Представляю вашему вниманию прообраз своей будующей платы
Сообщение slava » 28 апр 2005, 12:37
супервизор есть, но по форумам (телесистемы) проходила инфа, что бывают глюки, стоит недорого - корпус SOT32
slava
Сообщение Stepan » 28 апр 2005, 12:39
А если есть- то для подобного применения думаю лучше будет использовать его даже глюканутого  :о)
Stepan
Сообщение slava » 28 апр 2005, 12:41
типа экономим ? или по другим соображениям ?
slava
Сообщение Stepan » 28 апр 2005, 12:45
Типа экономии на ненужном в данной реализации :о)
Stepan
Сообщение Kanoka » 28 апр 2005, 12:50
достаточно универсальный робо контроллер на мега128, может быть предусмотрю мегу32
С мощным силовым выходом, и макетным полем - лишнее можно будет отрезать ножовкой
Если я правильно понял то в оригинальном состоянии к плате можно будет подключить только двигатель (судя по фразе, с мощным силовым выходом, только один), всё остальное нужно будет припаявать самостоятельно?
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 28 апр 2005, 12:50
пожелание
Разноси отдельные блоки геометрически чтобы отпилить можно было
генератор, фильтр питания, часы, силовой выход...
вот только блоков много , а краёв платы мало ;)
нужно мудрить !
Сообщение Stepan » 28 апр 2005, 12:52
setar писал(а):пожелание
нужно мудрить !
Тогда уж сразу- присмотреться к слотовой реализации и клепать кросс плату :о)
Stepan
Сообщение trofim » 28 апр 2005, 12:53
Верхняя схема работает без питания ?
trofim
Сообщение slava » 28 апр 2005, 12:57
двигателя можно подключить два (мощных)
думаю еще шаговик предусмотреть
кросс плату - ну на фиг :)
рассположение думаю так - слева макетка - центр МК+БП+обвязка - справа мосфеты со своим клемовым разъемам, контакт только по питанию в одной точке по земле
slava
Сообщение slava » 28 апр 2005, 15:03
учтены некоторые замечания
генератор оставил
Прошу высказываться поактивнее!
slava
Сообщение setar » 28 апр 2005, 15:11
Вроде как похоже ОНО!
Сообщение Mike_MA » 28 апр 2005, 16:14
М-да, я поддерживаю народ в плане нет необходимости в следующих элементах:
U3 -24c256 - 32kx8 Serial CMOS EEPROM
U5 - часы с внешней батареей
Лучше всего вывести SPI наружу в виде разьёма.
Кстати лучше завести сигнал "Low-Battery Output(LBO )" на прерывание контроллера.  А если правильно - вывести на силовой ключ включения резервного питания  (батареи) .
Mike_MA
Сообщение setar » 28 апр 2005, 16:30
Дык можно и не ставить, делается то монтажка только, "лишние" блоки можно отпилить
Сообщение Stepan » 28 апр 2005, 16:57
Выход LBO с открытым коллектором.  :!:
А интерфейсные мс чего просто так в воздухе?
Stepan
Сообщение Stepan » 28 апр 2005, 16:58
Да- ресет надо бы к питанию притянуть.
Stepan
