esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Сообщение Scorpio » 11 мар 2022, 17:20
Круть!
Scorpio
Сообщение esisl » 02 июн 2025, 18:53
Снова опять пробуем воткнуть смартфон из мусорки в качестве контроллера мобильного робота
Блок фоторезисторов для считывания с экрана
В сборе
esisl
Сообщение Scorpio » 02 июн 2025, 19:44
Ни фига не понятно, но занятно!
Scorpio
Сообщение esisl » 03 июн 2025, 00:57
Scorpio писал(а):Ни фига не понятно, но занятно!
Поскольку у старых смартфонов нет OTG, надо искать другие способы.
Я открыл bq-5211, но не нашел "пятаков" RS-232, возможно надо плату снимать, я не стал.
Тогда делаем просто - "выходы" это подсвеченные белым или черным участки экрана, к ним прижаты фоторезисторы. В принципе можно вешать прямо на управление мостом(например), но в данном случае, я их читаю ардуинкой.
Таким образом смартфон - это камера, радиоканал и "толстые мозги"
esisl
Сообщение Scorpio » 08 июн 2025, 21:15
Насколько я помню, OTG - это возможность питать подключенные устройства, типа флешки, от смартфона. А, обмениваться данными в режиме последовательного порта умеют все телефоны с USB. Но, сам концепт, конечно имеет право на существование.
Scorpio
Сообщение esisl » 08 июн 2025, 23:25
Обмениваться можно, если внешнее устройство умеет быть хостом. Ардуина, как я понимаю, не умеет.
А устройства, которые, умеют, стоят как новый смартфон :D
esisl
Сообщение esisl » 16 июн 2025, 22:44
Все технологические люки раскрыты :D
Я собрал в одну химеру недоделанный торговый автомат и недоделанного робота-сторожа
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
esisl
Сообщение Scorpio » 18 июн 2025, 15:50
Представляю, как археологи будущего помучаются, пытаясь понять, что это.. :)
Scorpio
Сообщение esisl » 22 июн 2025, 13:58
Мдя... Хлипко и предельно ненадёжно :(
esisl
Сообщение esisl » 29 июн 2025, 22:39
Почему я такой дебило?
forum10/topic14179.html
Аудио-канал завелся с первой попытки.
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
На самом деле, не то чтобы "идиот"... Просто сегодня отказываться от использования дешевого микроконтроллера и городить ради этого жуткую конструкцию с фотоэлементами и проводами....
"Зайцы! Это не актуально!!!" (с)
esisl
Вернуться в Блоги
