Оринтирование в комнате по ИК-маякам
Re: Оринтирование в комнате по ИК-маякам
Сообщение EdGull » 19 мар 2008, 22:59
а ты с начала купи и попробуй в квартире попользоваться, а уже потом предлагать будешь ... ;-)
Сообщение yak-40 » 19 мар 2008, 23:06
В субботу на дачу поеду, привезу. Попробую.
В спящем режиме тинка потребляет микротоки, поэтому света должно хватить, даже если его будет мало.
Ну хорошо :) , сначала попробую, потом размышлять буду.
Сообщение Myp » 20 мар 2008, 10:55
нет не будет
у тя фонарь чё круглые сутки работает и светит?
он сначала дохрена заряжается а потом мало мало горит
а нам нужно чтоб круглосуточная роботоспособность
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 11:00
Мур, да не волнуйся ты так, оно всё равно у него в квартире не будет работать... :D
Сообщение Myp » 20 мар 2008, 11:16
да я знаю
он минуту будет сидеть заряжаться чтобы светик на секунду моргнул =)
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 11:25
да ваще не будет. я проверял на 10см2 солнечной батарее
Сообщение Myp » 20 мар 2008, 11:32
у меня от калькулятора батарейка и конденсатор 4000 мкф
если батарея полежит на столе минуту то потом светик вспыхивает если его на контакты кондера ткнуть
а чтобы накопить энергии для работы меги и светика...
короче дохлый номер
Сообщение Виталий » 20 мар 2008, 12:43
Автомобили на солнечных батареях - тоже дохлый номер...
Зарядка для ноутбука на солнечных батарейках - тоже...
Ну и т.д...
Я считаю что возможно... но дорого =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 20 мар 2008, 13:01
да да
и автомобили на солн эл и зарядки на них дохлый номер
вот возьмите калькулятор и посчитайте какого размера должна быть пластина солн эл чтобы обеспечить электричеством мегу и тсоп и ИК диод находясь в квартире и вися на стене
учитывая что габарит маяка - круг примерно 5 см в диаметре
или может вы предлагаете вешать на стены солн элементы размером тетрадный лист???
10 квадратов это практически максимум доступный нам площади
с 10 квадратов солнечного элемента мы снимем 5в 29 мА (при ярком прямом солнечном освещении и если соединим последовательно маленькие элементы)
этого не хватит даже просто зажечь ИК диод не говоря уже о питании тсопа и меги
в комнате мы получим в разы меньше ток
короче минимум нужна батарея размером с лист А4
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 13:24
да не... проблема не в этом.
мои 10 см2 отдают 5В 100мА при посредственном освещении.
НО! на подоконнике!!!
если занести в комнату, то какие ты лампочки не влючай тока не будет. Така солнышко рулит!
Сообщение yak-40 » 20 мар 2008, 23:34
EdGull писал(а):мои 10 см2 отдают 5В 100мА при посредственном освещении.
Прекрасно! Значит на улице летом будет работать!
Переношу бот во двор, на газон, делаю из него газонокосилку!
Сообщение Duhas » 29 мар 2008, 18:54
тему не забросили?
я просто тут собрался делать ик бампер с опрежелениемдальности до препятствия, и думаю а не собрать ли часть железом, к примеру 555 таймер .. или лучше вообще чтонибудь типа тиньки 15 юзать? мне то их надо пару... для crazy авто бота )) а вешать все на основной контроллер что-то неохото, да и лучше отдельный модуль иметь, который потом использовать где угодно..
Сообщение Myp » 29 мар 2008, 20:02
нет просто техническая пауза
Сообщение EdGull » 30 мар 2008, 16:40
я вот в процедуры всё оформляю, а то уже путаться начал.
