Проект "Народный осциллограф"
Купите ли вы себе 5(10)МГц осцилограф за 3500р.
Да
11
31%
Нет
12
33%
У меня уже есть
10
28%
А что такое осцилограф?
3
8%
Всего голосов : 36
Re: Проект "Народный осциллограф"
Сообщение -= Александр =- » 29 июн 2008, 22:38
Скинь в личку плиз...
Сообщение statistic » 14 июл 2008, 17:43
народ как успехи? тема то очень интересует!
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение EdGull » 14 июл 2008, 20:20
будет каксадмруемый 1-но канальный осцил 1МГц , с 8-ми канальным логическим логгером на micro SD карточку с экранчиком от сименса S65
схемы и исходники модулей смотри в вике они уже сейчас применяются в миниботе
Сообщение Виталий » 15 июл 2008, 13:11
А как же?
повторяю еще раз!
осцилографы ниже 5 МГц ВООБЩЕ не расматриваются!!!
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 15 июл 2008, 13:13
ну вот так... :D
это будет первый вариант, зато цена будет в районе 2000-2500р.
после этого будем строить 10МГц
Сообщение Кирилл » 15 июл 2008, 16:58
а за счет чего он такой дорогой получается тогда?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 15 июл 2008, 17:25
Если софт удобный будет - только ради анализатора себе такой возьму...
Сообщение EdGull » 15 июл 2008, 19:23
Кирилл писал(а):а за счет чего он такой дорогой получается тогда?
можешь сделать дешевле, сделай!
а не демагогию разводи.
Re: Проект "Народный осцилограф"
Сообщение AISe » 15 июл 2008, 23:22
Развели понимаешь бизнес. :bad: Может быть, имеет смысл для начала улучшить характеристики, перед тем как впаривать форумчанам? Ведь даже исходный проект гораздо лучше того, что пока есть, а уже стараетесь создать ажиотаж. :oops: Да и цена пока совсем неконкурентоспособная: 1Мгц пропускание, 1 канал, USB интерфейса для соединения с ПК нет, кот в мешке вдобавок, и это за 3000, против
FireFly писал(а):
EdGull писал(а):сылочки в студию на китайские АНАЛОГИЧНЫЕ по характеристикам варианты
с ТАКИМИ характеристиками нету к сожалению - есть лучше :D конечно цена больше, но ИМХО стоит переплатить и взять действительно неплохой ПРИБОР.
В данном проекте единственное преимущество - цена, я бы взял с удовольствием, так как полноценный осцил не всегда нужен и удобен по габаритам к примеру.
Приближенные к подобным - простые осцылы от веллемана - есть в чип-дипе - от 4000 с копейками.
ну вот китайский к примеру, за бугром 200 баксов с копейками (грубо +50 баков за доставку), у нас они продаются от 10 980 руб (+доставка есстно еще).
    Полоса пропускания : 25MHz
    Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100MHz, в эквивалентном режиме 2.5GHz
    Количество каналов: 2
    Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8bit.
    Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
    Автоматические измерения 5 параметров
    Измерения параметров с помощью курсоров
    4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
    Большой 20см цветной ЖК дисплей, разрешение 640x480
    Интерфейсы: RS-232 или USB
    Габариты 350mm×157mm×120mm, вес 1kg
полные характеристики - http://micromir.ucoz.ru/load/10-1-0-90
Я понимаю конечно, первый вариант и все в этом роде, но задумайтесь, есть же практически полностью завершенные открытые проекты с лучшими характеристиками, а то, что Вы уже сейчас привлекаете интерес к пока невзрачному и коммерческому (!) проекту... Это уже реклама неприкрытая, да желание срубить денежку на этом всем. :bad: :bad: :bad:
И еще, по делу, советую вот что почитать:
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 466&st=195
Ну и нелишним, я считаю, будет вот здесь погулять по ссылкам:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10255
AISe
прог. языки: С++, avr asm
Сообщение EdGull » 15 июл 2008, 23:40
батенька, вот пока вы не начнете продавать по 250 баксов такой прибор это будет просто вашим трёпом
где можно в России купить осцилограф 1МГц размером с пол пачки сигарет с акб за 2500р. в том числе готовый открытый проект?
Сообщение EdGull » 16 июл 2008, 00:09
куда платить?
сколько?
вы батенька всегда так не внимательно читаете посты?
Сообщение hudbrog » 16 июл 2008, 00:19
Ну пусть будут тут мои 5 копеек.
http://www.fpga4fun.com/Hands-on_Flashy.html
заявлено 100мгц (не верю, но будет близко), один канал
платить 78.75$ в компанию http://www.knjn.com/
hudbrog
Сообщение EdGull » 16 июл 2008, 00:25
1. это не 100МГц, читай внимательно
2. это не в России
3. это не на акб и без ЖКИ
так что без понтовые твои 5 копеек :D
Сообщение FireFly » 16 июл 2008, 00:44
во чего в чипе нашел за 5000 руб - http://www.chip-dip.ru/product0/65327.aspx
• Частота входного сигнала: до 5МГц
• Автоматическая установка напряжения/дел. и время/дел.
• Режимы запуска: автоматический, обычный, ждущий, фронт/спад
• Показания среднеквадратичного значения и дБ
• Связь по постоянному/переменному току
• Режим автоматического выключения и непрерывной работы
• Режим подачи визуальной информации: обычный, маркеры, сетка, визир
• Показатель маркера: dt,1/dt,dV
• Измерение затухания: -73дБ +40дБ (до 60дБ с пробником x10), точность +/-0.5дБ
• Измерение перем. Uэфф: 0.1мВ-80В (до 400В с пробником x10), точность 2.5%
• Скорость развертки: 20с-2мкс/дел
• Напряжение питания: -9В/300мА
• Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiМn 750mA/ч (5шт.)
• Время автономной работы: 20ч
• Размеры: 105x220x35мм
• Вес: 395г без батарей
• Индикатор разряда батареи
• Включает цепь подзарядки (при использовании аккумуляторов)
если прикинуть как чиповцы накручивают, то надо поискать - наверняка есть в продаже на штучку дешевле :)
FireFly
Сообщение hudbrog » 16 июл 2008, 08:16
2. это не в России
1) Это 100МГц частота дискретизации. По теореме Котельникова-Шеннона точное восстановление сигнала возможно если частота дискретизации равна или превышает двойную частоту сигнала. Т.е. периодические сигналы - до 50Мгц.
2) Две или три недели доставки не решают, ну добавим туда 10 баксов за доставку
3) ЖКИ от мобильного телефона как экран осциллографа - это издевательство, все равно неприменимо абсолютно, акб для усройства подключащегося к компу - не нужен.
Зато у него на входе стоит инструментальный усилитель устранящий влияние измерения на измеряемую схему. И софт идет в комплекте )
А если потратить еще 15 баксов и купить платку с более сильным ПЛИСом, то будет и ЖКИ =)
hudbrog
