Несмотря на то, что это был мой первый опыт, получилось быстро, несложно и довольно качественно.
Итак, начнем.
Первый этап - проектирование. Рисовать не обязательно в 3D, можно обойтись и эскизом от руки.
Мне лично удобнее было рисовать именно в 3D-редакторе, потому что можно подвигать детали, убрать лишнее, на ходу исправить и посмотреть изменения.
Когда все готово и все устраивает, переносим корпус редуктора в 2D редактор и разворачиваем его.
Это также можно проделать при помощи карандаша и линейки.
Для корпуса редуктора я использовал обычную оцинковку 0,9 мм.
Оборачиваем бумагу вокруг заготовки и размечаем при помощи керна в узловых точках.
Прочерчиваем линии между узловыми точками, вырезаем и сгибаем.
Сверлим отвестия. Корпус готов.
Можно начинать сборку.
Редуктор в сборе.
Шестеренки и оси - от КИПовских приборов. Колесо - детская шайба, выточенная на токарном изнутри.
Все готово, половина ходовой части для сумо-бота собрана. Впереди еще одна половина
А там глядишь, и понравится
Сейчас экспереминтирую над редуктором из фольгированого стеклотекстолита.
Если чего толкового выйдет - отпишусь.
Спасибо за внимание
  Отличный материал! И оформлен здорово!
 Если честно, опыта написания статей у меня нет, но попробовать можно.
