цель - аппарат для сканирования
Модератор "Digit":война вменяемых форматов отправилась туда
все же главное как я понял это так положить книжку, чтоб сканер плотненько прижать, или я чегото не понимаю?
имеется ввиду чтоб этот робот сам перелистывал страницы чтоли
Использовать ручной сканер и совместить в нем функцию переворачивания и сканирования документа.
чувак по ссылке вверху писал(а):если ток постоянный то я беру герконь наматываю на нём несколько витков медного провода и получается токовое реле ,ток срабатывания зависит от количества витков
m2 писал(а):Короче, давайте копать поподробнее в направлении таинственной субстанции (для меня), именуемой "токовое реле".
Или же не искали?
1. что: например вот
2. как выглядит: вот тут посмотреть
3. цены: здесь глянуть по названиям из п.1
и т.п.Коммутационная и механическая износостойкость реле 10 тыс. циклов при соблюдении вышеуказанных условий эксплуатации.
Необходимо такое реле, у которого вообще не было бы подобного ограничения.
если человек говорит только дайте мне ленивому,смысл такому давать что либо, он же просто еще больше просить будет...
да...
Где взять ручной сканер?
Как обеспечить плавность хода сканирования
