Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Deicid » 11 ноя 2023, 12:41
Добрый день , с недавнего времени принтер начал печатать сеткой и с зазорами между линиями ( Раньше печатал на старой куре она печатает грубо но правильно. В новой куре кайма с зазором была и сейчас есть а вот детали печатало без зазоров между линиями... То есть при печати даже видно как идет сначала отступ от напечатанной линии расстоянием примерно с линию а потом печать уже реальной линиии пластиком.... То есть получается линии печати идут через одну... Что бы это могло быть ? Я уже и куру на другую переставил сбрасывал настройки программы на дефолт ничего не помогает , хотелось бы разобраться в чем причина потому что и стенки и заполнение печатается млин сеткой и с зазорами а не сплошной поверхностью.
Deicid
Сообщение Deicid » 15 ноя 2023, 15:20
Вот еще пару фотографий на них четко видно что принтер печатает линия через линию и с некоторым зазором... Менял сопло прочищал хотенд менял подачу пластика в процентах это ничего не дало. Это ккой то программный глюк какую галочку надо нажать в куре что бы он обратно начал печатать как было ? )
Deicid
Сообщение Angel71 » 21 ноя 2023, 05:08
Давно с принтерами не возился, может чего и поменялось. Одно время после обновления кура начала в некоторых местах между стенками и заполнением зазоры делать. Не прям везде (и далеко не на каждой модели), а только в некоторых местах, хотя на превью всё нормально выглядело, так же как и в других местах, где нормально печатало. Никакие настройки (в том числе процент перекрытия оболочек и заполнение зазоров между стенками) не помогали. К этому моменту ещё очень достала коряво-глючная система настроек. Поменял какой параметр, она там что-то где-то ещё поменяла. Поменял обратно, а все настройки назад не возвращает. При переключении пресетов тоже не все настройки меняло. И т.д. Попробовал prusaslicer, вполне всё устроило и кура отправилась в мусорник
На первой фотографии юбка похоже просто не может быть напечатана нормально из-за того, что сопло слишком высоко. На последних двух фото видно не так что бы очень, но есть подозрение, что поменялись какие-то алгоритмы и это всё решается настройками.
Сообщение McDos » 05 дек 2023, 17:06
Добрый вечер, граждане. Вот, начал осваивать 3D принтер Elegoo Saturn 2 и напечатал калибровочные модельки вот при таких настройках и плоском расположении моделей на подошве.Изображение
Модельки лежали в противоположных углах и результат оказался не до конца удовлетворительным.
Как видите, в разных концах распечаталось по разному, но в обоих случаях есть не пропечатанные примеры. Кто подскажет куда крутить, что тянуть, чтобы распечатка была полной или для выбранной смолы такая уже хорошо.
McDos
Сообщение concretebox » 09 фев 2024, 05:29
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. В каком разделе форума можно задать вопрос или на каких форумах еще можно поискать помощи / ответа или есть ли кто-то, кто сможет помочь с правильным подбором электропривода (шаговый или серво), редуктора и соединения с вращающимся валом в жидкой среде (для исключения попадания этой среды наружу). Есть примерно понимание что требуется, но нет знаний в технических деталях и параметрах этих элементов, а также контроллерах (скорости, остановки и т.д.). Хочется получить либо совет, либо нанять специалиста для решения конкретной задачи.
Общий вид электропривода с редуктором (нужно понять производителя, крутящий момент и т.п., какие-то данные есть уже).
Вид муфты - подшипника или как его правильно называть.
concretebox
Сообщение hlon » 29 май 2024, 01:12
У меня anycubic photon mono 2 . Первый раз тестовый кубик напечатал хорошо. Потом еще одну модель норм . А вот третью напечатал лишь наполовину - и все- теперь только делает вид что печатает- а ничего не печатается . Плз скажите - почему ?
hlon
Сообщение Harh » 12 июн 2024, 13:03
Может быть банальное, что нужно слить фотополимер и почистить ванночку, протерев, например, ацетоном. По моему опыту хватает на несколько печатей между чистками, потом требуется такая манипуляция. Может быть это еще от конкретного фотополимера зависит, тут не знаю.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение lav-red-devil » 16 авг 2024, 10:10
всем привет. купил себе небольшой 3д принтер нептун 3 про. немного начал печатать цветочные горшки для жены все супер но с более тонкими работами ничего не получается. я так подозревала что дело в ретракте сейчас у меня стоит 3.8мм. пользуюсь стандартной программой elegoo cura. принтер настраивал по ютубу по каналу voltNik.
lav-red-devil
Сообщение setar » 19 авг 2024, 17:56
а в чем вопрос ?
Есть ограничения технологии и класса оборудования.
Вы обнаружили эти пределы.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Если речь про наплывы в верхней части - тут ретракт вообще не при чем, ибо штырь один, а ретракт применяют при перепрыгивании меж островами.
Тут совокупность механической вибрации возвышенного штыря малой прочности и чрезмерной для такой работы скоростью.
До некоторой степени убирается минимальной скоростью печати одного слоя (в 20-30сек), через это произойдет замедление.
Но органичение все равно - механическая прочность и вибрации штыря
Сообщение Начинающий » 29 авг 2024, 20:29
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста какая оптимальная температура печати для PETG пластика, т.к. в интернете получается разбежка от 240-260C, по моему это слишком.
Плюс попытался распечатать тонкостенную башню, чтоб оценить слипаемость и экструзию на разных температурах 255-246(разбежка в 1 градус снизу 255С), особой разницы честно сказать не увидел, кроме того, что на 255 вроде как дырка после ретракта меньше когда идет на новый круг.
Также интесно узнать с чем может быть связано явление недокструзии как я понимаю на разных высотах.
Фотографии положил на яндекс диск, т.к. для форума мне кажется по 2,5Мб будет слишком https://disk.yandex.ru/d/FE8irtEliZCaEg
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Harh » 31 авг 2024, 00:09
Ну вообще я всегда 230 печатал, как и АБС. Сколько встречал рекомендаций, везде у него те же температуры писали, что и у АБС. Просто пластик в плане температур более капризный - часто не успевает остывать, что очень сказывается на больших наклонах при небольших периметрах/времени слоя. Ну и ретракт, если боуден, более капризный.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Начинающий » 31 авг 2024, 16:45
Спасибо за ответ, оказывается и на 221С можно печатать :) поигрался сегодня с ретрактом, вроде по веселее стало после уменьшения с 7 на 5мм.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение suprunai » 15 окт 2024, 16:20
Добрый день!
Есть плата mks robin nano v3.1 и драйвер dm542s, а также адаптер Lerdge, блок питания 24В и шаговый двигатель.
Прошу помощи в том как их подружить. Вот так я подключил. Удержание есть а шаги двигатель не делает.
Что сделал не так?
suprunai
Сообщение Начинающий » 01 ноя 2024, 14:21
Это снова я с PETG пластиком.
Пытаюсь напечатать сопло, но при переходе к конической части детали пластик начинает топорщиться верх. Подозреваю что дело может быть в угле наклона, но все же хотелось бы узнать возможно это как то лечится, кроме как изменением угла?
Печатаю PETG с обдувом 100% температура стола 70C
Фотографии тут https://disk.yandex.ru/d/FE8irtEliZCaEg
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 02 ноя 2024, 23:03
Вопрос закрыт.
Оказалось проблема была в слишком слабом обдуве для скорости, на которой я пытался печатать(55мм/с).
На скорости 18мм/с удалось +/- нормально распечатать.
Пластик ABS
Начинающий
