робот Валли на основе хоббийных материалов
Re: робот Валли на основе хоббийных материалов
Сообщение Scorpio » 09 авг 2020, 03:01
Длинная, тяжелая загребалка разбалтывает серву силой инерции. Лечится установкой более мощной сервы.
Scorpio
Сообщение demon333 » 09 авг 2020, 03:11
да там сервы итак конские стоят,ну в своей нише размеров.
demon333
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2020, 15:33
Scorpio писал(а): тяжелая загребалка разбалтывает серву силой инерции. Лечится установкой более мощной сервы.
Это лечится отключением ПИД регуляторов в серве. Управлять надо током (моментом), а не ПИД-ом, тогда будет все плавно...
Сообщение Scorpio » 09 авг 2020, 17:35
Я так понял, что там обычные аналоговые сервы. Из-за инерции чуть проскакивает заданное положение и начинается трясучка.
Scorpio
Сообщение demon333 » 09 авг 2020, 17:50
Не,там стоит довольно таки крутая серва,металлические шестерни,программируемая с бесколлекторником https://hitecrcd.com/products/servos/ul ... tg/product
24кг усилие хоть и на большом плече,но там нагрузки практически нет,скорее позиционирование с центром масс на большом расстоянии.Сейчас трясучки нет,заходил в настройки сервы,пробежался по параметрам и вроде теперь все нормалек.Ну посмотрим,как говорится.
Не то чтобы специально покупал такие,они мне достались по работе от проекта,так что халява,а раз халява то грех не воспользоваться,даже если и кажется что чрезмерно :)
Последний раз редактировалось demon333 09 авг 2020, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
demon333
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2020, 17:55
Любая серва летит к заданному положению на всех порах :) ПИД регулятора. Т.е. происходит рывок, с максимальной мощностью, также происходит резкое снятие мощности, когда пропадает ошибка положения. А должно быть как мышцы человека - плавно набираем скорость (постоянный момент), при подходе к нужной точке положения (где-то там "нечеткая логика") оставляем определенное усилие...
Так трудно обьяснить. Например, если на мотор подать сразу N вольт, то будет жуткий рывок, т.к. сопротивление двигателя, при нулевой скорости, тоже стремится к нулю.
Управлять надо током! :)
Сообщение demon333 » 09 авг 2020, 18:03
Dmitry__ писал(а):Любая серва летит к заданному положению на всех порах :) ПИД регулятора
ну правильный ПИД так конечно не работает,там все гораздо лучше все устроено.При правильной настройке мотор подходит к точке позиционирования с минимальной скоростью,при недостаточном коэффициенте вообще может недотянуть,при избыточном будет проскакивать и никогда не "поймает".А если коэффициенты подобраны качественно то должен вставать на позицию точно.Другой вопрос что эти коэффициенты не могут удовлетворять все варианты нагрузок,потому заводские настройки усредненные,под какой то там номинал,а то что выходит за рамки и будет приводить к болтанке.
demon333
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2020, 20:23
Dmitry__ писал(а):на всех порах
Ой, пар, парах же... :oops:
demon333 писал(а):Другой вопрос что эти коэффициенты не могут удовлетворять все варианты нагрузок,потому заводские настройки усредненные
Правильно :) И это не усредненное значение, а максимальное. Вот хоббийная серва и летит с 25кг.см...
Поэтому в робосервах есть такая штука как измерение момента (ток).
Сообщение demon333 » 09 авг 2020, 22:21
Тем не менее все механизмы работают исправно и можно потихоньку заняться облицовкой и алгоритмом поиска
demon333
Сообщение Scorpio » 09 авг 2020, 22:37
Ну круто же!
Scorpio
Сообщение Dmitry__ » 09 авг 2020, 22:41
demon333 писал(а):Тем не менее все механизмы работают исправно
Все просто супер, это я так, побухтеть... :)
Scorpio писал(а):Ну круто же!
Адназначна! (c) :)
Сообщение demon333 » 16 авг 2020, 02:59
пробный поиск по прямой с загрузкой объекта
demon333
Сообщение Scorpio » 17 авг 2020, 06:56
:good:
Scorpio
Сообщение demon333 » 26 авг 2020, 20:55
Подсобрал корпус,заднюю панель брал от предыдущего прототипа и она немного не подошла по размеру,ну как-нибудь переживу.
в принципе робот закончен,осталось бесконечная доводка софта.По прямой ходит,предметы собирает,сейчас попробую нарисовать чтобы ходил по спирали и наверное надо попробовать камеру Пикси что ли подключить и научить собирать игрушки по изображению.
demon333
Сообщение Scorpio » 27 авг 2020, 18:20
:good: Один из самых выдающихся проектов последнего времени. К сожалению, роботов на робофоруме становится все меньше.
Scorpio
