вольный ШИМ на 5 лампочек
Re: вольный ШИМ на 5 лампочек
Сообщение -= Александр =- » 09 дек 2007, 20:18
Зарядник у меня давно готов, но я делал для никелевых. Для свинцовых куда проще: заряжаешь от любого БП с ограничением тока (чтоб в начале заряда не перегрелся), пока напряжение за 14 с копейками не перевалит. Фирменные зарядки обыно на компараторе делают.
Сообщение rig » 30 дек 2007, 11:56
сегодня познал что такое невезет, на дежурстве решил настроить железяку до конца, подключил транс переменного на почти 14 вольт, ограничил лампочки 80%, включил. вылетели все мосфеты хотя у них заявлено до 20 вольт, нашел другие на 55 вольт 15 А, хрен убъешь. включил отладил как нравится, оставил на ночь. С 3х ночи до 8 утра исправно моргало. Сложил все в пакет, пошел домой хвастаться. Подключил, загорелись все лампы и не мигают!! Я в шоке, приглядываюсь - под плату булавка попала! Писец. :( . Пошел поспал часик, дети на елку поехали а я на работу обратно, благо она рядом 10 мин ходьбы. Пришел, стал разбираться, 78L05 и тинька трупы, нашел другие детали, запаял что паяется, включил проверил напряжение, поставил тиньку прошил - помигала 20 секунд и 78L05 вскрылась с дымом! Все в морг, нашел еще один комплект, все перепроверил, опять запаял, напруга нормальная лампы вынул на всяк случай. Тинька стояла в другой железяке и работала от кварца, цепи питания поленился снова делать решил кварц приложить и перешить фьюзы прям на месте, потом прошить прогу,приложил кварц прочитал по всем фьюзам единицы! как так ! читаю еще раз, усе пациент больше не разговаривает со мной. Плюнул на все и решил сегодня ни за что не браться, а счастье было так близко.
потери рублей на 300, вот так. пойду :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: утону :shock:
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 30 дек 2007, 13:52
rig писал(а):подключил транс переменного на почти 14 вольт, ограничил лампочки 80%, включил. вылетели все мосфеты хотя у них заявлено до 20 вольт
14 вольт * (корень из 2) будет 20 вольт амплитуда.
Сообщение rig » 30 дек 2007, 19:07
19,95 расчетное, не ну не так же точно, ни какого запаса чтоли сколько завлено столько и держит, привык я ко всему совковому.
какой надо запас по параметрам делать чтоб не космичекий и не сгорело при втором пуске?
счас транзюки ток в 15 А выдержат, это явно перебор
rig
Сообщение Master » 01 янв 2008, 16:49
Нельзя верить тому что написано в ДШ, обычно это предел который деталька может выдержать в течении очень короткого времени. Поэтому всегда беру с 2-х кратным запасом и все равно горят :) Может у меня руки не от туда растут? Ща пойду в зеркало посотрю.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 янв 2008, 17:02
Master писал(а):Нельзя верить тому что написано в ДШ
Можно.
Master писал(а):обычно это предел который деталька может выдержать в течении очень короткого времени.
Там разные параметры указаны.
Сообщение rig » 10 янв 2008, 23:52
ух, вроде одна тинька жива.
Объясните мне такую вещь, схема как на 1й странице подаю 13,5вольт, после диодной сборки 13,5 также выпрямленное, в точке D1-C1 50-60 вольт! Умножитель получился почему то. этто из за чего может быть? к синусоиде я не привязываюсь, открываю закрываю от фонаря. 78L05 расчитана на 30 вольт как она еще не умерла не понятно, напруга на МК соответственно тоже не стабильная 4-5 вольт скачет.
rig
Сообщение Victorovych » 11 янв 2008, 02:41
rig писал(а):Объясните мне такую вещь, схема как на 1й странице подаю 13,5вольт, после диодной сборки 13,5 также выпрямленное, в точке D1-C1 50-60 вольт! Умножитель получился почему то. этто из за чего может быть? к синусоиде я не привязываюсь, открываю закрываю от фонаря. 78L05 расчитана на 30 вольт как она еще не умерла не понятно, напруга на МК соответственно тоже не стабильная 4-5 вольт скачет.
Вторичку транса пририсуй если не сложно, а то если у тебя так как на рисунке, то в точке BR1-D1 ты получишь 12В, А в точке D1-C1 где-то то что ты померял , заодно пощупай мост от должен греться душевно...
Художник я аховый :)
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение rig » 11 янв 2008, 07:10
13.5*1.41=19,035 на такой математике я мосфеты попалил, это поняттно.
осциллограму я сфоткаю, примерно такая как на рисунке, транс с одной обмоткой сути не меняет. откуда до 60 ти вольт не понятно , на 20 ку я согласен а тут почти в 4 раза повышение (60/13,5)
мост 8 амперный, греется конечно, но радиатор его спасает, но и нагрузка не хилая 5х10 Вт 1,2А*5=6А меняющаяся от 0 до максимума импульсно.
Чую где то тут собака зарыта.
rig
Сообщение Victorovych » 11 янв 2008, 11:38
В принципе лампочка - резистивно-индуктивная нагрузка, попробуй обратные диоды им поставить.
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение lebaon » 11 янв 2008, 19:27
откуда там индуктивность? :shock:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Victorovych » 11 янв 2008, 22:09
Индуктивность спирали, индуктивность подводящих проводов, думаю в сумме где-то до единиц мкГн наберется
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение rig » 13 янв 2008, 14:07
похоже всетаки индуктивность в лампочке присутствует
фотик забыл, нарисовать такую картинку не сложно:
выход диодного моста
на осцике видны всплески напряжения как раз до 60 вольт, чем больше ламп задействовано тем выше напряжение на емкости.
вот он паразитный импульсный источник энергии, ни когда не сталкивался с таким.
Последний раз редактировалось rig 13 янв 2008, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
rig
Сообщение Myp » 13 янв 2008, 14:25
ну ни фига себе...
никогда бы не подумал
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2008, 16:47
Если провода длинные то и они накапливают достаточно энергии.
