Ориентация по искусственным звездам :)
Re: Ориентация по искусственным звездам :)
Сообщение =DeaD= » 21 май 2008, 11:33
XemulXe писал(а):А если вместо лазера попробовать диоды , у каждого маяка своя частота. Дешево и сердито...
Какую скорость передачи данных они могут дать и точность наведения? Лазер легко отсечь по мощности, чтобы рассеянное излучение не отрабатывалось, а вот диод как отсечь отраженный? Например, пульт от ТВ через отражение от потолка может работать.
Сообщение Myp » 21 май 2008, 11:52
ставить поляризатор
на приёмник и передатчик
поляризаторы продаются свободно в фотомагазинах
Сообщение =DeaD= » 21 май 2008, 14:23
Myp писал(а):ставить поляризатор
Падение мощности излучения? Опять же поляризатор под углом срезает не 100% мощности, поэтому разница между половинным углом и большим расстоянием до излучателя как отделять?
Сообщение XemulXe » 21 май 2008, 14:46
=DeaD= писал(а):Какую скорость передачи данных они могут дать и точность наведения? Лазер легко отсечь по мощности, чтобы рассеянное излучение не отрабатывалось, а вот диод как отсечь отраженный? Например, пульт от ТВ через отражение от потолка может работать.
А зачем тебе передавать данные? Делим територию на квадраты , в каждом квадрате своя несущая модулирующая индивидуальную частоту маяка. Далее школьный курс геометрии.....
п.с. А насчет потолка, кто тебе шторки поставить мешает?
XemulXe
прог. языки: Asm , Mat
Сообщение Myp » 21 май 2008, 15:12
я имею в виду на исходную схему дополнительно навесить по поляризатору настроенных в паралель чтоб ликвидировать отражения
касаемо вот этих твоих слов
отсекать будет на ура всё лишнее
Сообщение =DeaD= » 21 май 2008, 16:45
XemulXe писал(а):А зачем тебе передавать данные? Делим територию на квадраты , в каждом квадрате своя несущая модулирующая индивидуальную частоту маяка. Далее школьный курс геометрии.....
А поподробнее? Какие квадраты, как расставляем излучатели, какая точность определения своих координат, сколько их надо будет и т.п.?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Myp писал(а):я имею в виду на исходную схему дополнительно навесить по поляризатору настроенных в паралель чтоб ликвидировать отражения
...скиппед...
Откуда такое категоричное утверждение? Это проверено на практике?
Сообщение Myp » 21 май 2008, 17:14
тока своими глазами
в поляроидах в очках на рыбалке видно рыбу сквозь воду и вода совсем не блестит на солнце
да и фильтр полярик на фотик очень конкретно борется с разными бликами от машин и т.п.
вплоть до того что видно что находится в тёмной квартире если снимать снаружи через окно, когда от окна яркая улица в объектив отражается
а если поляризовать исходящий свет и принимать тока поляризованный приходящий имхо качество ещё больше улучшится
в очках поляроидах ведь абсолютно не видно что показывают часы с дисплеем если направление поляризации не совпадает у часов и очков.
идеально это в полароидах очках летом зайти в часовой магазин :D
я так и сделал, захожу а у половины часов дисплеи чёрные :o
Сообщение =DeaD= » 21 май 2008, 19:47
тока своими глазами
Это если вам повезло и угол отражения близок к 90°, а иначе будете ловить те же блики только меньше что-то типа в cos(a) раз, где a - угол между поляризацией блика и вашими очками. То есть если в среднем отраженное рассеянное излучение будет слабее в 2 раза, что эквивалентно удалению в 2 раза от источника излучения, то есть отсечки не получится.
Сообщение XemulXe » 22 май 2008, 09:30
=DeaD= писал(а):А поподробнее? Какие квадраты, как расставляем излучатели, какая точность определения своих координат, сколько их надо будет и т.п.?
1) размер квадрата обуславливается расстоянием на котором возможно устойчивое "видение" маяка, введены ради предварительной ориентации ведь в большинстве случаев точная ориентация не особо нужна. Хватает если бот знает что он на складе, в цеху , у аналистов и т.д. дальше видя маяк например склада выбирает направление и прет пока не увидит следующий маяк. (боты тягают коробки с деталями со склада в цех и по линиям, вроде успешно)
2) Излучатели расставляются по центру квадратов (для обширной площади аля цех) если для дома то критерием будет максимальная доступность изо всех точек помещения
3) первично - квадрат, а так больше 5см не промахиваются
4) у нас квадраты 3*3м + в проходах по одному...
XemulXe
Сообщение =DeaD= » 22 май 2008, 10:02
XemulXe писал(а):3) первично - квадрат, а так больше 5см не промахиваются
Можно подробней - как это при квадратах 3*3м у вас они больше 5см не промахиваются?
То есть я могу переместиться в любую заданную точку с точностью 5см? или только в центры маяков так можно перемещаться?
Если в любую точку - как реализовано?
Сообщение EdGull » 22 май 2008, 10:21
...дальше видя маяк например склада выбирает направление и прет пока не увидит следующий маяк.
вам это не напоминает мою идею "прыганья" по "оставкам" ИК-маяков? :D
Сообщение =DeaD= » 22 май 2008, 11:30
EdGull писал(а):вам это не напоминает мою идею "прыганья" по "оставкам" ИК-маяков? :D
Конечно напоминает - но учитывая что у товарища это уже реализовано:
1. Это получается твоя идея напоминает его реализацию;
2. Я бы послушал как это на практике получилось и что за точность +/- 5см :)
Сообщение EdGull » 22 май 2008, 11:36
ну я то уж и подавно послушал бы.
так что с нетерпением ждем подробностей!
Сообщение Myp » 22 май 2008, 12:35
=DeaD= писал(а):Это если вам повезло и угол отражения близок к 90°,
а чтобы везло всегда ставим поляризатор и на излучатель
тогда везти роботу будет всегда!!!
Сообщение =DeaD= » 22 май 2008, 16:46
Myp писал(а):а чтобы везло всегда ставим поляризатор и на излучатель
Не понял, при отражении угол поляризации поворачивается строго на 90° что ли?
