Player/Stage/Gazebo - вопросы установки и настройки
Re: Player/Stage/Gazebo - вопросы установки и настройки
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2008, 10:35
А чего так много и будет ли работать с моим софтом?
Сообщение Vooon » 20 окт 2008, 11:22
Только что скопировал диск с виндоуз-хоста на линукс-хост.
Но без смены архитектуры, винда 32х битная на коре дуба.
Все работает, осталось только создать юзера и поставить X-ы в автозапуск.
В качестве WM поставлю e17.
Сейчас, с установленными иксами и всем необходимым, занимает 2,5 ГиБ.
А занимает т.к. там в поставке стоит все необходимое для сборки, иксы с вм-ом, и прочая-прочая-прочая без чего я жить не могу, типа того же zsh и htop.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
А, еще вспомнил, что там питон с рубином и перлом стоят - нужны по зависимостям.
Не помню кто, толи огр, толи одна из его либ, тянем MySQL клиент и сервер, постгрис клиент и сервер, sqlite3.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2008, 14:20
Как-то грустно получается - хочешь быть с нами - качни 2.5Гб ? :)
Сообщение boez » 20 окт 2008, 16:58
=DeaD= писал(а):Как-то грустно получается - хочешь быть с нами - качни 2.5Гб ? :)
1. Есть же вариант с самостоятельной сборкой, он достаточно прямолинееен, просто мороки больше.
2. Vooon, а сплющить каким-нить 7zip ты этот диск не пробовал? Он плющиться должен на ура.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vooon » 20 окт 2008, 19:44
Чтож поделать, так или иначе придется качать, ибо из каробки там минимальная система.
Я правда не пробовал архивировать диск, думаю ужмется неплохо.
Твой пост появился, как раз, когда писал про это.
Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд:
Попробовал сжать в tar.bz2 - ужимается до 1,1 ГиБ.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 48 секунд:
Так, все сделал. Зажал в 7z - вышло 953 МиБ.
Сейчас сделаю торрент.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Выкладываю торрент-файл.
Сидить буду сегодня-завтра, потом стучитесь.
Из-за ошибок торрент удален.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение boez » 20 окт 2008, 20:51
Зацепил. У меня торрент-клиент на домашнем 24/7 линуховом боксе, так что сидить могу круглосуточно пока всем не надоест. Скорость правда не супер, под торрент выделено килобит по 300 туда и обратно (обыкновенный домашний АДСЛ), но и это позволит желающим максимум за сутки образ вытащить.
Вот только пока сида не вижу.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Увидел, потянул.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vooon » 21 окт 2008, 01:11
Черт, зря я снимок сделал!
Из-за этого текущий archlinux.vdi не донастроен, т.к. недостающие настройки лежат в файле снапшета.
Вобщем эту раздачу прекращаю, надо же исправить же
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 16 секунд:
Перезаливаю торрент.
Раздаваться будет тогда же, когда и vooon.homelinux.org:8000 отвечает.
Добавлено спустя 48 секунд:
Забыл сказать, теперь размер пака 977 МиБ
archlinux.7z.torrent
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение boez » 21 окт 2008, 11:54
Вот в этом конечно недостаток готового образа - любое изменение и его надо тянуть заново.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение =DeaD= » 21 окт 2008, 13:07
Вот я и предлагаю - давайте лучше нормально пропишем как что ставить, а то потом волшебник делающий образы заболеет \ надоест ему и т.п. и все попали :)
Сообщение Vooon » 21 окт 2008, 16:54
Dead, дело в том, что не каждый никогда не работавший с линуксом сможет поставить арч.
Дело не в том что это сложно, это просто, а в том что по началу попросту не знаешь, что же нужно прикрутить винтами, что нужно напильником обработать.
По этому я решил сделать стартовый комплект, чтоб скачал, воткнул в VBox, и уже можешь пробовать, набираться опыта.
Хотя конечно самостоятельная установка и настройка арча дает довольно много для понимания как же оно работает :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 21 окт 2008, 22:17
Сегодня выпадаю - может в оффлайн режиме попробовать - пиши чего и как ставить, а я буду пробовать повторить, а потом из нашей переписки туториал сделаем, я картинок накидаю и готово? :)
Сообщение Vooon » 21 окт 2008, 23:11
Попобую описать.
