повторяю еще раз!
осцилографы ниже 5 МГц ВООБЩЕ не расматриваются!!!
Кирилл писал(а):а за счет чего он такой дорогой получается тогда?
Может быть, имеет смысл для начала улучшить характеристики, перед тем как впаривать форумчанам? Ведь даже исходный проект гораздо лучше того, что пока есть, а уже стараетесь создать ажиотаж.
Да и цена пока совсем неконкурентоспособная: 1Мгц пропускание, 1 канал, USB интерфейса для соединения с ПК нет, кот в мешке вдобавок, и это за 3000, противFireFly писал(а):EdGull писал(а):сылочки в студию на китайские АНАЛОГИЧНЫЕ по характеристикам варианты
с ТАКИМИ характеристиками нету к сожалению - есть лучшеконечно цена больше, но ИМХО стоит переплатить и взять действительно неплохой ПРИБОР.
В данном проекте единственное преимущество - цена, я бы взял с удовольствием, так как полноценный осцил не всегда нужен и удобен по габаритам к примеру.
Приближенные к подобным - простые осцылы от веллемана - есть в чип-дипе - от 4000 с копейками.
ну вот китайский к примеру, за бугром 200 баксов с копейками (грубо +50 баков за доставку), у нас они продаются от 10 980 руб (+доставка есстно еще).Полоса пропускания : 25MHz
Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100MHz, в эквивалентном режиме 2.5GHz
Количество каналов: 2
Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8bit.
Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
Автоматические измерения 5 параметров
Измерения параметров с помощью курсоров
4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
Большой 20см цветной ЖК дисплей, разрешение 640x480
Интерфейсы: RS-232 или USB
Габариты 350mm×157mm×120mm, вес 1kg
полные характеристики -
• Частота входного сигнала: до 5МГц
• Автоматическая установка напряжения/дел. и время/дел.
• Режимы запуска: автоматический, обычный, ждущий, фронт/спад
• Показания среднеквадратичного значения и дБ
• Связь по постоянному/переменному току
• Режим автоматического выключения и непрерывной работы
• Режим подачи визуальной информации: обычный, маркеры, сетка, визир
• Показатель маркера: dt,1/dt,dV
• Измерение затухания: -73дБ +40дБ (до 60дБ с пробником x10), точность +/-0.5дБ
• Измерение перем. Uэфф: 0.1мВ-80В (до 400В с пробником x10), точность 2.5%
• Скорость развертки: 20с-2мкс/дел
• Напряжение питания: -9В/300мА
• Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiМn 750mA/ч (5шт.)
• Время автономной работы: 20ч
• Размеры: 105x220x35мм
• Вес: 395г без батарей
• Индикатор разряда батареи
• Включает цепь подзарядки (при использовании аккумуляторов)
1. это не 100МГц, читай внимательно
2. это не в России
3. это не на акб и без ЖКИ
так что без понтовые твои 5 копеек
