Маршевый мотор-редуктор
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:09
старт при 1.5В
при 3.5В
холостой ход 120мА
ток с заторможенным якорем 1А
при 12В
холостой ход 350мА
ток с заторможенным якорем 4А
Диаметр колеса (хоккейная шайба) 60мм
Дорожный просвет 17мм
купить естестенно можно будет у меня в магазине.
вот в 3-х колесном варианте
Re: Маршевый мотор-редуктор
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 12:00
А сколько они тока жрут, кстати, при таскании этой платформы?
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 12:16
не мерил, но думаю врядли больше чем по 150мА
редуктора через чур мощные для такой маленькой и легкой платформы, поэтому потребление будет в районе холостого хода
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 20:05
ну вот как-то так... :oops:
Сообщение RoboTok » 16 янв 2009, 20:08
Матёрый подход :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 20:20
это первый экземпляр
через неделю обещают отдать первую партию 10шт.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
вид снизу
Сообщение Myp » 16 янв 2009, 20:21
тока надо на редуктор сделать вот такой выступ пластика с 3мя отверстиями
или прям в редукторе 3 отверстия предусмотреть 3 мм
в одно отверстие светик в 2 других транзисторы
вот тебе и энкодер...
правда прозрачный корпус всю идею клёвую убивает..
а так бы можно было прям внутрь редуктора встроить...
хотя если сделать отверстие не 3 мм а 5 мм то можно туда совать светик предварительно свареныйв термоусадке чёрной :good:
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 20:42
так почти и будет, только из черного оргстекла и отдельной опцией
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
кстати, как назвать данную позицию в магазине?
Сообщение =DeaD= » 16 янв 2009, 20:48
EdGull писал(а):кстати, как назвать данную позицию в магазине?
Крепление сдвоенных энкодеров, а как еще? :)
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 20:56
да я про шасси! :D
Сообщение Myp » 16 янв 2009, 21:16
шасси "Мираж"
или
шасси "Голубая Мечта"
Сообщение nest » 16 янв 2009, 21:23
EdGull писал(а):ну вот как-то так... :oops:
ыыы.......
и опять бум заставлять платформу выписывать кренделя.
вот бы лучше с колёсами по-центру платформы.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 16 янв 2009, 21:31
2EdGull: Имя собственное что ли надо? :)
Сообщение EdGull » 16 янв 2009, 21:34
не, не имя.
просто я считаю что шасси с редукторами, движками и колесами должно не шасси называться...
Сообщение RoboTok » 16 янв 2009, 21:39
Давайте назовём шасси с редуктором и движками - бот № 10279!
Или "Феникс".
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Myp » 16 янв 2009, 21:46
кстати
а что, никак низя спрятать утопить промежуточную шестерню в пластик???
может хотябы за счёт 3го слоя пластика?
много симпатичней будет
и углы
эти ужасные углы на редукторе, почему из 3х выступающих углов только один скруглён?
почему вобще он такой убогой формы?
придумай чтото симпатичное более округлое.
тыж лазером резать будешь, а не ножовкой
.jpeg
отверстия в пластине над каждым мотором сделать отдельные под провода питалова, чтоб не тащить все провода в одну дырку в центре.
и вобще больше отверстий для крепежа разного
потому что потом дрелью на коленке в оргстекле делать дырки в таком красивом будет беспонтово
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
EdGull писал(а):не, не имя.
хе
а что же это по твоему?
ну назови это подвижная система или подвижная платформа или ходовая часть
надеюсь хотябы можно будет заказать из разноцветного оргстекла?
если ходовая будет красивая то я её куплю.
Вернуться в Готовые модули
