Ориентация по искусственным звездам :)
Re: Ориентация по искусственным звездам :)
Сообщение Digit » 03 мар 2008, 16:00
Myp писал(а):не путай маяки со звёздами
:ROFL: Мур жжот :)
uz6, эти темы как раз и были разделены, т.к. несколько различаются.
Маяк что-то излучает (радио, ИК) и робот по этому ориентируется.
А "звезды" - они отражают, своих источников излучения не имеют. Могут отражать свет, ИК, радио...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Виталий » 03 мар 2008, 17:22
На мой взгляд различаются они вовсе не этим, а вообще не различаются.
Звезды - подгруппа маяков которые не передают никаких данных, а просто "светят" если угодно.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2008, 18:11
Виталий писал(а):На мой взгляд различаются они вовсе не этим, а вообще не различаются.
Подтверждаю как автор темы :) под "звёздами" я понимал маяки вида "точка" не отличающиеся между собой.
Пример такого маяка - лампочка или пятно лазера.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2008, 18:38
ИМХО лучшебы они излучали информацию - о своих координатах например, и другую "служебку", комманды.
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2008, 20:53
avr123.nm.ru писал(а):ИМХО лучшебы они излучали информацию - о своих координатах например, и другую "служебку", комманды.
А еще лучше геодезический GPS :)
Вообще в бюджетном варианте прямо корпускулярно-волновой дуализм получается - либо информацию о маяке можем получить, либо его точные координаты мгновенно :oops:
Сообщение Alex_Sor » 20 май 2008, 15:26
а почему-бы не сделать интереснее ? :)
маяки - как "строительный уровень" - т.е. лазер + вращающееся зеркало на одной оси с энкодером, который модулирует сам луч лазера посылками "угла поворота" и своими координатами (если территория большая и GPS даст точное место - но можно просто "я - маяк номер 1"). На самом корпусе "маяка" делаем засечки - чтобы его "в угол" руками и глазами ставить без выверенных расчетов :)
Тогда два маяка дадут приемнику робота практически точное (школьная тригонометрия) положение в квартире.
Alex_Sor
прог. языки: ASM, C
Сообщение EdGull » 20 май 2008, 16:15
1. чем будем принимать лазер?
2. дорогая система получится
Сообщение Myp » 20 май 2008, 17:23
и бесплатно дарить талон к окулисту сразу
чтоб нахватавшись зайчиков выписать очки быстро
Сообщение Alex_Sor » 20 май 2008, 17:24
EdGull писал(а):1. чем будем принимать лазер?
:) не дорогая.
1) принимать лазер-"указку" можно так:
Оптический интерфейс для связи двух компьютеров на "лазерных указках"
http://rf.atnn.ru/s10/com-ukazka.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/IR/ir000040.shtml
Alex_Sor
прог. языки: ASM, C
Сообщение Myp » 20 май 2008, 17:53
Alex_Sor писал(а)::) не дорогая.
хмм
вот чтото не верю я что лазер с разверткой зеркалом на энкодере будет дёшего стоить... учитывая следующие технические требования
тем более ставить лазер на стены чтобы он светил строго горизонтально тока по уровню можно
иначе перекос в 1 градус от горизонта, на глазок по засечкам скажется на десятке сантиметров перекоса высоты в центре комнаты
да и как на обычную среднюю стену ставить такой девайс, нужно придумывать ещё систему регулировок луча чтобы он было строго параллелен горизонту
вобщем комические технологии на службе человека не скоро в квартире появятся
Сообщение Alex_Sor » 20 май 2008, 18:05
энкодер рисуется и травиться на печатной плате :) "просветка" возможна линейкой инфра-свтодиодной парой - полно в продаже. стоят копейки.
Зеркало - обломок зеркала размером с 3 копейки :) поставлен в центр энкодера под 45град. энкодер с зеркалом закреплен на оси электродвигателя.
Контроллер работает тупо: читаем код с энкодера по синхроимпульсу (на энкодере делаем "дорожку дырок" например через 1мм) и модулируем посылкой "указку".
тем более ставить лазер на стены чтобы он светил строго горизонтально тока по уровню можно иначе перекос в 1 градус от горизонта, на глазок по засечкам скажется на десятке сантиметров перекоса высоты в центре комнаты
:) вы что - в избе с земляным полом живете ? :)
сам мобильный робот имеет высоту не 1см - так что несколько приемников "столбом" вопрос решают.
руками выставят - кому надо :) не так это сложно - выставить в угу железку которая должна светить по комнате.
Ну так если не стараться их "привлекать на службу" - то и не будет технологий-то... :)
Alex_Sor
прог. языки: ASM, C
Сообщение =DeaD= » 20 май 2008, 22:05
Энкодер в топку, зеркало на магнитной подвеске качающееся как в сканерах штрих-кода ручных.
Угол рассчитывать по времени, откалибровать 1 раз и всё.
Другое дело - у вас что на полу никаких предметов нету?
А вот по скорости работы и всяким линейным параметрам вроде достаточно красиво получается: 115Кбит скорость немалая, зададимся целью каждую секунду читать свои координаты. Это можно угол охвата маяка нарезать на безумно много отрезков, например, порядка 4'000 и выдавать непереставая пакеты из 4 байт в которых избыточно шифровать 2 байта полезной информации - номер маяка и угол. Если максимальное расстояние на котором нам надо будет читать наш маяк - 10м, тогда размер (диаметр) приёмника - 2*2*Pi*r/4000=2*2*3.14*10/4000=3,14см - вполне реальные размеры.
Так что для пустых помещений вполне себе решение. Поставим на заметку.
Сообщение Myp » 20 май 2008, 22:30
есть такой древний советский прибор
хз от чего
в своё время я в универе видел целый ящег
принцип работы такой
большой постоянный магнит с прорезью
в прорези на 2х тонких проводках натянутых висит крошечное зеркало
свет проходит сквозь дыру в корпусе и отражается в окуляр
2 тонких провода выведены на клеммы
если прикладывать напряжение то лучик света в окуляре дёргается
а вобще... повторяемость имхо нулевая у такого девайса
а чтобы заказать гдето партию на 20 комплектов роботов как предложил товарищ придётся потратить неприличное количество денег имхо
видимый лазер, красный например, через 30 минут работы осточертеет любому
каждый маяк придётся ставить в свою розетку, скока по вашему проработает элмагнитный подвес с лазером от аккумулятора?
ну и конечно же зайчики, мебель лакированная, хотябы стул с хромированными ножками будет слепить
идея может и интересная но я лично глубоко уверен в бесперспективности
Сообщение XemulXe » 21 май 2008, 09:46
А если вместо лазера попробовать диоды , у каждого маяка своя частота. Дешево и сердито...
XemulXe
прог. языки: Asm , Mat
Сообщение Digit » 21 май 2008, 11:05
XemulXe писал(а):А если вместо лазера попробовать диоды , у каждого маяка своя частота. Дешево и сердито...
А если поискать на форуме?
Вот: Оринтирование в комнате по ИК-маякам.
Это параллельная тема про диоды.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
