DEMON PROJECT (Для начинающих)
Re: DEMON PROJECT (Для начинающих)
Сообщение LastLeader » 11 сен 2008, 10:10
=DeaD=]
DEMON никаких протоколов не задействовано (только свой программный)
i2c и RS232 выведен на разъемы которые прямо возле МК
Я имел ввиду не конкретный проект, а в общем. Например делаем ДД? Собралось 10 человек, которым он нужен. Обсуждаем это на форуме, сбрасуемся на изготовление прототипа, когда он заработал, всем 10-ти делаем. Тогда выложить на продажу (чтоб не зря все делать)
blindman писал(а):
У ЭдГула не растянулось с МиниБотом ! Он всё на форуме обсуждал ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ !
Да, но такого
Чтоб всем понравилось (или большинству)
не было и не будет
Да тех кто РТ нормально занимается на пальцах пересчитать можно, я их имею введу.
Если 11 самых опытных из 20 согласны то модуль явно нормальный.
Доказано что 98% человеческих действий автономны и только 2% обдуманные – Так давайте свалим 98% на автоматы))) Сайт – http://wet.in.ua/
LastLeader
Сообщение avr123.nm.ru » 11 сен 2008, 10:41
=DeaD= писал(а):Я предлагаю:
1. Зафиксировать шину как раскладку 10-пинового разъема;
2. В первом приближении юзать простейшие готовые протоколы и не париться со своим новым протоколом;
СОВМЕСТИМО С МОДУЛЯМИ ЗАПАДНЫХ МОНСТРОВ !!!
Не нужно велосипед изобретать.
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 10:56
avr123.nm.ru писал(а):СОВМЕСТИМО С МОДУЛЯМИ ЗАПАДНЫХ МОНСТРОВ !!!
А я вот подумал подумал и ну его нахрен модули западных монстров :) там i2c чистый, вывести таких разъемов малось, но если честно дома гораздо приятней шину обжимать, чем BLS :) для обжимки шины не надо инструмента, а там надо.
Сообщение EdGull » 12 сен 2008, 11:05
в смысле IDC?
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 11:19
EdGull писал(а):в смысле IDC?
Да, под шиной я именно IDC подразумеваю.
Сообщение EdGull » 12 сен 2008, 11:33
а что такое тогда BLS ?
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 11:56
EdGull писал(а):а что такое тогда BLS ?
Это когда обычные штырьки в ряд, там надо разъем который "мама" обжимать долго и упорно без спец-инструмента, а со спец-инструментом не факт что в разъем пластиковый влезать нормально будет, у меня только с помощью "какой-то матери" и плоскогубцев туда запихивать его получается.
Сообщение EdGull » 12 сен 2008, 12:04
простые штырьки в ряд называются PLS
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 12:11
А вот обжимаются именно BLS/BLD :D
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Tracer » 13 сен 2008, 00:19
Да купи себе тру обжималку и не мучайся. Я тоже поначалу страдал фигней а потом плюнул, купил (120 грн ~ 25$)- теперь не нарадуюсь - обжимать стало "не вопрос".
Тем более она сразу на 6 типоразмеров AVG идет
Последний раз редактировалось Tracer 13 сен 2008, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Tracer
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:23
Одна проблема - не везде такие обжималки есть :(
Сообщение Tracer » 13 сен 2008, 00:32
=DeaD= писал(а):Одна проблема - не везде такие обжималки есть :(
Ну не тебя же мне учить как быть? :о)
Неужели никто из робофорумчан Москвичей или СПБшников не перешлет? (Удивлен)
Tracer
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:34
Дак еще бы их и легко отличать - я по нету порылся - кто как попадет, кому-то нормально обжимающие попадаются, а кому с фишечками, потому как изначально именно под такой разъем обжималок вроде не бывает... да и пофиг пока уже - я к своим уже привык.
Сообщение FireFly » 13 сен 2008, 01:52
вона клещи - http://robozone.su/2008/06/16/obzhimaem ... serii.html
брал в десси, все нормально жмется :) цена в районе 200 руб (точно не помню)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
во, нашел - http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=225892
FireFly
Сообщение vintch » 13 сен 2008, 03:36
Отчёт
К сожалению, ввиду определённых обстоятельств, на сегодня сделано совсем немного :(
Пока успел только накидать шаблон прошивки драйвера двигателей, а также полностью написать и протестировать (правда пока в симуляторах) прошивку для платы ИК-передатчика. Он теперь работает следующим образом:
Получает по полноценному SPI интерфейсу (мастер-устройство: AVR-ISP программатор) байт данных (частота SCK до 57600),
после чего формирует стандартный RC5 пакет (тип системы - 111хх, где хх используются как два старших бита данных).
Далее этот пакет кодируется манчестером (фазовое кодирование) и отправляется посредством модуляции несущего сигнала, который имеет частоту 36кГц. То есть эта штука получает байт по SPI и отправляет его через ИК по стандартному для пультов ДУ протоколу. Таким образом мы без каких-либо затруднений можем в ДД прописать обработку какой-то кнопки пульта.
Также устройство получая байт данных одновременно возвращает его инвертированый SPI мастеру. Это сделано для контроля ошибок.
Максимальная скорость передачи данных - 20 байт/с. Вреале - почти 40, но там есть вероятность, что устройство не успеет отправить пакет, когда SPI мастер начнёт передавать следующий - получается сбой. Но не смертельный - девайс сам через 16-45мс ресетится (Watch-Dog) и благополучно продолжает работу.
На пока всё.
vintch
Вернуться в Готовые модули
