Калибровка KISSlicer используя Wizard
Re: Калибровка KISSlicer используя Wizard
Сообщение setar » 04 май 2019, 18:55
Угадал, 10мм трубочки расположенные по треугольнику вписанному в диаметр 50 мм.
в помощи по визарду написано
Destring Length [mm]
(0 - 10)
The model for this test should have multiple tall spires. Three cylinders of diameter 10 mm and 50 mm tall works well. Run the test destring values from 0 mm up to the suspected maximum destring length.
Destring tuning should happen after PreloadVE tuning, as a properly tuned Preload will minimize the amount of destring retraction required to get string-free prints.
Сообщение Myp » 06 ноя 2020, 23:56
setar писал(а):он, прав, в рамках своего ... как бы помягче ... _китайского экструдера_
все его тесты показывают лишь то что у него проблемы с экструдером (пропуск шагов, срыв прутка или аналогичная фигня).
все это решается в тесте на максимальную производительность экструдера.
для продвинутых пользователей рекомендую найти и использовать экструдеры на базе пар шестерен BondTech.
Вот щас тоже такой прикол получил когда прыгал между двумя экструдерами.
мягкий пластик HIPS + редкозубчатая шестерня и мощный прижим, мягкий пруток на зубчики аж насаживается, а твёрдый пластик на самом кончике зубцов.
получается что эффективный радиус подающей шестерни на мягком пластике уменьшается на 0.5мм примерно.
где-то 37.7мм на оборот для HIPS и 34.6 для petg пластика, погрешность под 8%.
Уменьшаешь прижим, погрешность тоже уменьшается.
Второй момент неочевидный это ретракт
если ретракт у мягкого пластика относительно правильный, пластик продавлен зубьями и дальше некуда, то при повторной прокатке по жёсткому пластику, пластик всё ближе к валу придавливается.
в итоге ретракт твёрдого происходит с одной величиной, а унретракт с другой и надо делать корректировку в 0.01 или 0.02 лишней подачи для унретракта, чтобы не было пропусков.
С экструдером на парных шестернях такого нет, даже мягкий пруток идёт практически без деформаций и разный пластик идёт одинаково.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 42 секунды:
сделал тест PVE
высота 30, от 0 до 1
и чего? что я должен увидеть?
а особенно интересно, что это за мшистость на нижней половине после шва...
Сообщение setar » 07 ноя 2020, 20:22
делай ту же модель с pVE от 0 до 0.25 примерно
где то тут - идеальный шов: нет переизбытка пластика ни внутри ни снаружи и нет разрыва шва
Сообщение Myp » 14 ноя 2020, 20:55
setar писал(а):[*] Проверяем профиль принтера на наличие прописанных параметров диаметра отверстия сопла, длины горловины сопла (фиг поменяешь, большинство китайских имеют примерно 1.25*диаметр сопла, раньше делали горловину длиннее ~диаметр сопла*2 )
лайфхак, как узнать внутренности сопла не распиливая его пополам.
в сопло надо воткнуть зубочистку 2мм и покрутить её там
потом вынуть и измерить
на зубочистке отпечатывается внутренний профиль и его можно измерить отминусовав от полного размера сопла.
на фото плоховато видно конечно но смысл понятен, справа мелкий хвостик - это дерево уже полезло в горловину сопла
ступенька на теле примерно посередине - конец сопла.
Сообщение setar » 14 ноя 2020, 23:09
супер!
интересная идея.
(Если кто не в курсе Кисслайсер просит параметры камеры сопла для каких то своих магий)
Сообщение Myp » 19 ноя 2020, 23:02
Что за прикол
пытаюсь сделать калибровку объёма, а этот гад копирует параметры во все тесты.
вписываю от 5 до 0 на странице теста объёма, а получаю тест с разрывами на pve
Сообщение setar » 19 ноя 2020, 23:10
не было такого.
закрыть / открыть - помогает ?
Сообщение Myp » 20 ноя 2020, 01:37
неа, не помогает
распечатал эту странную фигулину, получил то что на превьюшке, два теста объединились и работали одновременно, тест pve + тест объёма.
в принципе что хотел то определил, номральный поток примерно 3мм3/с (сопло 0.2)
6 мм3/с тоже давит но получается спиралька
при печати пластик ложится зигзагом и поверхность пупырчатая.
а какая версия слайсера для винды щас последняя?
на дропбоксе в папке с 1.6.4 нет версии для винды, а версия rc2.5 аж от 2017 года, это ок?
Сообщение setar » 20 ноя 2020, 11:52
я пользуюсь предпоследней альфой KISSlicer64_v2_alpha_1.6.3
та что в дропбоксе выложена (ссылка в первой теме).
alpha_2.0.6 у меня не генерит поддержки, совсем, хотя кто то говорил что пользуется.
Возможно дело в каких то новых переменных для профиля, и если профили пересоздать то заработает, но мне лень :)
Добавлено спустя 44 секунды:
https://www.dropbox.com/sh/608umj028sz9 ... M8reZhKrqa
Добавлено спустя 36 секунд:
точнее
https://www.dropbox.com/home/shared_KIS ... _ALPHA/old
Сообщение DrozaptheKing » 09 янв 2021, 14:31
у меня сложилось впечатление что pVE разный для разных высот слоя экструзии (что субЪективно похоже на правду), и тут мы имеем проблему при печати с динамически меняющейся толщиной слоя.
DrozaptheKing
Сообщение Роман557 » 04 окт 2022, 00:28
А где можно найти такой руссификатор? А то на v2 что то не могу найти полный
Роман557
Сообщение setar » 04 окт 2022, 12:38
его нету, никто не далал (насколько я знаю)
