Энкодер для авто. мотор-редуктора - отверстие и оптопара
Re: Энкодеры на двигателе от стеклоочистителя - практика
Сообщение EdGull » 07 ноя 2008, 17:54
тю... а чё там бояться?
наливай да пей.
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2008, 17:58
Короче эта задача была не в стратегических целях, поэтому не стал особо корячится, тем более всё очень уж ненадежно оказалось. И долго, решили пойти механическим путём, чтобы не встрявать с движками (их оказывается нынче даже с разным количеством зубьев в червячной паре делают), поэтому поставят 1 движок более мощный и организуют распределение моментов в две нужные точки :)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Некоторое время я залипал еще с тем, что мне притащили новый движок и я никак не мог понять, почему даже когда вроде всё нормально без шумов - он не правильно встаёт, оказалось что у него вместо 66 стоит 64 зуба на передаче которая на выходном вале.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 18:06
=DeaD= писал(а):Нее... совать в свою звуковую проводки в которых шумят помехи от 10А движков... это может выйти дороже чем осциллограф :)
Два резистора по 33-56 кОм последовательно "земле" и на "сигналу" и зашунтировать вход звука диодами 1n4148 - 4штучки встречно параллельно по 2 последовательно спаяных диода . Естественно мотор (или то что испытуется) питать не от сети 220, а от АКБ например.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
А там где сигнал у тебя цифровой уже то можно и оптопару воткнуть или простейший трансформатор на ферите или на гвозде согнутом в кольцо ! или
2 реле автомобильных берешь и магнитопроводы стыкуешь (складываешь) через изоленту - получишь прекрасный изолирующий трансформатор для входа звуковой карты с пробоем по изоляции катушек релюшек от сердечников - вольт по 1000 гарантировано, реально наверно 3-5 кВ.
Короче ГОЛОВУ ВКЛЮЧАЕШЬ ! и все поддается измерению подручными средствами.
Я сигналы зажигания записывал на зв. вход цифровую видеокамеры, потом на ПК сбрасывал. ВсЁ живенько.
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2008, 18:22
Я же говорю - задача не стратегическая, в стране кризис, у меня есть пока куда голову включить с более высокой эффективность 8).
Ваще в шоке - говорю оно мне не особо надо, поэтому заморачиваться не буду, а мне детально начинают рассказывать как заморочиться :)
Написать тогда статью "осциллограф с гальванической развязкой на базе звуковухи" надо и выложить в вику - тогда хоть будущим поколениям будет пользва :)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 18:42
=DeaD= писал(а):Ваще в шоке - говорю оно мне не особо надо, поэтому заморачиваться не буду,
Вы ж не один на форуме ! Его и другие люди читают и будут читать.
=DeaD= писал(а): а мне детально начинают рассказывать как заморочиться :)
Да зачем же щас, потом как нибудь возникнет аналогичная проблема а вариант решения вы уже будете знать.
=DeaD= писал(а):Написать тогда статью "осциллограф с гальванической развязкой на базе звуковухи" надо и выложить в вику - тогда хоть будущим поколениям будет пользва :)
да полно статей уже в GOOGLE
Вот например:
http://autodevice.ru/oscill.htm ( советую диоды 1n4148 быстры на диву ! 6 nS всего)
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
Специальная прога - 2-х канальный осциллограф на звуковой плате ПК SpectraLab.v4.32.17 - со всякими видами хитрой обработки и анализа сигналов - скачивается в низу в библиотеке рекомендованой к меня на - http://avr123.nm.ru
Есть и WaveLab на 4 канала. Ну и обычные музыкальные редакторы тоже в ход пойдут запросто.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Особенно веселит тот факт что записаные звуковые файлы можно воспроизводить в PROTEUS в нужный проводник на схеме ! Т.е. отлаживать в PROTEUS обработку реального аналогового сигнала с какого то источника.
PROTEUS жжжжжет !
Сообщение Myp » 07 ноя 2008, 18:42
я както наличие импульсов проверял подключив ИК диод к автомобильной магнитоле тупо 2мя проводками ко входу от внешнего источника
а источником ИК был другой ИК диод воткнутый куда надо
и автомобильные колонки хрюкали когда сигнал был)
коэф усиления подбирался вручную
разводя руки с зажатыми в них ИК диодами в разные стороны :: чтоб амплитуда сигнала подходила
вот ещё идея
на мобильный телефон можно записывать на диктофон, если расковырять гарнитуру и вместо динамика засунуть феррит с 2мя обмотками, и 2 конца наружу выпустить
записал на мобилу звук, отправил ммс товарищу
он принял, скинул, на компе обработал, отправил смс с цифрами
а ты опережение зажигания выставил :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
