Вопросы питания МК и переферии
Re: Вопросы питания МК и переферии
Сообщение rig » 03 мар 2008, 07:20
ну а теперь найди одно отличие
СТРЕЛКА ЭММИТЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ К БАЗЕ ! А резистор R13 перенести к динамику - тогда транзистор будет ключем работать а не в линейном режиме. avr123.nm.ru
vj-nike писал(а):...Транзистор VT1 служит ключом. Он периодически подсоединяет динамик В1 к источнику питания 3,2 В (допускается 2,7...4,8 В). Частота коммутации ключа находится в звуковом диапазоне. Переменным резистором R4 регулируют громкость. Он может быть заменен постоянным резистором или перемычкой. Если громкости покажется мало, следует добавить еще одну батарею питания.
все правильно, сомнений не вызывает.
я делаю ресет как тут нарисовано:
vj-nike писал(а):Дайте, пжалста, вами проверенные схемы подключения к 9В акк. МК, L293 и моторчиков.
вполне рабочаяя схема, сам же говорил что работает от разных источников, дело в напряжении питания МК.
если действительно хочешь чтоб помогли то отвечай на все вопросы подробно.
rig
Сообщение EdGull » 03 мар 2008, 09:48
ну нашел... :) стрелочки в разные стороны нарисованы на коллекторах
где можно получиь медальку? :)
Сообщение $ilent » 03 мар 2008, 10:06
EdGull писал(а):ну нашел... :) стрелочки в разные стороны нарисованы на коллекторах
Ни где - это эмиттер, а не колектор.
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2008, 11:39
Исправил схему с верху. ИМХО подстроечник лучше постоянным резистором заменить.
Сообщение vj-nike » 03 мар 2008, 18:33
Вот, исправил.
Добавлено спустя 37 секунд:
смогу помучать машинку только сегодня ночерам...
Не забывайте что Титаник строили высококлассные специалисты, а ноев ковчег - полные дилетанты!
vj-nike
Сообщение $ilent » 03 мар 2008, 18:42
Ну убери VD3...
$ilent
Сообщение vj-nike » 04 мар 2008, 03:23
Убрал я VD3 и VD2 - все та-же картина...
А чего это мы тут демогогию развели? :shock:
Задача ода была:
Есть 9В аккумулятор, из него нужно организовать 2 помехозащищенных выхода - на 5В и 9В.
Я так пологаю, что постояльцы форума сделали уже не по одному роботу. :on_off: Неужели никто не решал этой задачи?
Дайте, пожалуйста, ваши варианты подпитки похожих схем, :RTFM: а если уже они не заработают, то значит буду искать проблему в другом.. Например, в подключении VT1 или ИК-светодиодов...
vj-nike
Сообщение rig » 04 мар 2008, 07:28
блин, поставь второй стабилизтор для драйвера
vj-nike писал(а):Я так пологаю, что постояльцы форума сделали уже не по одному роботу. Неужели никто не решал этой задачи?
зря так думаешь.
постояльцы просто знают фразу "простите мужики, сам дурак" и немножко ответственней к советам относятся.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
vj-nike писал(а):Убрал я VD3 и VD2 - все та-же картина...
какая? напряжения какие?
точно 78L05 стоит ? меня мучают сомнения.
Последний раз редактировалось rig 04 мар 2008, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
rig
Сообщение EdGull » 04 мар 2008, 10:33
а ты помнишь, что у 78L05 нумерация с хвоста поезда?....
