PenMan Plotter Copy
Re: PenMan Plotter Copy
Сообщение Scorpio » 17 июл 2021, 23:24
Но, ведь тележкой всяко нужно управлять от смартфона. Значит нужен минимальный контроллер. А к нему уже не сложно прикрутить энкодеры.
Scorpio
Сообщение esisl » 18 июл 2021, 15:03
Scorpio писал(а):Но, ведь тележкой всяко нужно управлять от смартфона. Значит нужен минимальный контроллер. А к нему уже не сложно прикрутить энкодеры.
Ау, Привет!! :D
НЕТ контроллера.
Движки управляются фоторезисторами, подсвечиваемыми экраном смартфона!
Смотрите схему forum10/topic18648.html#p397496
esisl
Сообщение Scorpio » 18 июл 2021, 17:32
Блин. Я думал, что это 2 разных проекта. Тогда все сложнее...
Scorpio
Сообщение esisl » 18 июл 2021, 17:43
Второй проект - развитие первого.
Прелесть ещё и в том, что программы, таки копировать гораздо проще, чем железо.
Хотя, сам софт безусловно в моём случае сложнее.
esisl
Сообщение Madf » 19 июл 2021, 13:36
esisl писал(а):НЕТ контроллера.
Ещё есть дырка под наушники, можно туда энкодер с колес выводить. :lol:
Madf
Сообщение esisl » 20 июл 2021, 19:30
Далеко не у всех. И как правило - это старые, слабенькие девайсы. Кроме того, там будет неоднозначная электросхема.
Думал о таком, отказался.
esisl
Сообщение Madf » 20 июл 2021, 20:14
Тогда можно в камеру выводить кусок маленькой матрицы (например олед или чип rgb светодиод(ы) и туда выводить энкодеры, чтобы камеру не мучить экспозицией и всячиной.
Madf
Сообщение esisl » 20 июл 2021, 23:01
Даже нужно. Но потом.
Сначала хочу отработать восприятие камерой "механических индикаторов".
esisl
Сообщение esisl » 10 авг 2021, 22:34
Отпуск закончилсо, возвращаемся к...
"Аналоговый" энкодер воспринимается камерой смартфона гораздо лучше!
Практически не размывается. Черные линии - это маркеры, какие именно пиксели анализируются при считывании. Чтобы как-то разруливать переход от максимума, к минимуму - две шкалы рядом смещённые на пол-оборота.
esisl
Сообщение esisl » 11 авг 2021, 23:56
О! Сегодня сумел осмысленно покрутить колесом :)
Но... У этих движков с редуктором дикая инерция, порядка 1/8 оборота :(
Пока не соображу, что с этим делать.
esisl
Сообщение setar » 13 авг 2021, 18:26
физику не обманешь - лишь учитывать в модели управления
Сообщение esisl » 13 авг 2021, 20:21
Проблема ещё и в мосте. Я когда самодельные схемы для управления коллекторными движками лепил, так при останове движка делал ему КЗ. А тут руками тыкаешь в сигнальный пин - крутится, корочу пин на землю - А ОНО ПРОДОЛЖАЕТ КРУТИТЬСЯ! Останавливается, конечно, но...
esisl
Сообщение dimamichev » 13 авг 2021, 20:56
У драйверов моторов кажется две 1 это остановка и торможение, а два 0 это по инерции остановка.
dimamichev
Сообщение esisl » 14 авг 2021, 23:03
Не-а... Не работает. Всё равно инерция дикая.
esisl
Сообщение esisl » 15 авг 2021, 22:00
Хреновина пытается спозиционироваться
esisl
