Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение setar » 20 апр 2023, 15:02
Harh писал(а):Сергей, подскажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что они в плане звона в углах ничем не помогут? Что это уже только Клиппер ставить и в него вникать?
Не помогут, обратная связь хороша для кардинальной борьбы со сдвигом слоя, что особенно актуально на крупных принтерах и коммерческой печати, или печати дорогими материалами.
Ну и почти полная тишина - как маленький бонус.
Клиппер - настоятельно рекомендую
Сообщение Harh » 21 апр 2023, 23:18
Понял, спасибо... Понимаю, что да, надо Клиппер ставить, просто "ну я только умял его, чтобы он вроде бы даже нормально печатал, тут "Шо, опять?!"" :) Наверное, сделаю над собой усилие, но попозжа
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Fury67 » 05 июн 2023, 13:14
Требуется распечатать пластину из пластика толщиной 2мм и размером 35х35 см, но на принтер такая не влазит (22 см где-то размер стола).
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разбить и соединить данную пластину на четыре более маленьких. При этом одна сторона должна быть идеально гладкой, а вторая с любыми выступами до 1.5 см.
P.S. Платину планируется использовать, как крышку корпуса.
Fury67
Сообщение Babai » 06 июн 2023, 14:17
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ. Tevo nereus или Two trees tornado v2. Какому отдать предпочтение?
Babai
Сообщение setar » 14 июн 2023, 12:29
Fury67 писал(а):Требуется распечатать пластину из пластика толщиной 2мм и размером 35х35 см, но на принтер такая не влазит (22 см где-то размер стола).
из какого материала планируется пластина?
Это весьма неприятный принт для FDM технологии из за теплового расширения материала (поднимает от стола и коробит)
А разбивать - классический пазл, просто откалибровать зазоры под ваш принтер
Сообщение Начинающий » 18 июл 2023, 15:16
Доброго времени суток.
Мой вопрос касается ошибки TMC connection error с драйверами TMC2208 при управлении по UART.
Решил перейти на 32 битный Marlin 2.0, прикупил плату на 32 бита BTT Octopus v1.1, нашел в нете как и чем ее шить, но не получается справиться с управлением дровами по UART. Перемычки на плате стоят точно там где нужно, вопрос только в том могут ли они стоять так и в пустых слотах под драйвера, думаю да. В Configuration_adv.h вроде бы уже все что только можно прописал и компилятор не ругается.
Люди пишут что вопрос может касаться того какие перемычки запаивать на драйвере(у меня точно такой драйвер как на картинке по первой ссылке)
https://3dtoday.ru/blogs/okun12/nastroy ... a-marlin-2
https://domoticzfaq.ru/ender-3-plata-podklyucheniye/
Пробовал запаивать эти перемычки и 2+1 и 2+3 и 1+2+3 - без толку все равно при загрузке выдает ошибку.
Возможно кто либо знает в чем именно может быть проблема.
Конфиг файл прилагаю
Configuration_adv.h
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 18 июл 2023, 21:21
С драйверами вроде бы разобрался, когда у всех драйверов пропаян вариант 2+3 из первой ссылки, то ошибка TMC connection error не возникает.
Но вместе с этим возникла другая проблема, когда просто прописываешь программное UART управление драйверами путем разкомментирования в Configuration_adv.h строчки
#define SOFTWARE_DRIVER_ENABLE то моторы- драйвера перестают на что либо реагировать и при попытке захомиться по какой либо оси секунды через 3 принтер пишет что произошел сбой и требуется перезагрузка.
Если эту строчку оставлять закомментированной, то как ни странно ошибка TMC connection error не возникает, и драйвера работают как ни в чем ни бывало, но почему то мне кажется, что совсем не в режиме UART.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 19 июл 2023, 14:58
Как я понял из мануала BTT при использовании програмного UART для управления драйверами строчку #define SOFTWARE_DRIVER_ENABLE не разкомментируют, поэтому получается что так програмный UART и включают
TMC2208-V3.0 manual.pdf
А вот аппаратный UART у меня включить не получается, хотел кинуть Serial1, Serial2, Serial3 на моторы X, Y, E0 соответственно с частотой 1МГц, но не получилось, компилятор ругается как раз на эти самые Serial1, Serial2, Serial3 что они не определены в бибилиотеке драйверов. Если использовать только Serial1, как это по умолчанию прописано в прошивке на всех моторах, то компилятор тоже ругается на то что драйвера будут конфликтовать между собой, из-за того что будет использоваться один и тот же Serial несколькими драйверами :pardon:
Если кто либо включал у себя в Marlin2.0.xxx управление драйверами по UART с железа, прошу поделиться файлами
Configuration.h
Configuration_adv.h
, а также файлом пинов вашей платки,
чтоб можно было посмотреть как там все прописано.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 20 июл 2023, 15:09
Вопрос думаю можно считать закрытым.
Почитал в интернете, что люди пишут, поэкспериментировал со своей платой и драйверами, пришел к выводу, что с драйверами TMC2208 аппаратное управление через Hardware UART не возможно, потому что сама плата такой возможности не дает, плюс Marlin 2.0 может скомпиллироваться для 2-х моторов на Hardware UART, но сама прошивка при этом является не работоспособной, т.к. экран принтера умирает.
