Несложный способ изготовления редукторов
Re: Несложный способ изготовления редукторов
Сообщение EdGull » 27 июл 2008, 20:45
точно на 1мм нет, но что около того есть
Сообщение Shurup » 27 июл 2008, 23:16
Можно использовать в качестве оси(не вала! не путать, это разные вещи) трубочки из-под телескопических антен. они латунные, паять можно.
И все-таки она вертится...
Shurup
Сообщение Andbiz » 28 июл 2008, 19:01
Это конечно все хорошо... Ну а как это все реализовать на деле?
1) Обычный гвоздь - легко подбираеться диаметра оси (как меня подправили :wink: ), но есть один минус - с другой стороны очень трудно закрепить. Есть один вариант - загнуть острие гвоздь плоскогубцами вбок, хотя лично меня этот вариант не устравает :(
2) Вытяжная заклепка - очень даже неплохой вариант - можно подобрать диаметр на 2 мм - лично сегодня на рынке мерял 8), но есть одна мелочь - для заклепывания необходим специальный инструмент, при заклепывании происходит деформирование корпуса и шестерня просто-напросто будет зажата :(
3) Трубочки из-под телескопических антенн - тяжело достать (точнее по-моему слишком накладно покупать антенну из-за оси), хотя тоже вариант :wink:
4) Болты - таким способом мне посоветовали на рынке сделать ось для редуктора.
Болты буду смотреть на выходных - с работы прихожу, когда все уже закрываеться и трудно что-то купить :x И все же интересно, что используете Вы? Может есть какой-то другой способ - более простой, например, чтобы купить те же вытяжные заклепки или болты и пользоваться ими, а не делать каждый раз из оси из того, что было под рукой... Например из спиц :D
P.S.
EdGull , а как вы используете вытяжные заклепки?
Andbiz
Сообщение EdGull » 28 июл 2008, 19:33
корпус редуктора делаешь из пластика отнятого у рекламщиков и в отверстие в натяг всталяешь хоть гвоздь хоть стержень от вытяжной заклепки
т.е. сверлишь на 0.5-1мм дырку меньше чем вставляемая ось
Сообщение Andbiz » 28 июл 2008, 21:57
А что это за пластик? И как из него можно сделать П-образный редуктор? Металл можно согнуть, а с пластиком такое не пройдет:) Или он продаеться разных типов?
Последний раз редактировалось Andbiz 28 июл 2008, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Andbiz
Сообщение EdGull » 28 июл 2008, 22:52
1. отнимать у рекламщиков
2. с чего ты решил что тебе П-образный нужен?
3. он прекрасно клеится хоть зю образно.
Сообщение Andbiz » 28 июл 2008, 23:35
А ссылку на него в интернете не скинете, хочеться знать, за что рискую, а то еще схвачу не то...
Редуктора я хочу собирать такой формы...
А чем клеиться?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Прайсы на рекламный пластик:
- ПВХ листовой пластик
- Акрил листовой
- Огрстекло и аналоги
- Пластик листовой San UV
- Полипропилен сотовый
- Полистирол HIPS и GPPS
- Композитные панели Alukobest
А их не мало:D
Andbiz
Сообщение Shurup » 29 июл 2008, 00:13
смотри сам, если тебе нужны силовые редуктора, то нужно использовать метал, есть просто фигню какуюто двигать, то можешь и пластик клеить. Вообщем, если есть вопросы, то стукни мне в асю, я тебе фоты покажу как я делал, ну и на вопросы отвечу, 202973275
Shurup
Сообщение -= Александр =- » 29 июл 2008, 01:26
А я оси всю жизнь из велосипедных спиц делал... Стоит 3 рубля, на одном конце уже резьба есть. С кислотой и припаять можно...
Сообщение EdGull » 29 июл 2008, 07:17
как называется не знаю, мы его называем просто пластик. берем в Гельветике. думаю у него есть отличительная черта, помоему он самый дешевый из свех листовых рекламных материалов.
бывает от 1мм до 10мм.
режется обычным канцелярским ножем
клеить лучше клеем купленным там же, называется Cosmofen. есть жидкий схатывается за 2 сек. есть густой типа сметаны схавтывается за несколько часов но умеет заволнять пустоты и не ровности пластика. если удумаешь сломать склееные части, то по месту склея никогда не сломаешь, ломаться будет рядом и ваще в другом месте.
Сообщение Master » 29 июл 2008, 10:10
Ссылка по работе с акрилами
http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... 01_parttwo
это вторая часть, ссылка на первую в ней же.
Сообщение Alex Gritsenko » 29 июл 2008, 13:31
Корпус редуктора из оргстекла :)
Внутреннюю вставку пилим лобзиком. Кстати есть ли спец пилочки под оргстекло?
Вставку можно заменить (хз как точно называется) трубочками, которые продаются в болтячных магазинчиках, выбор самый разнообразный. Или можно вместо вставки с двух сторон (длинных желательно) использовать пластинку из нескольких обкладок:
Сборный редуктор хорош тем, что его легко сделать(в варианте с трубочками), можно использовать как одну из обкладок стенку корпуса робота.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение Andbiz » 29 июл 2008, 21:07
А что это за Гельветик - в инете не нашел:)
Очень хорошая идея:)
Спасибо всем за советы - будем делать!
Andbiz
Сообщение EdGull » 29 июл 2008, 21:25
гельветика это наша тольятинская оптовка для рекламщиков
Сообщение Shurup » 29 июл 2008, 22:40
Alex Gritsenko, оргстекло хорошо, но как по мне, то места под вал могут вполне быстро прийти в негодность, а вообще идея норм. только я в этом случае использовал текстолит.
-= Александр =-, а если ось нужна большего диаметра?
Shurup
Вернуться в Механика
