кто разбирал шуруповерт?
Сообщение Vladimir » 02 июн 2005, 19:08
Может ли кто-нибудь выложить фото? Хочется посмотреть на него внутри...
Vladimir
Сообщение Ал » 07 июн 2005, 12:32
:D не на что там смотреть...
двигун постояного тока стоит да редуктор.
Ал
Сообщение Vladimir » 07 июн 2005, 15:00
Ал писал(а)::D не на что там смотреть...
Верю, конечно :)
Но лучше бы увидеть, чем услышать. Чтобы зря не покупать.
Vladimir
Сообщение -= Александр =- » 07 июн 2005, 16:08
Ну, это смотря какой купишь... В хороших немецких - металл или ужасно твердый пластик, а в китайских - может даже шестерни пластмассовые...  :roll:
Сообщение Ал » 09 июн 2005, 01:13
Согласен.
Человек не у точнил модель...
А интересно обсалютно ничего нет...
Просто несколько раз приходилось ремонтировать редукторы(переделывал шестерни)
Ал
Сообщение Vladimir » 09 июн 2005, 11:52
Ал писал(а):Согласен.
Да хоть какой-нибудь посмотреть!
Я и не надеюсь, что мне тут выложат любую модель на выбор.
Vladimir
Сообщение dx40 » 11 июн 2005, 11:57
Дешевый шуруповерт.
dx40
Сообщение Vladimir » 16 июн 2005, 10:55
dx40 писал(а):Дешевый шуруповерт.
Спасибо!
Vladimir
Сообщение dx40 » 26 апр 2006, 15:45
еще один шуруповерт
Помощнее, 9.6v, куплен в Ашане за 450р.
Имел регулятор мощности (шим на микросхеме GS096+IRFZ46N) 550 об/мин
dx40
Сообщение Alexder1 » 27 май 2006, 12:30
Никто не может подсказать где можно взять комплектующие для шуруповерта? BlacknDecker  (могу с названием малость попутать), кнопка сгорела!!! Нужна кнопка.. :(
Alexder1
Re: кто разбирал шуруповерт?
Сообщение m2 » 05 дек 2008, 13:38
еще один шуруповерт
А вот это чёрное кольцо с белыми циферками что, не снимается? Просто надо получить доступ к трещотке.
И ещё вопрос: если давить на курок пальцем с разной силой, то он будет вращаться быстрее/медленнее. А если мне надо в роботе заставить этот шуруповёрт крутиться на пол-скорости - то как мне это сделать? Что ли примотать курок скотчем в нужной позиции и подавать-убирать питание? :) Да как-то неточно уж больно... Поставить струбцину и винт в курок чтоб упирался и подкрутить винт?
m2
Сообщение yak-40 » 05 дек 2008, 16:32
Вот ещё инфа: viewtopic.php?f=3&t=4228
Сообщение setar » 16 дек 2008, 23:00
m2 писал(а): И ещё вопрос: если давить на курок пальцем с разной силой, то он будет вращаться быстрее/медленнее. А если мне надо в роботе заставить этот шуруповёрт крутиться на пол-скорости - то как мне это сделать? Что ли примотать курок скотчем в нужной позиции и подавать-убирать питание? :) Да как-то неточно уж больно... Поставить струбцину и винт в курок чтоб упирался и подкрутить винт?
8) а вы вудумщик, однако.
вообще то есть несколько вариантов управления двигателем
два первых это изменение напряжения и тока питания, эти способы не рекомендую т.к. при таком управлении сильно уменьшается кпд а следовательно ресурс батареек (кстати подозреваю что один из этих методов применен в дрели)
а есть третий метод, наш, правильный . Суть его заключается в импульсной подачи питания на некоторое время. запуск подачи напряжния происходит через равномерные промежутки времени а вот отсечкой как раз регулируется скорость - если отсекать быстро после запуска, то двигатель еле крутиться будет, а если оставлять поданное напряжение подольше то крутиться будет быстрее.
По грамотному это наывается управление изменением скважностью сигнала или ШИМ (Широтно Импульсная Модуляция)
собственно по этим волшебным буквам "ШИМ" и нужно запускать поиск по форуму
P.S. коллеги, а по буржуйски это как будет, PWM исли память не изменяет ?
Сообщение Сергей » 16 дек 2008, 23:05
Типа того, Pulse Wave Modulation если мне не изменяет память)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение =DeaD= » 16 дек 2008, 23:06
2Сергей: только Pulse Width Modulation
Вернуться в Механика