Получается что плата BTT Octopus V1.1. может аппаратно управлять только 4-мя драйверами и не абы какими, а только TMC2209, т.к. только они(может и какие то еще, но я прочитал только об этих) могут получать адреса на аппаратной шине UART для взаимодействия с платкой. Все остальное может управляться только программным UART.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение menedzher » 25 июл 2023, 17:02
Добрый день. Прошу помочь разобраться.
Завожу принтер свой ender3 s1 pro (F/W ВЕР 2.0.8.24F; экран 1.0.2; Н/W ВЕР CR-FDM-V24S1_301) в prusaslicer, перед этим решил обновить для Linear Advance. Форматирую карту, создал папку STM32F4_UPDATE. Возник вопрос какие бинарники заливать для обновления, решил поспрашивать на форумах. Прошу порекомендовать вариант, если будет потом в работе глючить, не смогу разобраться, так как новичок в этом.
Нашел по s1 pro только:
github.com/ZateROK/Linear-Advance-for-ENDER-3-S1-PLUS-PRO
github.com/mriscoc/Special_Configurations/releases/tag/LinearAdvance
github.com/synman/Ender-3-S1-Pro-Firmware
github.com/ThomasToka немного.
Спасибо.
menedzher
Сообщение setar » 31 июл 2023, 16:48
menedzher писал(а):Добрый день. Прошу помочь разобраться.
Спасибо.
STM32F4_UPDATE/firmware.bin
выключаем принтер, устанавливаем флешку, включаем.
Прошивка примерно 10 сек, Ждем 30 сек и выключаем
Какие бинарники заливать - это ты сам читай какие сборки чем отличаются.
Но я настоятельно бы порекомендовал перейти на клиппер,
если интересно могу подробнее рассказать.
Я переделывал Ender3 S1 что по внутрянке - то же самое.
Ну и понадобится малинка или апельсинка, поскольку клиппер он клиент-серверный
Сообщение Начинающий » 31 июл 2023, 20:41
Если правильно понимаю, вас настройка марлина 2.0 не сильно привлекает, но при использовании LA вам придется либо через прошивку, либо через начальный кусок G-кода в PrusaSlicer через команду M900 K0 вводить нужное вашему принтеру значение K фактора для Linear Advance имейте ввиду.
Если чем поможет вот мои настройки для Tevo Tarantula под Marlin v2.1.2.1, основные нужные настройки можно найти через Crl+F в программе Notepad++. У меня правда используется частичное управление по UART драйверами TMC2208 и это прописывается во всех трех файлах, и не включен LinearAdvance, т.к. я им не пользуюсь и если правильно понимаю его нельзя будет использовать с включенным у меня
#define S_CURVE_ACCELERATION т.к. когда компилировал мне компилятор писал об этом.
По поводу того чем и как компилировать я бы рекомендовал сходить суда https://3dtoday.ru/blogs/ivankillerg/vs ... platformio очень не плохой гайд как по мне.
P.S. если решитесь конфигурировать Marlin под себя по моим файлам настроек надо будет скачать с оф сайта марлина Marlin v2.1.2.1 т.к. у каждой версии марлина как я понял свои файлы настроек, плюс учтите, что в этой версии нельзя будет включать холодную экструзию, т.к. там есть баг из-за которого при включении этой опции марлин просто не будет компилироваться.
Также стоит учитывать что при перепрошивке принтера вам в любом случае придется настраивать PID управление нагревателями, насколько я помню, т.к. настройки одного принтера могут не совпадать с настройками другого, т.к. двух одинаковых печатных столиков, как и нагревателей хотэндов не существует.
Все что смог вспомнить...
pins_BTT_OCTOPUS_V1_common.h
Configuration_adv.h
Configuration.h
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 17 сен 2023, 12:53
Скажите пожалуйста была ли у кого нибудь проблема с принтером выражающаяся в том что принтер либо не допечатывая модель паркует печатающую голову и отключается, или допечатывает модель после чего может резко опустить печатающую голову вниз и начать делать движения напоминающие печать, но без подачи пластика? В общем когда принтер начинает жить своей жизнью при печати с SD.
У меня возникла именно такая проблема после замены печатной платы и перехода на Marlin2.0.
Если кто сталкивался с таким, напишите пожалуйста как решали.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение vitif0507 » 08 окт 2023, 14:04
У меня FDM принтер с размерами стола 220*220*250. Что прописать в конце программы, чтоб экструдер вместо выполнения G28, поднялся на высоту 50 мм?
Сейчас окончание программы выглядит так:
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
vitif0507
Сообщение setar » 11 окт 2023, 23:39
https://marlinfw.org/meta/gcode/
нужно сделать:
переход в относительное перемещение
перемещение (в относитнльном уже режиме) по z на +50
ну и отключение моторов , нагрева, питания.
Коды по описанному алгоритму лучше составить самостоятельно, так появится понимание что как и зачем в этих кодах зашифровано.