1. Подготавливаем виртуальную машину
1.1. Создаем виртуальную машину.
1.2. Создаем виртуальный диск, гигов на 5-8.
1.3. Создаем хост-интерфейс. И в настройках ВМ в закладке сети ставим хост-интерфейс.
1.4. Подключаем образ лайв-сиди.
1.5. Расшарить интернет для хост-интерфейса (в настройках винды)
2. Установка
2.1. Запускаем ВМ, в загрузчике первый пункт. Входим рутом(root).
2.2. После загрузки нужно проверить сеть. Для этого, ее сначало настроим, а потом пинганем кого-нибудь.
dhcpcd eth0
ping -c4 ya.ru
2.3. IF ping != GOOD THEN GOTO 1.5
2.4. Запускаем установочный скрипт.
/arch/setup
2.5. Далее отвечаем, что у нас ftp установка.
2.6. Настройка
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
2.6.1. Первым делом нужно разметить диск, создайте два раздела, первый 512 МиБ, второй пусть займет все остальное.
2.6.2. Потом нужно указать точки монтирования, первый swap, второй / ФС - reiserfs.
2.6.3. За тем нужно будет выбрать пакеты, обязательно укажите sudo. Желательно zsh.
2.6.4. Установка загрузчика, выбрать граб.
2.6.5. Установить рутовский пароль, не надо придумывать что-то сложное, мы же ВМ ставим.
* Указал не все пункты, нужно шагать по порядку.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Важно при установке будет предложено изменить настройки.
Для этого предложены vi и nano. В vi есть подсветка синтаксиса, нано более прост для начинающего.
Нужно будет изменить /etc/rc.conf
Главное, нужно скопировать строку LOCALE=... и вставить ниже. (CTRL+K + CTRL+U в нано)
Первую нужно закомментить (добавить # в начало), а во второй установить значение ru_RU.utf8
В остальные файлы соваться ненужно.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И еще одно, при выборе пакетов будет предложено выбрать зеркало, выбрать
http://mirror.yandex.ru/
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Потом продолжу, когда первая часть будет готова :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2008, 23:39
Vooon писал(а):1.3. Создаем хост-интерфейс. И в настройках ВМ в закладке сети ставим хост-интерфейс.
Вот тут у меня сработало только на типе адаптера PCnet-FAST III.
Vooon писал(а):1.5. Расшарить интернет для хост-интерфейса (в настройках винды)
Тут надо если мы в XP на вкладке подключения к инету "Дополнительно" поставить флажок "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и выбрать ниже в выпадающем списке наш хост-интерфейс. (это я уже на будущее для вики).
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
Залип на сети всё равно, видимо не в интерфейсе было дело. не пингует из под линуха.
ошибку выдаёт на dhcpcd eth0 - типа таймаут и всё такое и пинг потом разумеется не робит.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Возможно это проблемы винды...
Добавлено спустя 21 секунду:
Но 1 же раз сработало всё на отлично!!! :(((((
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд:
2Vooon: а у тебя в винде в сетевых подключениях сколько хост-подключений? у меня там вообще бред какой-то. Два подключения, одно из них только подключено, на одном показывает нормальное название, на втором типа "Хост-интерфейс VirtualBox 2", а когда внутрь заходишь для редактирования названия - берёт его из второго (скажем "Хост-интерфейс VirtualBox 12333") и какой бы не правил - оно там правится. Такое ощущение что винде основательно крышу снесло :) попробую перегрузиться.
Добавлено спустя 1 час 04 минут 54 секунды:
В общем с помощью Vooon'а с бубном по аське победили сетевой интерфейс :) позже буду экспериментировать на ноуте с этой проблемой, а тут не буду трогать видимо уже :) или может быть попробую с нуля всё настроить. как нибудь.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды:
Vooon писал(а):2.6.1. Первым делом нужно разметить диск, создайте два раздела, первый 512 МиБ, второй пусть займет все остальное.
Здесь у второго диска надо выставить Bootable, у обоих файловая система типа линух оставить.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Vooon писал(а):2.6.3. За тем нужно будет выбрать пакеты, обязательно укажите sudo. Желательно zsh.
