Алгоритм - обход пылесосом территории
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Re: Алгоритм - обход пылесосом территории
Сообщение Виталий » 23 июн 2008, 22:45
Только хотел отписать, что мол мимо зарядки проехали =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2008, 00:31
omlin писал(а):красный квадрат, появляющийся при первом достижении стены - это маяк
достигнув его во второй раз, делаем вывод, что обход контура завершен
Эк у вас всё красиво, это хорошо если контур всего один, а если в помещении их несколько - на каждый контур маяк перетаскивать, чтобы контур замкнуть?
Сообщение Виталий » 24 июн 2008, 08:51
Предлагаю разобраться с одним.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2008, 09:22
С одним контуром всё будет ок, если только случайно не окажется, что погрешность перемещения больше минимальной ширины прохода в помещении. Иначе в этом случае замыкание по маяку не будет работать - в этом случае контур может быть замкнут до того, как мы обойдем всё помещение, и даже если мы попытаемся при замыкании учесть направление, всё равно может быть косяк:
Сообщение omlin » 24 июн 2008, 10:18
=DeaD= писал(а):Эк у вас всё красиво, это хорошо если контур всего один, а если в помещении их несколько - на каждый контур маяк перетаскивать, чтобы контур замкнуть?
контуров много.
про маяк я кстати расписал еще в самом первом сообщении...
задача обхода одного контура - решается именно выставлением маяка и потом его захватом обратно.
в физическую природу маяков предлагаю пока что не вдаваться, с алгоритмом главное завершить :)
=DeaD= писал(а):контур может быть замкнут до того, как мы обойдем всё помещение
это я и имел в виду:
omlin писал(а):конечно, при наличии больших погрешностей возможны слишком серьезные искажения контура, вплоть до пересечения линий этого контура между собой, что весьма критично для завершения обхода...что делать с серьезными искажениями - пока, честно сказать не знаю (кроме как пройти контур еще раз, и усреднить полученные в результате первого и второго прохода линии)
Мой блог "Роботы и робототехника": http://insiderobot.blogspot.com
omlin
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2008, 11:41
omlin писал(а):задача обхода одного контура - решается именно выставлением маяка и потом его захватом обратно.
Ну совсем то абстрагироваться от реальных проблем не стоит наверное?
Так ведь и допущение можно сделать, что ошибки не накапливаются? :)
Сообщение omlin » 26 июн 2008, 13:35
Совершенно что-то отсутствует время... К большому сожалению.
Как только выдастся каплюшечка свободного времени - отпишу:)
omlin
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2008, 19:27
К вопросу о способах определения своих координат:
http://wi2geo.livejournal.com/profile
Сообщение EdGull » 01 июл 2008, 19:30
Ну ты же знаешь что для нас это не подходит
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2008, 22:57
Однако знание этого варианта думаю совсем не повредит :)
Сообщение Radist » 09 мар 2011, 14:31
Прочитал тему с начала. Можно придумывать кучу алгоритмов, но также было бы неплохо их проверить в симуляторе. Вот симулятор я и хочу предложить. Это графический язык Game Logo. Подробности тут: http://www.myrobot.ru/logo/tutorial.php
Робот черепашка имеет датчик (датчик цвета, но для нас это будет датчик касания) и энкодеры (правда без погрешностей, но погрешности можно ввести искуственно, рандомно). Рисуем комнату, мебеля, вещи, пишем алгоритм - смотрим как черепашка закрашивает комнату. По результатам делаем вывод об эффективности алгоритма.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Fizpok » 13 сен 2016, 19:12
Master писал(а):А что у вас в комнатах нету мебели :) , поставьте туда 2 табуретки и посмотрите что будет.
Алгоритм лучше отладить на симуляторе.
Вот на этом :)
robotics.snowcron.com
Fizpok
Сообщение robotlabjournal1 » 29 ноя 2021, 17:17
Добрый день!
На счет алгоритма обхода подскажите, пожалуйста:
есть ли уже описанные/отработанные/стандартные алгоритмы обхода помещения? например, змейкой?
Я имею ввиду код на каком-нибудь языке или хоть блок-схему. В качестве параметра задается, например, многоугольник помещения и ширина робота.
(в поисковиках по запросу "алгоритм змейка" и тп - выдаются ответы про игру змейка..)
Если карта помещения есть и положение робота известно точно в любой момент времени.
Например, для карты в виде пустого прямоугольника, для прямоугольника с препятствиями внутри, для многоугольника с препятствиями внутри.
То есть, изначально есть карта обрабатываемой поверхности (для пылесоса или газонокосилки) и довольно точная система позиционирования робота. Как нарисовать оптимальный путь, по которому должен пройти агент, чтобы полностью "закрасить" площадь помещения или газона? Какие способы считаются "классическими"? по каким запросам найти их описания?
robotlabjournal1
Сообщение Angel71 » 29 ноя 2021, 22:36
ни код, ни блок-схемы, ни какое-либо ещё обобщённое описание алгоритма вам не помогут. пока будете пытаться понять почему, тут https://blockly.games/turtle?lang=en&level=10 можно помедитировать над алгоритмом змейки.
Сообщение robotlabjournal1 » 30 ноя 2021, 14:37
Angel71 писал(а):ни код, ни блок-схемы, ни какое-либо ещё обобщённое описание алгоритма вам не помогут. пока будете пытаться понять почему, тут https://blockly.games/turtle?lang=en&level=10 можно помедитировать над алгоритмом змейки.
https://blockly.games/turtle?lang=en&level=10#tv3ntd
(скорость нужно поставить на зайчика)
robotlabjournal1
Вернуться в Алгоритмы
