писал(а):чем больше длина между кодером и МК тем выше шанс импульсно помехе дать ложны и кривой тактовый импульс
Воот, я попробую перемернуть местами кварц и кондеры, чтобы они оказались прям у корпуса МК
Сергей
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2009, 14:51
Сергей писал(а):Это два электронных джампера. Тут dead искал замену джамперу, я и узнал о существовании такой микросхемы
Как вы их паять будет в этих корпусах? Там же выводные нормальные бывают?
Сообщение Сергей » 18 янв 2009, 16:59
мм ну на плате у меня и есть выводные, корпус SOT353
Сергей
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2009, 17:07
Эти выводные?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