1. Если zsh нету - ничего страшного.
2. Между пунктами этими надо заинсталлить пакеты.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
На всякий случай зафиксирую порядок мытарств:
0. Подцепляем на хостовый интерфейс инет в винде (см. выше, как).
1. Выполняем в папке Program Files виртуальной машины команду
VBoxManage modifyvm "ИмяВиртуальнойМашины" -natnet1 "192.168/16"
2. Выставляем тип интерфейса NAT, заходим в виртуальную машину, запускаем "dhcpcd eth0", убеждаемся что всё ок при команде "ifconfig -a", т.е. для eth0 выставлен адрес начинающийся с 192.168, потом проверяем "host google.ru" - должно выдать несколько адресов. Но "ping -c4 ya.ru" не работал.
3. Выставляем тип интерфейса Host, всё цепляем по инструкции, заходим, всё должно работать включая пинг.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Между этими пунктами после инсталла пакетов (как скажут, что он комплетед), надо сконфигурить систему.
На hwdetect отвечаем "yes". На всякие заковыристые вопросы типа "грузиться с USB будем" и т.п. отвечаем смело "нет". В последнем вопросе курсор вылетит вниз если много жать "enter" будете. Без паники - ничего страшного :). Редактор для настроек берем "nano".
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Vooon писал(а):Главное, нужно скопировать строку LOCALE=... и вставить ниже. (CTRL+K + CTRL+U в нано)
Это не скопировать, это вырезать и 2 раза вставить :)
Ctrl+K, Ctrl+U, Ctrl+U :)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
После окончания редактирования Ctrl+O - записаться (на имя файла просто нажать Enter - не менять!), потом выйти Ctrl+X.
В этом же меню где список файлов конфигурирования - надо задать пароль рута.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Vooon писал(а):2.6.4. Установка загрузчика, выбрать граб.
Файл конфигурации загрузчика трогать не надо, ставить его надо на sda (не sda1/sda2).
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
После установки, как нам и советуют - Reboot.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А нет, не reboot, а poweroff, чтобы сменить порядок загрузки в настройках вирутальной машины.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
(в свойствах это - в разделе Общие, на вкладке "дополнительно")
Или можно то же самое при reboot нажать F12 и там выбрать жесткий диск.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
После входа в систему пишем vi /etc/pacman.conf, переходим в режим редактирования кнопкой "А", ищем строку #misc options, расскоменчиваем totaldownloads и в конце файла приписываем:
[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/i686
и жмём Esc, а потом пишем ":wq" и нажимаем Enter
Добавлено спустя 20 секунд:
теперь запустим сетевые фишки:
dhcpcd eth0
после этого нужно обновить кеш пакмана
pacman -Syu
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
далее
pacman -S zsh pacman-color
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
после чего wget http://media.vehq.ru/uploads/zshrc.txt && mv zshrc.txt .zshrc
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
теперь chsh
/bin/zsh
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Затем запускаем "zsh", он будет жаловаться на отсутствие хистори, ну и пусть :)
Далее
pacman -S most
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
pacman -S vim
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
pacman -S yaourt
vi /etc/yaourtrc
1. Расскоменчиваем строку с PacmanBin
2. ExportToLocalRepository установить /home/build
3. SourceforgeMirror mesh
4. записываем и выходим (Esc, :wq, Enter)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
потом:
mkdir /home/build
chown root:users -R /home/build
chmod ug+rw -R /home/build
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
pacman -S boost automake autoconf
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
соберем стейж
yaourt stage
ему пишем 1 (это он спрашивает № пакета из списка какой ставить - там выше как раз список из 1 элемента) и жмём Enter.
Спросит - будем ли редактировать PKGBUILD, поскольку мы чайники - пишем "n" :) на вопрос - продолжать ли сборку пишем конечно "Y".
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А перед stage'ом надо было поставить иксы, а то без OpenGL не собирает.
Сообщение Vooon » 22 окт 2008, 23:43
Неслабый пост вышел, но не посвящённому темный лес :)
Завтра думаю дособерем...
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Digit » 23 окт 2008, 09:08
ох мать! :shock:
Dead, ты такой умный... Я тебя уважаю! :friends:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
